Куратор темы: Инсталятор
 Заголовок сообщения: мебельные трубы
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 09 2013 12:02
Моя велотехника: тандем ослик-м
всем привет.......подскажите пожалуста - можно ли использовать в велостроительстве мебельные хромированные трубы ?
 Заголовок сообщения: Re: мебельные трубы
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 09 2013 12:30
И тебе привет!
Смотря для каких целей....
О трубах и фурнитуре есть много на сайте СЗТО (Сибирский завод торгового оборудования, г. Красноярск)
Самый распространенный диаметр - 25мм. Толщина стенки 0,75 и 1мм. Производство Италия и Китай. Мне больше понравились 0,75 Италия, но в любом случае металл не очень, впрочем как и от большинства рам железных велосипедов...
Я использовал пару труб для строительства первого лигерада, а так же для конструирования рамы веломобилетренажера (последнего без сварки, на стандартной фурнитуре). Кстати, стандартная фурнитура позволяет собирать ходовые макеты рам (почти целиком), экспериментировать, меняя углы и расстояния.
Так что в рамах использовать можно если нет ни чего лучшего...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 09 2013 13:13
Привет. Тема "Зокра из Харькова". Делаю полностью из мебельных труб. 50 и 25 мм диаметр. Почитай.
За это сообщение автора Одноволиков Сергей поблагодарил: yurgen (Сб мар 09 2013 16:55)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 10 2014 22:20
Благодарил (а): 2 раз.
Есть минус небольшой у них, слой хрома очень тонкий и трубы нк открытом воздухе быстро ржавеют.
Рисую, пишу, лечу сайты
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 10 2014 23:13
Если смысл использования хромированных труб в том что они блестят--то это недостаток. Хром быстро поржавеет а красить по хрому тоже негодиться . Для блеска лучше использовать нержу---стоит дороже но гораздо крепче.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 11 2014 08:31
Можно использовать крашеные мебельные трубы. Краску кордщеткой ободрать - и будут нормальные трубы под сварку-покраску.
[ Time : 0.303s | 18 Queries | GZIP : On ]
