Куратор темы: Stoyan
 Заголовок сообщения: привод Эфроса
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 31 2012 14:17
два видеоролика от автора:
efrosbicycle's channel
впечатляет...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6_-odUZA-rA[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aAB_XAdiiZI[/youtube]
Последний раз редактировалось Stoyan Пн ноя 05 2012 17:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: привод Эфроса
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 31 2012 14:23
перенес
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 31 2012 14:32
"Такой большой, а в сказки веришь" (с) :-)))
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 31 2012 16:33
Благодарил (а): 17 раз.
в принципе не далеко от идеала но.
тут качение, а не вращение как в классическом варианте >> ВЕС элементов учавствующих качения должен быть минимальным.
V-рычаг там ну уж очень хитровывернутый
хорошо там, где нас есть...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 31 2012 17:09
вот описание его патента с картинками Powerful oscillating pedal bicycle
За это сообщение автора Stoyan поблагодарил: alex (Чт ноя 01 2012 14:52)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 31 2012 21:09
yurok писал(а):
:) Странно,что сие не нашло применения в серии.А то б такой привод,да на лигерад,да двумя лаптями сразу,по ходу резина бы свистела
Лигерады тоже не нашли применения в серии (по сравнению с классическими велосипедами). Сила традиции. А вообще, вариантов линейного привода множество, и этот не хуже других. А то, что он всех обогнал - это от режиссера зависит.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 31 2012 23:45
Некоторое время назад уже пробегала похожая конструкция, только там педали крутились и качали хитрые маятники, по которым уже и бегали крепления приводящих тросов. Там это было сделано для переключения передач, здесь ещё и от вращения отказались и сократили число деталей.
Весьма любопытная конструкция - если такое делать для лигерада, то обязательно понадобится промвал, в противном случае придётся тянуть к ведущему колесу очень дофига цепей. :-)
Опять-таки, если такое делать для лигерада, то надо думать, куда поставить ось качания педалей. Зато, учитывая, что основное направление движения педалей будет горизонтальным, можно крепление приводной цепи двигать по тому же рычагу, на котором педаль стоит.
Тут, правда, ещё вылезает острое желание как-то нагрузить обратный ход (как вариант - связать рычаги обратно, ибо здесь они независимы), и это уже добром не кончится точно. :-)
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
И в любом случае, мне больше нравится привод с шатунами из двух половинок на осях и с шестерёнками, когда педали по сильно сплюснутому эллипсу движутся. :-)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 01 2012 14:48
Зачем? По одному тросику от каждой педали, итого два. Вблизи колеса они превращаются в цепи, опять же вблизи колеса снизу стоят возвратные пружины. Это если для заднеприводного, для переднеприводного наверное можно вообще ничего не менять.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 01 2012 14:57
А вот на видео хорошо видно какие группы мышц нужны велосипедисту гонщику для "кругового" вращения педалей и для линейного-"качок-штангист". Мне после занятий самбо, тренер по велоспорту прямо говорил-с такими икрами-не гонщик!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 01 2012 19:10
Точно! Не сообразил. :-)
Хотя, с другой стороны, будет ли трение тросика меньше, чем у цепи? У нас мощность в дефиците, кпд - это наше всё! :-)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 01 2012 20:00
Действительно интересный привод из тех, что имеются. Самое главное,
что тут применены цепи и именно они воспринимают большую часть нагрузки,
а не тросы, которые размочаливаются...
Да, тот привод тоже самый мой любимый. А у этого есть два недостатка:
1. Обратный ход ноги по той же траектории.
2. Инерционный удар в конце хода ноги: занимаясь в спортивном зале на степпере, очень
хотелось поставить некие демпферы, чтобы они гасили эти чудовищные удары. :x
О, ДА!!! :D :text-+1: И не только в велоприводе. :dance: :oops:
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 02 2012 12:38
эта информация мяяяяяягко говоря устарела.
поищи я писал тут уже про характеристики современных тросов из углеволокна.
??? что за... откуда такие выводы ????
а для бега у тебя какой наукообразо-устрашающий термин припасен? кумулятивный коллапс?
все там в перделах нормальных нагрузок
спасибо, причина того, что это всё не "взлетело" очевидней некуда.
большая масса деталей учавствующих в колебаниях.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 02 2012 16:23
у него несколько патентов и все на одну и туже тему, самый здоровый - 4300784
Boris Efros:
US4161328 Boris Efros Bicycle
US4226435 Bicycle seat adjustable during ride
US4272096 Powerful oscillating pedal bicycle
US4300784 Efficient, versatile oscillating pedal cycle
US4421334 High speed cycle
US4666174 Wide powerful range bicycle
US7293789 Wide power range bicycle with positive intuitive gear shifting system
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 02 2012 18:31
wow, там свежачёк есть.
за 2007 год аж
помимо упомянутых, там есть еще одна не маловажная проблемма.
гибкий элемент работает в слишком большом ДИАПАЗОНЕ нагрузок.
соответственно должен быть расчитан на самую большую.
там правда есть место для оптимизации. если делать его с постепенным ослаблением по длинне.....
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 02 2012 20:09
Данная проблема есть у степперов с похожим движением, у нас в соседнем фитнесс-клубе.
Степпер, это такой тренажёр с электронным регулированием нагрузки, где ты стоишь
на рычагах и давишь на них пятками. Кстати, питание электроники там от встроенного
генератора. Так вот, в конце каждого хода ноги, "приземление" получается настолько жёстким,
что реально сотрясается весь позвоночный столб, с отдачей в мозг. :x
Раельно долбишься со всего размаху при каждом шаге! Ну или же не допускать опускания
рычагов до упора, что очень сложно.
На японском эллиптическом приводе SDV таких проблем, естественно, нет.
Кстати, КАК У НИХ ДЕЛА???!!! :?: Неуже ли их фирму разрушило землетрясением и смыло
в море цунами, все сотрудники погибли и самый классный велопривод в Мире больше
никто не производит?! Столь мрачные мысли от того, что сайт их не обновляется :? ...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 02 2012 20:43
Раельно долбишься
Доктор, когда я делаю вот так, то мне больно...
...а Вы не делайте так,голубчик.
[ Time : 0.147s | 19 Queries | GZIP : On ]
