Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Втулка педальной каретки своими руками(без токарных работ)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 01:15
У многих веломобилистов, в процессе изготовления своих конструкций встаёт проблема с выбором каретки для педального узла.
Проблема в том, что каретки бывают разных типов, и, выбирая каретку, конструкторы вынуждены выбирать её в зависимости от имеющейся втулки. Или не единожды посещать пункты приёма металлолома, в поисках рамы с втулкой, подходящей под облюбованную каретку, ведь втулки, отдельно от рам не продаются, а покупать целую раму ради одной втулки нелогично.
Для единичной конструкции, да ещё когда не поджимает время, это можно себе позволить, а вот при серии, даже небольшой, такие походы – неоправданная трата времени.
Из-за этого изготовителям ВМ приходится обращаться к токарям, которые, конечно же, могут сделать, но за деньги.
Однако, оказывается, можно изготовить втулку каретки вполне удовлетворительного качества собственными руками без токарных работ.
Здесь будет рассматриваться изготовление втулки под пром. подшипники (так как в запасниках нашлась такая ось педального узла), но по этой технологии можно сделать втулку и под каретку с вкладышами, и под кассету.
http://rasen-rus.narod.ru/ecomobil/vtulka.htm
За это сообщение автора Сколот поблагодарил: Rinat (Чт дек 01 2011 01:41)
 Заголовок сообщения: Re: Втулка педальной каретки своими руками(без токарных рабо
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 01:37
ну ооочень сложно.есть куда проще варианты.да и выточить втулку у токаря под два 202 подшипника не так уж и дорого. максимум эквивалент бутылки.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 03:27
Геморройный вариант. При намотке корпуса обоймы подшипника легко повредить. При езде втулка будет расшатываться из-за болтовых соединений. Гораздо проще купить каретку-картридж на промах (стоит она до 10 уе на рынке, до 20 уе в магазине). Подшипники там закрытые. Вот как крепление каретки к раме такой вариант подходит. Однако автор ни словом не упомянул о уплотнениях, необходимых при подобных болтовых соединениях силовых узлов. В заводских втулках уплотнители не нужны - там достаточная точность изготовления. А тут "изготовление на коленке" - нужно уплотнение либо резиной либо герметиком. Прежде всего болтовых соединений. Иначе ось будет болтаться при педалировании.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 04:23
serbey писал(а):
ну ооочень сложно.
Сложно только если руки вообще не из того места растут.
Просто, за то время, пока вы доберётесь до токаря и вернётесь назад, я могу сделать пару втулок (считай бесплатно, не считая стоимости болтов с гайками).
На это я указал и рекомендовал гнуть на проточенной трубе. Но это при изготовлении серии. А при изготовлении единичного изделия, просто не слишком сильно зажимать тиски.
За несколько лет эксплуатации никакого разбалтывания. Скорее гайки приржавеют к болтам и втулка станет неразъёмной, если не срезать болты.
Речь идёт о детали, привариваемой к раме. В которую можно всунуть и картридж.
А закрытые подшипники не только в картриджах встречаются.
Как это не упомянул? да до конца ли вы прочитали тему? В конце как раз и написано о герметике. Конечно, можно и резиновую прокладочку поставить, перед тем, как болтами стянуть.
И на что она влияет? Если применены подшипники, закрытые с двух сторон, то какая разница? Герметизация нужна, если ВМ предполагается использовать в экстремальных условиях (преодоление водных преград с глубиной больше высоты педального узла).
Никакого болтания не наблюдалось. Втулка, как хомут, плотно обжимает подшипники.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 06:58
Современные каретки - одного типа, с дюймовой резьбой. Резать раму только ради каретки - кощунство.
Сколот писал(а):
Для единичной конструкции, да ещё когда не поджимает время, это можно себе позволить, а вот при серии, даже небольшой, такие походы – неоправданная трата времени.Из-за этого изготовителям ВМ приходится обращаться к токарям, которые, конечно же, могут сделать, но за деньги.
Один раз сходить к токарю и заказать десяток кареток - не так много денег и не так уж много времени.
НЕудовлетворительного качества - про посадку подшипников с точностью в пару микрон не видать, разумеется.
Сложный вариант с неудовлетворительным качеством на выходе. Но для села, в котором отродясь не было токарей, да если ездить километров по 10 неделю - да почему бы и нет?
Делал такое - посадка подшипника разбалтывалась...
И, конечно, о том, что после сварки это все добро поведет, автор скромно умолчал.
Продаются. И даже у нас, в России. Как минимум, у двух человек - у меня и Дениса Силантьева.
Хотя, конечно, не могу не отметить оригинальность конструкции!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 10:36
Делал такой хомут для удлинения кареточного выноса на первой серии Денди, но в хомут закреплялись не подшипники, а корпус каретки с подшипниками или картриджная каретка (взаимозаменяемость, однако: для более дешевого сегмента ставишь ось под клинья, а для более дорогого - с картриджем под квадрат).
Почему-то автор не считает свое время, которое он мог бы потратить на более важные дела нежели возня в корпусом каретки.
Я уверен, что корпус каретки под подшипники, токарь сделает за копейки, ведь даже изготовление корпуса под картридж с левой и правой дюймовой резьбой стоит недорого. Я обычно заказываю изготовить штук двадцать-тридцать кареток, зато потом испытываю радость доставая из коробки готовую каретку, когда она нужна. Для изготовления корпусов под подшипники достаточно обзавестись простейшим токарным станочком.
Олег, ты забываешь про BMX-каретки :-)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 12:50
А куда потом этот вал в хомутах приделывать? 2 мм приваривать к раме? Стоит давануть посильнее - и всё это развалится нахрен. Зачем в 2011 году делать каретки под клин? Зачем изобретать ещё один стандарт посадки подшипников?
Зачем вообще делать самому узлы, которые есть готовые? Не лучше ли это время потратить на действительно новые разработки?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 18:50
Вы совершенно правы. Но это оправдывает себя только при действительно большой партии. А вот малые партии вроде 4 штук на 4х местный ВМ уже не совсем.
Если ось вращается легко и ничего не клинит, значит качество удовлетворительное.
И какова причина? Какой зазор вы делали между отогнутыми кромками?
После сварки поведёт и точёную втулку, если варить без головы. кроме того, если варить такую втулку с зажатым в ней проточенным цилиндром (хорошо зажатым), ничего никуда не поведёт даже при непрофессиональной сварке. А после сварки втулка разжимается, труба легко вытаскивается, а ось с подшипниками вставляется и зажимается.
И ваши изделия можно купить в любом населённом пункте? Или нужно разориться ещё и на пересылку в даль-дальнюю?
Именно, что считаю. Если на изготовление двух кареток ушло до 2 часов работы (с учётом подготовки, которой при повторении уже не будет) а на поход к токарю нужно потратить 4 часа (сперва сходить заказать, а потом сходить забрать), то выигрыш во времени будет, как я отметил выше, только при заказе большой партии.
Но станком нужно ещё обзавестись, то есть, заработать на него. Если такой станок у вас лично есть, то эта статья не для вас.
EdRymar писал(а):
Такой объём работ не оправдывает экономию на токарке. Но повторить показанное на фото не каждый сможет.
Не знаю, чему вас учили в школе. Это программа, кажется, 6-го класса (работа с листовым металлом).
Что-то я ни в магазинах, ни на рынке в Николаеве не видел готовых втулок. Только внутренности.
Чтобы это утверждать, нужно сделать и испытать. Хотя, если втулку приварить к раме двумя прихватками, то действительно отвалится. Сделайте такую втулку, даваните посильнее, чтобы она развалилась, и выложите фотографии развалившейся втулки.
И вообще все комментарии не о том. У каждого свои возможности и предпочтения. Кому-то проще пойти к токарю, а кому-то пригодится опыт изготовления втулки без посещения оного, имея под рукой всего-то кусок листового металла, болгарку, тиски, молоток и дрель, тем более, что технология расписана достаточно подробно, чтобы повторить её.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 02 2011 17:41
Благодарил (а): 24 раз.
Если так зажимать подшипник, то он деформируется и срок его службы сокращается, поскольку сила распределена неравномерно. Так пытались у нас делать. Чтобы его там точно зажать, нужно очень точно изготовить все детали и еще нужен ограничитель на болты.
Но за статью спасибо. По-моему этот труд достоин уважения, хоть и далеко не всегда может пригодиться.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 02 2011 18:38
Если человек делает до сих пор конструкции ПОД КЛИН - то о чём вообще может идти речь? Если дешевле сделать вот это вот, чем разрезать совковел, который стоит как чермет!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 02 2011 21:07
В серии резать велы недопустимо - не соберешь столько велохлама. Другое дело, что сейчас стоимость картриджа под квадрат и показанной автором системы может быть одинаковой, поэтому смысла особого в использовании такой клиновой системы я не вижу. В общем, это личное дело каждого что и как использовать, поэтому продолжать обсуждение статьи в отрицательном ключе смысла не вижу.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 02 2011 21:54
Заранее извиняюсь, Shuriken, но вы, похоже, больной.
Ну ведь русским языком там написано: "Здесь будет рассматриваться изготовление втулки под пром. подшипники (так как в запасниках нашлась такая ось педального узла), но по этой технологии можно сделать втулку и под каретку с вкладышами, и под кассету".
Так что, изготавливалась не конструкция, а конкретная деталь (в показательном плане) по технологии, которую применяли 20 лет назад. И, как мне кажется, она, местами, не потеряла актуальности и ныне. А что всунуть в эту деталь, выбор за конструктором. С таким же успехом я мог бы вставить в эту втулку ось с квадратными концами.
Так что вы совсем не то критикуете.
Кстати, вы должны ещё доказать преимущества оси под квадраты, перед осями под клин.
Скажите, Денис, а вы картридж куда-то вставляете, или просто привариваете к раме?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 02 2011 22:24
Если лист 2 мм гнуть при помощи молотка на корпусе останутся следы у вас их не видно.я пробовал так делать получается не ровно металл сгибается у вас всё подозрительно аккуратно.Хочется посмотреть процесс сгибания на видео или фрагментарно .Пром подшипники если передавишь они крутятся с усилием. а если не дожмешь болтаются .
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 02 2011 23:24
Это кто из нас ещё больной...
Добавлено через 57 секунд:
Re: Втулка педальной каретки своими руками(без токарных работ)
В серии выгоднее не этот колхоз, а точёнка и сопряжённые с ней финансово-временные затраты.
Вопрос прямоты/кривизны рук. Сколот, сколько мы бы тут не наезжали на его опусы, запросто может быть хорошим жестянщиком. Кроме этого, мы же не знаем, какие "поля" листа были отрезаны после гибки.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 03 2011 01:45
Молотком по листу бьют только чеканщики, чтобы создать рельеф.
Берёте два отрезка квадрата 15х15 (или трубу 17х17х2). Один отрезок кладёте вдоль одного отогнутого края, перед тем, как зажать в тиски, а другой кладёте вдоль другого отогнутого края, по которому и бьёте молотком.
Это бывает и при изготовлении токарки, так как существует такие понятия, как допуски и посадки. Расточите на нижнем пределе допуска, и подшипник будет запресовываться с большим трудом. А при растачивании на верхнем пределе допуска есть вероятность расшатывания (при этом исправить будет сложно).
Степень сжатия разъёмной втулки можно регулировать с помощью прокладок из очень тонкого металла между отогутыми краями. В случае, если вы всё-таки недожали, всегда есть возможность удалить 1-2 прокладки и зажать узел снова.
Вы, конечно. Я ведь не утверждал, что клиновое крепление лучше квадрата, хотя у меня, в своё время, педали на клиньях проработали 3 года без подтяжки, а мои дети, на велосипедах-двухподвесах, замучались подтягивать крепления на квадратах. Но если вы заявляете, что плохо изготовленные квадраты лучше хорошо изготовленных клиньев, то докажите это.
Для незнакомых с азами экономики, объясняю. Платят вам за конструкцию в целом, вне зависимости от того, сколько в ней вашего труда, а сколько не вашего. Каждая операция, сделанная своими руками, приносит денюжку в ваш карман, а сделанная не вами, в чужой.
Конечно, если у вас такой поток заказчиков, что вам просто физически некогда делать все операции своими руками, то передача их изготовления сторонним лицам вполне оправдана. Можете даже нанять курьера, чтобы бегал между вашим сборочным цехом и токарной мастерской. Если же заказчиков не так много, то чем больше вы сделаете своими руками, тем больше будет в цене доля вашего заработка.
А вот колхоз это, или произведение искусства, зависит от качества изготовления.
Как-то смотрел по ТВ фильм о призводстве мотоциклов "Харлей". так там почти вся работа именно такой "колхоз" (ручная работа).
Я хороший слесарь-инструментальщик и неплохой (в прошлом) учитель труда. У меня на уроках подобную работу делали ученики 6-го класса.
Никакие. Только закруглены уголки кромок.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 03 2011 10:33
Покупают поддельное г-но, а потом говорят, что современные стандарты это плохо. То же самое когда чем сварит г-но из водопроводных труб и начинает рекламировать что типа, Сам", "веломобиль" - так же дискредитируя саму идею.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Покажи мне пацана, у которого хватит сил загнуть двойку, пусть даже и не так кругло!
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 03 2011 21:43
Я этого не утверждал. Я написал о том, что если это не г-но, так оно и на квадрате и на клине хорошо.
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
Я же написал "подобную", имея ввиду сложность технологического процесса. Потому что в комментариях были жалобы на сложность изготовления, но не было жалоб на непосильность работы.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 03 2011 23:04
У этой конструкции есть один минус, и он решающий: РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ. Деталь нестандартна и её замена при износе будет куда более проблемна, чем замена типовой стандартной детали.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 00:32
А каким образом вы предполагаете заменять типовую деталь?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 01:13
я подобные хомуты для подшипников делал... правда не для кареток. чтобы не мучиться с загибанием 2мм стали---брал не листовую сталь а кусок трубы большего диаметра. разрезал по шву и подгибал в тисках. потом приваривал втулку под стяжной болт. потом резал и эту втулку.болт превосходно стягивает втулку и не пережимает подшипник.
[ Time : 0.269s | 17 Queries | GZIP : On ]
