Куратор темы: lupine
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать Лигерад. Три или два колеса, заднеприводный или переднеприводный?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 30 2012 23:36
После прочтения статьи "начинаю делать сам?"
Пришел к выводу, что делать буду из дерева, так как работаю в столярной мастерской при театре, и мне как-то ближе работа с деревом.
И после того как я ознакомился с этим, то вопрос с выбором материала отпал окончательно.
Но я все еще не могу выбрать, двух или трех колесный.
Трехколесный устойчивее, но уступает двухколесному в маневренности. К тому же, так как местом хранения я выбрал балкон, то его габариты Трайка становятся проблемой,
отсюда вытекает еще один вопрос: если три колеса, то каким должно быть оптимальным расстояние между двумя задними (или передними) колесами?
И каково минимальное возможное кстати?
В общем, вопросов много, (переднеприводный или заднеприводный, и пр.)
читаю статьи, изучаю схемы и чертежи, ищу оптимальный вариант.
Мои предпочтения:
1) Простота конструкции, так как я новичок в этом деле.
2) Ездить собираюсь на работу, через лес есть дорога между районами, приблизительно 8 км, (50х50 грунт и асфальт, присутствуют несколько подъемов в гору).
По городу тоже буду использовать, летом использую велосипед как транспорт, практически постоянно.
3)груз: я сам, + иногда 5-10 кг за спиной в рюкзаке, ну, на Лигераде можно и багажник вместо рюкзака использовать.
Если есть какие-нибудь советы, рад буду прочесть их в данной теме.
Последний раз редактировалось lupine Чт фев 02 2012 12:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать Легерад, три или два колеса, заднеприводный или переднеприводный?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 30 2012 23:58
А-а-а-а! коллега! я тож занимаюсь декорациями.. ты откуда?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 31 2012 08:23
Видео посмотрел, интересное, в общем, что по буржуйским дорогам, что по нашим, можно ездить.
У нас в городе я только один Лигерад видел.
Из Тольятти :)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 31 2012 09:37
В Тольятти есть еще один товарищ - Андрей Крюков. Интересовался лигерадами, да не помню, чем дело закончилось...
Добавлено через 37 минут 30 секунд:
EdRymar писал(а):
У Ганшина по этому поводу есть видео
Двор обтекателями завален... :)
Жена. ребенок, любимое дело - романтика! Чем-то напомнило романтику 60-х годов.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 31 2012 11:00
lupine
У дерева масса преимуществ, но есть один недостаток: основные компоненты веломобиля из металла и прикрепить их к деревянному корпусу очень не просто. Тут просто клей не пойдет, надо эпоксидка, стеклоткань или еще какая-нибудь ерунда. + надо очень, очень, очень точно подгонять место стыка, иначе будет не детский люфт. И, самое главное, в месте сопряжения дерева и металла рано или поздно люфт тоже появится, т.к. металл тверже и под нагрузкой будет разрушать дерево.
Я знаю, я делал...
В результате, после попыток и экспериментов, спроектировал в солиде и заказал сварщику, такой трайк, как мне было надо. Ни люфта, ни проблем с сопряжением и соосностью.
Если уже на 100% решились делать из дерева, то тогда только двухколесный и без задней подвески. Имхо, конечно.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 31 2012 12:21
Благодарил (а): 68 раз.
Алексей Горнаков-Зелинский делает свой лигерад из фанеры.
Он есть на этом форуме (Romanta). Фотографии есть на этом сайте и на велокиеве
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8&t=101617
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 31 2012 12:28
Black_bird писал(а):
Алексей Горнаков-Зелинский делает свой лигерад из фанеры. Он есть на этом форуме (Romanta). Фотографии есть на этом сайте и на велокиевеhttp://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8&t=101617
Очень познвательно... :|
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 02:29
Black_bird спасибо, интересный вариант из фанеры.
ovling видел ваш трайк из нерж. а во сколько обошлась работа сварщика?
Вот на этих фото
Изображение Изображение
показаны два разных трайка. Один называется "вишенка", другой (синий) названия не знаю.
Больше всего я обратил внимание на то, что у них разная колея, у "вишенки" 730мм, у синего же трайка, она заметно меньше. Вот интересно, как это отражается на управлении?
Понятно что у "вишенки" больше устойчивость при поворотах, но я не думаю что синий трайк так уж легко опрокинуть. Так в чем же дело, просто такая задумка автора?
Еще одним принципиальным отличием является расположения парных колес, у одного спереди, а у другого сзади. И еще, у синего конструкция более простая похоже.
Для трайка я бы выбрал сейчас вариант синего, но могу и ошибаться, в том какой из них практичнее.
Вот бы где-нибудь почитать обо всех этих нюансах, у какой конструкции какие преимущества и недостатки.
Двухколесные они как и простой велосипед, ну в смысле есть представление.
А вот различные вариации трайков, тут уж я запутался.
Но если все же трайк, то с колеей как у синего, у «вишенки» широковата, на мой взгляд.
P.S. фотографии брал здесь http://velomobil-tambov.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=49&p=127#p127
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 05:28
Странник
а ты у хозяина спроси. его ник kab, тот что в кепке
Платон (с)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 09:06
kab тоесть, трайк из нержавейки это его? Тут просто ovling писал, что заказывал сварщику по своим чертежам.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 09:28
Странник
я про вишенку
Платон (с)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 12:21
lupine писал(а):
Ездить собираюсь на работу, через лес есть дорога между районами, приблизительно 8 км, (50х50 грунт и асфальт, присутствуют несколько подъемов в гору). По городу тоже буду использовать, летом использую велосипед как транспорт, практически постоянно.
А что мешает продолжать использовать велосипед?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 13:02
Обязательно спрошу. Ничто не мешает, велосипед никуда не денется. Просто увидел все эти трайки, веломобили и прочее, и влюбился, как говорится, в раз и навсегда. А зачем еще, все мы здесь собрались?
Последний раз редактировалось lupine Ср фев 01 2012 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Правка
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 13:11
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
у кого как а мне стёртые интимные места,20 км на "каме" и желание пропало
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 13:17
:clap: :)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 13:43
Возможно, я тебя разочарую, но для повседневной городской езды я использу именно велосипед. При всей моей любви к нестандарту ничего более удобного и функционального для бытовых поездок, нежели обычный вертикальный велосипед, я не нашёл.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 13:55
mhl.73 Это да, особенно вначале сезона, после первых покатушек. shuriken, а я и не собираюсь полностью заменять одно другим, велосипед никуда не денется.
Последний раз редактировалось lupine Ср фев 01 2012 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 14:11
Лежачку модно тоже сделать не менее неудобной. Ты пробовал настроить положение седла?
Хотя конечно что-то более неудобное и неэргономичное, чем складное совковело, придумать сложно.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 16:48
пробовал и настроить и менял седло,но "кама" как токовая непридусмотрина для длительных-скоростных поездок,а на тот момент выбора небыло.а поездив на трайке и лигераде-не ребята я пас,хотя да техника технике рознь и вел можно подобрать-настроить очень даже
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 02 2012 11:01
Благодарил (а): 209 раз.
В названии этой темы в третьем слове четвертая буква не правильная. :)
Правильно писать так: "лег-и-рад"! ;)
За это сообщение автора IVIichael поблагодарил: Sofabike (Пт фев 03 2012 02:37)
[ Time : 0.317s | 19 Queries | GZIP : On ]
