 Заголовок сообщения: Вариант карбонового колеса
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 23 2012 18:57
Доброго времени суток!Поискал,но так и не
придумал в какую тему вставить :roll:
Может кому сгодится,думаю идея перспективна,ИМХО...
http://www.recumbents.com/WISIL/wianecki/leaning_trike3.htm
Я так понял,что на матрице под карбон,с торца,
по окружности,выборка в форме обода,затем
пропилы по готовой детали для запресовки на
диск,ну и запресовка на эпоксидке.После,
наложение углеткани с внутренней стороны на пропилы :think:
Поправьте если не так понял...
Спасибо!
P.S.Можно,наверно,и стеклоткань использовать....
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
За это сообщение автора vano442008 поблагодарили: 2 cheblin (Пт авг 24 2012 02:00), dim (Пт янв 10 2014 11:53)
 Заголовок сообщения: Re: Вариант карбонового колеса
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 23 2012 19:29
Насколько я понял, основная причина изготовления таких колес - уменьшение усилия при рулении в наклоне, т.к. обод находится прямо на оси руления (трайк наклоняемый); заодно колея уменьшилась на 2 дюйма.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 24 2012 00:05
при таком колесе и поперечный наклон шкворня не нужен.неплохая идея ---но сложная...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Indiсtа Саusа | Пт янв 10 2014 01:18.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 17 2014 16:09
Вот еще вариант карбонового колеса.
Еще много интересного по ссылке.
http://endless-sphere.com/forums/viewto ... &start=125
[ Time : 0.809s | 20 Queries | GZIP : On ]
