 Заголовок сообщения: передний привод на 1 колесо
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2013 15:00
Моя велотехника: Желтый грузовой трайк
Переднеприводный трайк "Комета"
Помогите пожалуйста решить задачу:
переднее колесо ведущее. Ось педалей находится в 15-20 см от оси колеса. Как сделать передний, задний и свободный ход(без передач). Колесо не поворачивается.
Изначально я хотел поставить гаечный ключ на трещетке с переключением вперед/назад но понимаю что это не серьезно.
Прикрепляю картинку.
Если можете помогите пожалуйста
Велотехника это то, на чем должен был остановиться технический прогресс человечества
 Заголовок сообщения: Re: передний привод на 1 колесо
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 13:24
Мой вариант-
Передний и свободный ход можно сделать из штатных задних колес. Даже с кассетой многоскоростной, если будешь крепить НЕКОЛЬСОЛЬНО. С левой стороны даже переклюк будет выше от земли. Еще лучше планетарку туда.
Задачка в изготовлении кривошипа! На концах подшипники и ведущая передняя звезда от велика.
А задний ход-ногами об асфальт!
За это сообщение автора alex поблагодарил: bh_yuriy (Чт янв 31 2013 00:58)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 01 2013 19:29
Может еще какие варианты есть...?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 01 2013 19:50
А чем вообще продиктована подобная схема? Почему именно она?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 01 2013 22:43
Просто я в поиске простой схемы переднего привода веломобиля. Изначально Продиктовано уменьшением габаритов . Да и в автомобильном мире все перешли на передний привод. Просто пробиваю почву по этому вопросу, мне это интересно, хочу такую схему реализовать.
Уже все начерчено, купленые материалы, кроме этого узла.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 00:00
Самая простая и компактная схема - классический привод Мазурчака, и нечего тут выдумывать.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 10:58
Там педали спереди а у меня сзади и сбоку, да и расстояние большое. У меня вообще другая схема.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 11:22
В таком случае ещё раз:
Добавлено через 37 секунд:
Кроме этого, есть и "обратный мазурчак" с кареткой позади колеса.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 11:41
Потому что в 4 колесном веломобиле ноги находятся между передними колесами. Можно конечно вынести ось педалей вперед на 50 см (ноги будут торчать опасно и не красиво) или назад (удлиняет конструкцию, лишний вес), вот эти 50 см и хочу сэкономить.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 12:23
bh_yuriy а много ты веломобилей ты уже построил? Или ты считаешь всех дураками один ты умный изобрёл супергениальную конструкцию? Причём тут вообще передний привод, если речь о 4 колёсах?
Кстати, ты думаешь, что это только дураки загружают переднее ведущее колесо, вынося каретку вперёд колеса?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 14:26
Ничего оригинального я не придумал и никого дураками не считаю. Спросил есть ли у кого какие-то соображения по поводу конкретной задачи. Если нет соображений, то
зачем Ваши вопросы зачем, почему?...Все равно спасибо за внимание.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 15:02
Перед тем как решать поставленную задачу, я хочу увидеть ЦЕЛЬ. Целеполагание для данного веломобиля. Без этого решение задачи может быть неверным.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 15:09
Огромное Вам спасибо ЕdRymar. Вы правы, проблема - задний ход. Наверно так и сделаю - попробую и расскажу. Почему привод на 1 колесо - на второе (простите) хочу електромотор поставить. Насчет загрузки Вы правы, слабовато будет, но думаю хватит.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 23:05
ЗАЧЕМ нужен задний ход? Ради чего нужны подобные технические ухищрения?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 23:15
Даже не знаю, что ответить.
Добавлено через 6 минут 10 секунд:
Вперед, назад, без передач - какие тут ухищерения?
Подскажите лучше как сделать можно, а если ничего в голову не приходит, не пишите лучше.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 23:23
Привари звёзды наглухо.
Вообще непонятно зачем это, это всё равно что "хочу сделать веломобиль с квадратными колёсами"
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Вс фев 03 2013 05:46)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 03 2013 05:54
Благодарил (а): 84 раз.
Да, к кривошипно-шатунному валу(педалям) по торцам, или просто жестко зафиксировать.
А колесо ставить на подшипники и ось колеса тож на подшипники, и к флянцу колеса "наглухо" крепить прямозубую шестерню, а на ось рядом крепить ведомую звезду наглухо спаренную с рычагом кронштейном собачки храповика(всё "наглухо" на оси). И будет свободный ход в обе стороны и вперёд и назад.
Ключ с трещёткой это врядли, потому как там при вращении в качестве опоры(подшипника) выступает сам корпус ключа, а сколько будет ресурс этог "подшипника" вопрос..., сомнительно что на долго хватит при частоте педалирования, даже 50.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 03 2013 12:31
Простая схема переднего привода ---это с поворотными задними. У меня есть двухместным вм без подвески. Так вот там передние колёса \одно из двух\при езде по неровной дороге постоянно вывешиваеться. Представь --что это будет твоё ведущее....Второе ---при такой компоновке как на рисунке на задние колёса будет приходиться не менее 70 процентов нагрузки. На переднее ведущее---15.... Пробуксовка будет даже на асфальте....
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 03 2013 13:23
serbey, ты что думаешь я ему это не говорил?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 03 2013 14:41
Один хорошо---а два лучше!
[ Time : 1.093s | 19 Queries | GZIP : On ]
