 Заголовок сообщения: Светоотражающие краски - увеличит безопасность?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 13 2013 15:38
На мопеде катаюсь исключительно в светоотражающем жилете.
А если сам веломобиль покрасить такой? Ведь бывает-же такая и по металу\фанере?
ИМХО, безопасность повысится на порядок.
Вопрос: какие бываю в количествах для самодельщиков? (в инете нашел светоотражающую для дорожных работ "по асфальту" минимум 200 кг).
 Заголовок сообщения: Re: Светоотражающие краски - увеличит безопасность?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 13 2013 15:41
Прозрачная светоотражающая краска Specialty® Reflective Finish
Цена:
Описание
Полупрозрачное бесцветное покрытие с отражающими свойствами. Используется для и внутренних и наружных работ по металлу, дереву, штукатурке, пластику и др. поверхностям.
Отражает свет фар, повышая видимость и безопасность в ночных условиях.
Идеальна для маркировки проездов, почтовых ящиков, баскетбольных колец, ворот, оград, сборников мусора, бордюров, велосипедов и велосипедных шлемов, бамперов и трейлеров.
Для наружных и внутренних работ.
Визуальный эффект: матовые полупрозрачная светоотражающая краска.
Упаковка: спрей 0,312 гр.
Подготовка поверхности
Удалите старую отслаивающуюся краску и ржавчину при помощи металлической щетки или шкурки.
Слегка матируйте глянцевые поверхности наждачной бумагой. Вымойте с мылом и водой и дайте высохнуть.
Нанесение
Наносить на улице либо в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 10ºС и влажности ниже 85% для полного высыхания. Не распыляйте при ветре и пыли.
Встряхните баллон в течение минуты после того, как услышите звук перекатывающегося шарика внутри. Держите баллончик прямо на расстоянии 25-30 см от поверхности и распыляйте уверенными движениями вперед назад, слегка перекрывая края при каждом проходе. Держите баллончик на одном расстоянии от поверхности во время распыления для достижения однородного вида покрытия. Нанесите несколько легких слоев с интервалом 1-2 минуты.
Время высыхания
до «отлипа» 1-3 часов
полное высыхание 5-9 часов
перекрашивать в любое время
При температуре, ниже 21º С, время высыхания увеличивается.
Расход: 0,9 – 1,3 м2.
Добавлено через 23 секунды:
http://www.acril.ru/news/Catalogue/RUST-OLEUM/
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 13 2013 17:18
Не езжу как клоун в отражающем жилете, хватает небольших вставок на одежде и снаряжении + можно наклейки сделать на вел.
Не думаю что полностью красить отражалкой есть смысл.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 13 2013 19:22
Тёмной ночью на тёмной дороге под ярким светом автомобильных фар, все будут считать тебя ангелом (:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 13 2013 19:25
ИМХО, клоун клоуном, зато вероятность того, что тебя заметят повышается. А это перекрывает всю "клоуность"......
Все-таки, пережить тыканья пальцами намного проще, чем повреждения любимой тушки, какой бы степени сложности они не были....
Полностью - как раз есть смысл. Все равно веломобил низенький (относительно авто) и чем больше света отразится - тем более ты заметен. Опять-же: перекрываться будет чем-либо (ногами, грузом, тушкой водителя и т.д.)
З.Ы. Это ИМХО не претендующее на ВСЕОБЩУЮ истину.
P.P.S. После некоторого раздумывания не могу не признать - перемещения на ВМ в темное время суток буду максимально избегать всеми силами....
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 13 2013 21:55
Не так все страшно, видно будет и детальные вставки светоотражающей ткани или краски.
Опять же не так все плохо. Езжу по ночам (когда придется) с 14 лет. Главное лампочка в жопе, пардон сзади (лучше на мигающем режиме) и светоотражающие элементы в велоодежде, снаряге и деталях.
ЗЫ Глас народа: у страха глаза велики(с)
ЗЫ2 Тоже никого не принуждаю, красить себя всего или нет дела ваши :wink:
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 13 2013 22:16
Днем особо не видно, что они светоотражающие, никто тыкать пальцем не будет, а ночью пальцев не видно, пусть тычут :) . Отдельные вставки - полоски могут грязью забрызгаться или отвалиться или еще что.
И второй момент, какую картину эти вставки создадут в глазах автоводителя? Вдруг он решит, что перед ним два велосипеда и попробует между ними проехать? Короче, безопасности много не бывает.
А еще можно купить стеклянные шарики и сделать светоотражающую краску самостоятельно.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 13 2013 22:56
Не спорю, каждый решает сам.
Когда прочитал рассмеялся в голос :mrgreen: Веломобиль шириной с грузовик :D
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 14 2013 09:00
У себя в городе (Барнаул) встречал отражающую краску в баллончиках разных цветов в магазине для домашнего ремонта. Но все-таки решил купить светоотражающую пленку - ибо дешевле и проще.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 05 2013 23:44
Новичок
Светоотражающая краска это конечно хорошо. Хотя ИМХО лучше в ближайшем ДРП спросить обрезки светоотражающей пленки что клеится на дорожные знаки.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 06 2013 09:20
21 век. Во всех веломагазах за копейки есть наклейки световозвращающие. Хотя кто хочет пусть лепит колхоз из каких-то обрезков :)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 06 2013 12:24
Клею на обода полоски светоотражающей ткани - по 8-9 полосок на обод. Смотрел на такой велосипед со стороны водителя при свете фар: просто феерверк. Все водителя ночью очень осторожно объезжают за 2 метра.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2017 15:33
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарили: 2 Mazur4ak (Пн фев 27 2017 18:25), Warlus (Сб фев 25 2017 04:47)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2017 17:22
Моя велотехника: Желтый грузовой трайк
Переднеприводный трайк "Комета"
У меня знакомый покрасил недавно 2 своих вела в салатовую краску, которая светиться всю ночь, после нескольких часов проведенных в освещенном пространстве. 1 литр вроде ему обошелся в 35 долларов.
Велотехника это то, на чем должен был остановиться технический прогресс человечества
За это сообщение автора bh_yuriy поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 27 2017 18:26)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 23 2017 18:39
Благодарил (а): 37 раз.
Считаю, что безопасности много не бывает. Поэтому: красить, наклеивать, надевать на себя светоотражающее сам Бог велел. Пусть меня хоть попугаем, хоть кем называют, зато я живой и здоровый.......попугай.
За это сообщение автора lastloch поблагодарили: 2 Mazur4ak (Пн фев 27 2017 18:27), Modulator (Чт фев 23 2017 19:13)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 00:26
Если судьбой написано ничего не спасёт.
А если не написано, то наверное возможны варианты в зависимости от твоих действий?
Или ещё интереснее, вдруг судьбой написано что-то типа такого: "Если этот умник наденет сегодня вечером светоотражающий жилет, то ничего с ним не случится. А если не наденет, то ничего его не спасёт".
За это сообщение автора dim поблагодарил: -=LT=- (Пт фев 24 2017 10:00)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 01:37
Светоотражающий жилет не спас рабочего от невнимательности водителей.
Одного не спас, а скольких спас - они же не напишут, это неинтересно. Да и посчитать невозможно. Но спасли они явно больше, чем не спасли, иначе у нас дорожных рабочих уже бы не осталось.
Я так понимаю, что ты точно знаешь, что тебе написано? Потому что если не знаешь, то почему бы не надеть, вреда никакого, а польза может быть очень большая.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 2 -=LT=- (Пт фев 24 2017 10:00), Warlus (Сб фев 25 2017 04:48)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2017 19:42
После покраски рамы в черный цвет взял желтую светоотражающую пленку и оклеил все трубы рамы, а потом добавил спереди на вилку белой пленки, а сзади, - красной. На туринге из "Старт-шоссе" это сделать просто и весь велосипед теперь фактически желтый, а в свете фар "горит". Через несколько лет сдеру старую, уже корябаную пленку и оклею новой.
На "кривотрубчатые" рамы можно нарезать пленку различными фрагментами так, чтобы изгиб был в одной плоскости. В двух плоскостях светоотражайка не тянется. Знал бы до покраски - не красил, а оклеил, так как правильно подготовить и окрасить - туева хуча делов и денег. Пленка же стоит относительно дешево. В рекламных мастерских могут и бесплатно отдать куски, либо подскажут, где купить. Обычно, продают шириной от метра и длиной от 10 см.
Светонакапливающая пленка тоже есть в продаже, однако, в плане безопасности она почти не заметна в свете фар, а вот для понтов - само то!))
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2017 21:51
Основная опасность - это машины едущие сзади, а сзади раму практически не видно. Особенно по сравнению с жилетом.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2017 11:12
Это верно. Однако, когда нет жилета (а я, как и многие другие им ни когда не пользуюсь.), светоотражающие полоски на раме сзади не помешают. И видно их довольно хорошо. Основная проблема видимости велосипедиста - сумерки. В этих условиях ни чего не заменит довольно мощного заднего фонаря.
Конечно же любые светоотражатели увеличат безопасность и лишними не будут.
[ Time : 0.155s | 21 Queries | GZIP : On ]
