Куратор темы: Akella
 Заголовок сообщения: Вопрос такой (Как приделать трещетку на трубу-полуось 17 мм)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 08 2013 21:47
Извиняюсь за глупый вопрос.
Как приделать трещетку (или кассету как она там называется) на трубу-полуось 17 мм?
Незнание терминологии не освобождает от постройки веломобилей!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос такой.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 08 2013 22:05
1. Использовать кусок задней втулки с резьбой
2. Использовать левую чашку каретки-резьба такая же
3. точить переходник, нарезать резьбу
За это сообщение автора alex поблагодарил: Akella (Ср янв 09 2013 22:53)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос такой (Как приделать трещетку на трубу-полуось 17 мм)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 18:04
EdRymar писал(а):
Курить форум , не спеша
:clap: Я курю его, курю... И постоянно понимаю, что до уровня здешних техников мне далеко.
А с некоторыми штуками, например чашки каретки, ни разу не встречался. :?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 20:27
EdRymar писал(а):
что грузить будете
Обычная нагрузка
Я - 70 кг
Напарник тоже 70 кг
Возможно, еще один человек 60 кг
EdRymar писал(а):
Выдержит труба
Одна мб и нет. Но их же 2))
EdRymar писал(а):
Предполагаю, может быть не бесшовная толстостенная и из .... стали
Бесшовная вроде бы. Ну шва никакого не видно. Толстостенная стальная 17мм диаметром.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 21:39
EdRymar писал(а):
Токарь есть?
Нету токаря, печально.
EdRymar писал(а):
Крепить трещотку будете на левую или правую полуось?
обе.
EdRymar писал(а):
Если на левую - наварите болванку Ф36 мм или более на конец полуоси. Отнесите токарю чтобы отцентровал полуось и проточил на конце (болванке) резьбу 35х1 под трещотку.
А можно без отцентрования? Болванка из чего? Ну а резьбу на болванке проточим.
EdRymar писал(а):
Но ещё и вопросик остаётся, как крепить на полу-ось колесо будете и вставлять ось в подшипники.
Крепить колесо на полуось через переходники, после переходников пруток. Правда с чего их мострячить думаю.
EdRymar писал(а):
трайк или квадрик?
квадрик.
EdRymar писал(а):
Как далеко центр тяжести от осей (передней и задней)?
От задней недалеко. Почти над ней. От передней далеко))
EdRymar писал(а):
Какую ось считаем? переднюю или заднюю?
Заднюю
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Забить молотком и все дела))
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 21:53
EdRymar писал(а):
Без токаря? что-то вы недоговариваете
Поглядим)
EdRymar вы расскажите, из чего болванку делать
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 22:51
EdRymar, я вообще тему замострячил потому что вспомнил, что видел на мастераэро веломобиль, где были две полуоси, но не было скоростей.)
Вам огромное спасибо за обьяснения) :clap: :clap: :clap:
Забываю про эту идею)))
[ Time : 0.512s | 18 Queries | GZIP : On ]
