Куратор темы: Юрий
 Заголовок сообщения: Планетарная втулка-каретка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 16:26
Благодарил (а): 336 раз.
На этом форуме уже обсуждалось. Шатуны непосредственно на колесе, передачи через планетарную втулку. Почему это до сих пор не реализовано где-нибудь?
Налетал на лигераде 1240км
 Заголовок сообщения: Re: Планетарная втулка-каретка
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 16:42
Есть такое на штатовских трайках "Triton".
За это сообщение автора grey_kardinal поблагодарил: Юрий (Чт мар 14 2013 16:59)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 16:56
EdRymar писал(а):
Да и крутить шатуны на оси колеса не очень то комфортно. Лично вы, какое колесо крутили бы? переднее или заднее?
Ширина там приблизительно одинакова. Если на трайке, то можно рулевое заднее поставить и крутить переднее.
:) Так они и сделали:
http://www.youtube.com/watch?v=SZLTZTqgWQU
Там планетарка? А сколько у планетарки передач может быть максимум?
Планетарка имеет не самые лучшие показатели КПД, но если учесть, что нет двух звёзд и цепи!... Я думаю, там выигрыш получится впечатляющий...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 17:09
Благодарил (а): 209 раз.
Там 2-скоростная втулка. Считаю, что этого очень мало.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 17:14
Просто эта техника больше "детская". на серьезный аппарат, они могут придумать что-то более сложное.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 17:25
Пока до сих пор не придумали.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 17:28
А зачем? Это все равно больше игрушка.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 17:34
Почему игрушка?? Такое решение это выгодно! А сам Triton действительно не очень... можно было бы колеса побольше поставить..
Двухскоростная втулка... но кто мешает поставить нормальную..
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 18:09
Такие втулки используют на юнициклах, с двумя передачами - точно. У dmkum'а в жж пробегала инфа. Одна прямая, одна с то ли 4:3, то ли наоборот, навскидку не помню.
Опять же, на форуме есть проекты с соосными педалями и передним колесом (там, правда, чаще вариант как раз с двумя цепями).
Собственно, основные возражения: продукт нишевой, востребован мало - отсюда малое предложение и высокая цена. Аргументов "за" не знаю вообще кроме "хочется".
Если компоновка - можно скомпоновать по-другому. Прямой привод убит отсутствием передач. Передний привод - питоны, флево, Мазурчак, зокры.
В общем, я, конечно, не гуру, но что-то мне не верится.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 18:13
!!!!! КПД больше, не засоряется, цепь чистить и смазывать не надо!
Но 27, и даже 21, передач в планетарку все равно не поставишь. И потом, наверное чем больше передач, тем меньше кпд планетарки.
Последний раз редактировалось Юрий Сб мар 16 2013 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 23:59
Добавлено через 3 часа 44 минуты 26 секунд:
Вообще-то кпд не выше. У планетарной втулки оно около 90%, а у цепной передачи 95.
Смотря как мерить. У моего спидхаба по паспорту КПД на разных передачах от 93 до 97. При этом вечно прямая линия цепи и можно обойти без натяжителя, если дропы горизонтальные.
Если мерить трансмиссию целиком - от мощности, приложенной к педалям, до мощности, превратившейся в работу - получим существенно бОльшие потери, на фоне которых разница между кассетой и планетаркой будет меньше. А если взять чисто кассету и чисто планетарку - то у кассеты потери вообще почти ноль, а у планетарки - 3-5 %%, да ещё она и весит как пол-трактора... =)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Юрий | Пт мар 15 2013 01:18.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 15 2013 23:09
http://www.mohsen-saleh.com/2012/01/rws-recumbent.html
Последний раз редактировалось Юрий Сб мар 16 2013 03:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 15 2013 23:49
Чисто - это как, без цепи и звездочек? Тогда что останется от кассеты, одни подшипники? Так они и в планетарках как минимум не хуже. Если уж сравнивать, давайте вспомним одну старую тему про КПД планетарок, там иностранные граждане довольно интересный опыт провели. Интересный в том смысле, что испытывали кроме планетарок и обычные кассеты.
И вот что получилось, у втулки Rohloff при нагрузке 80 ватт кпд менялся от 86.1% до 90.3%.
А у кассеты Shimano Ultegra 27 при той же нагрузке кпд менялся от 86.9% до 94.3 %. Разброс чуть ли не 10%, явно в зависимости от положения переключателя и числа зубьев звездочек. Интересно, что исследователи вместо того, чтобы в этом разобраться, стали тупо усреднять результаты.
Ну да ладно, тут что важно, измеренный кпд в этой установке только за счет влияния цепи, переключателя и звездочек прыгал на 10%. И это еще цепь была чистой и обильно смазанной "легким машинным маслом", что нехарактерно для велосипеда в нормальной жизни. При этом планетарки были поставлены с кассетами в неравные условия, т.к. к ним добавлялся переключатель с двумя звездочками, который им в принципе не нужен. А без переключателя кпд планетарных втулок наверняка был бы выше, может быть даже на те самые 4%, на которые Rohloff отстал от Shimano.
Да и смазка цепи в этом эксперименте тоже играла против планетарок, т.к. использование планетарной втулки позволяет содержать цепь в "тепличных" условиях, а кассета всегда работает с грязной цепью, так что в реальности кпд кассеты будет ниже.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 15 2013 23:58
Вчера я эту тему поднял и ознакомился. Меня очень заинтересовали данные по цепной передаче с обычной кассетой. Давно я это искал. Много ценного удалось для себя выяснить.
На 150W разброс от 91,0% до 95,0%; на 200W разброс 91,4...95,9% (Ultegra-3/9 speed).
Последний раз редактировалось Юрий Сб мар 16 2013 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 16 2013 01:30
Собственно, моя мысль была ровно о том же: нам неинтересен абстрактный КПД очередной сферической планетарки в вакууме. Нам интересен КПД всей цепочки, от педалей до покрышки. Есть планетарки, которые ставятся в каретку (как в стандартную - Schlumpf Drive), так и в совсем нестандартную (пару лет назад, вроде бы, французы сделали такое чудо на 18 передач), есть планетарки во втулке (они утяжеляют заднее колесо и ухудшают работу задней подвески), некоторые ставят сразу обе (шлумпф спереди и что-нибудь на 4-7 пеедач сзади)... Каждый вариант имеет право на жизнь, но нам интересен именно общий результат.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 16 2013 02:13
общий результат
http://vtk34.narod.ru/detalimashin_lek/book/book18.htm
цит. : К.п.д. = 0,96-0,98 при и=3,15-12,5.
Нужных втулок не производят. Те, что производят расчитаны на умножение передаточного числа на 4 в цепной передаче. Применительно к концепции втулка-каретка-шатуны они не подходят. Не вижу никаких препятствий для реализации идеи, озаглавленой в теме. Дополнительный вес колеса это маховик..
Добавлено через 1 час 37 минут 45 секунд:
Кочевник писал(а):
Замечательный аппарат!
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 16 2013 09:48
Юрий писал(а):
общий результат
Это как раз сферический конь в вакууме. Но даже если основываться на этих данных, то почему вы пишете:
Ведь там же, в соседнем разделе для цепных передач кпд=0.92-0.96, причем это для прямой передачи, без грязи и перекосов.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 16 2013 13:36
Основывался по памяти как раз на выводах, описаных в том же журнале Human Power за 2001 год. Но там, как я выяснил для себя позавчера, приведены данные для системы "планетарка-цепная передача" и кпд занижено на 2...2,5%.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 18 2013 01:32
http://www.unicycle.uk.com/kris-holm-sc ... e-hub.html
[ Time : 0.501s | 19 Queries | GZIP : On ]
