Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подбор труб - какие?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 15:42
С удивление узнал (ранее подозревал, а теперь точно узнал) что трубы разные бывают! :-)
Имеется ввиду не диаметры/размеры, а типы.
Напимер (с сайта одного торговца):
Трубы г/д
Трубы х/д
Трубы э/с
Трубы ВГП
Трубы профильные
Трубы лежалые, б/у
Трубы ППУ, ВУС
Трубы котельные
Чугунные трубы
Пластиковые трубы
Трубопроводная арматура
Понятное дело, что чугуниевые не катять (хотя.... :oops: ), и пластиковые (тоже под вопросом - например каркас обтекателя).
А вот
Трубы г/д
Трубы х/д
Трубы э/с
Трубы ВГП
Трубы профильные
что из них можно применить ? Понятно, что кто-то из них - со швом, а кто-то - без.
На что смотреть? Что означает "г/д" (расшифровку абревиатуры нашел на том-же сайте) с точки зрения ВМ-строения?
А х/д? Э/С - применима?
За это сообщение автора MegaBambr поблагодарил: dagger69 (Вс сен 18 2022 17:32)
 Заголовок сообщения: Re: Подбор труб - какие?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 15:52
"г/д" - "горячедеформированные", "х/д" - холоднодеформированные
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 15:55
Не знаю, почему Г/Д и Х/Д - вообще-то холоднокатанные и горячекатанные. Еще есть водогазопроводные и электросварные. А смотреть нужно что то типа такого:http://www.profil-a.ru/production/cat1/
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 17:48
Ага.
Правильно-ли делаю вывод:
на металлобазе спрашивать электросварная труба шовную, а лучше бесшовную. Холоднокатанная предпочтительнее, но можно и горячекатанную. Толщина стенок от 1,5 мм до 2 мм (меньше тяжелее варить, да и по прочности плохо, а больше - тяжело по весу). Круглая или профильная - смотреть по конструкции.
З.Ы. Алюмины и прочее цветное - отдельный разговор (ну не охота мне с цветов связываться)..
З.З.Ы. Офф: EdRymar, спасибо за ссылку на страничку с картинкой - посмотрю, подумаю... Ибо на "капот" прям просится "тазик" для дитенышей, а сзади - багажничек для пляжных ништяков...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 18:34
водопроводные трубы не тяжеловаты ли? У меня та же проблемма - у нас продают только водопроводные, со стенкой 2.5, за тонкостенными нужно ехать в Волгоград или Волжский, и там меньше одной трубы не купить. Еще на чем-то привезти нужно... Из 32 водогазопроводной хребтовую раму для лигерада можно сварить?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 18:53
Не, в моем понятии 32 - это дюйм с четвертью - я чуть-чуть сантехник. :D :D Именно Ду32. Меня смущает как раз таки не прочность - смущает вес...Ду 32 со стенкой 3.2 один метр весит 3.09 кг, а тонкостенная Дн 40 со стенкой 1.5 - 1.42,о стенкой 1.8 - 1.7 кг. При том же диаметре вес вдвое легче...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 19:38
Выдержки из ГОСТов на трубы.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 20:04
при скорости 30 км/ч 80% сопротивления движению велосипеда - аэродинамические потери
Важны ли для вашего лигерада лишние 3-5 кг (2-5% затрачиваемой мощности)?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 20:42
Блин, народ, Карпук на своем сайте показывал, как на роликах 200 г экономить - а вы предлагаете килограммы не считать - где правда-то??? Мне намного легче и проще на базе водопроводную трубу купить - только потом не заклюют ли - чего такое тяжелый???
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 20:51
я - за грамотное использование тонкостеных труб! :)
За это сообщение автора hof поблагодарил: Re (Ср янв 09 2013 21:48)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 21:09
Да не вопрос - из 2 мм вместо полторашки... А вот 2.5, повсеместно распостраненные - не тяжеловато ли будет???
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
EdRymar писал(а):
но в Калаче будет о чём на кухнях за ужином говорить
Вот за это совсем не переживаю - Калач не Москва, город небольшой, меня очень многие знают, и за репутацию свою абсолютно спокоен...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 21:44
...где правда-то???
Выход есть. Похудейте на 5 кг и заложите эти 5 кг в металле. При неизменном общем весе будет выше запас прочности.
Вы или веломобиль?
Для веломобиля есть веское объяснение - заложил запас прочности, повысил безопасность, надежность, ремонтопригодность.
Да, для веломобиля безопасность - больной вопрос. При наезде на сталюку из "говнолина" водитель авто будет долго оплакивать исковерканный передок.
Реальный случай из жизни автомобилиста. У знакомого ДЭУ Ланос. В него на повороте врезался фольксваген четвертьвековой давности (толстый тяжелый металл). Задел передним крылом. Передок Ланоса превратился в гармошку, у фолькса на пару см погнулась рулевая тяга.
Так что я согласен с hof:
Если конструкция не вылизана до мелочей, не просчитана по всем параметрам, у вас нет достаточного опыта в проектировании и изготовлении десятков конструкций, нет полуавтомата с аргоном и опыта работы с хромолем - лучше не рискуйте своей жизнью и делайте конструкции с запасом по прочности. Удачные примеры есть - конструкции Алексея Ганшина, Iozef, Alex, EdRymar, Warlus
Придет опыт, захочется создать что-то совершеннее - будем равняться на hofa, юджина, Sofabike, Kab.
За это сообщение автора Евгений поблагодарили: 2 O-Witte (Ср янв 09 2013 21:55), Yakov (Чт янв 10 2013 01:55)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 23 2013 16:18
Благодарил (а): 7 раз.
Подскажите пожалуйста по трубам для тадпола; на перья, хребтинку, поперечину. База 1,3м, колея 0,7м, тело 120кг + саквояжик.
Труба 30хгса
- 20 х 1.5 ,
- 25 х 1.8 ,
- 30 х 1.5 ,
- 16 х 1.5 ,
- 40 х 1.5
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 23 2013 21:45
Благодарил (а): 95 раз.
Перефразирую Олега - я за грамотное использование тонкостенных труб, полученных из толстостенных. Я на своём трайке на рулевых Г-образных рычагах использовал обычные шовные водопроводние трубы: концы (под сварку) оставил с базовой толщиной (В=3 мм), тогда как всю остальную трубу проточил (под В=1 мм). Вот уже 5 сезонов откатал и никаких нареканий.
А вообще, идеальная труба - это труба переменного профиля (н-р, см. мою раму). По эпюре нагрузок: максимально большого диаметра (сечения) в центре и тоненькая на краях. Вот только получить её крайне сложно и купить практически невозможно.
Максимальная минимизация веса - это ещё одно достойное развлечение (помимо самого катания). :lol:
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 23 2013 22:43
Харьковчанам могу подсказать где брал тонкостенную трубу и недорого... правда продают от 100кг
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 24 2013 00:38
В ГОСТе есть тонкостенные трубы для мото-вело промышленности. А чьи трубы и какие использует Ганшин?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 24 2013 00:47
http://triada.at.ua/ (Днепропетровск)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 24 2013 01:14
Мне не доступна "триада", удовлетворите мою просьбу.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 24 2013 01:22
В каком смысле не доступна? За трубами в Днепропетровск ехать не обязательно. Они могут прислать порезанные по 2 или по 3 метра. Заказывать каждой трубы не меньше 6-ти метров.
И о какой просьбе речь вообще?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 24 2013 15:13
По вопросу, никто не подскажет?
[ Time : 0.223s | 19 Queries | GZIP : On ]
