 Заголовок сообщения: Крепление каретки Сколота
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 00:05
Фиксируемый хомут для крепления педальной каретки (и не только).
Это не чертёж, а схема, поэтому нет необходимости обращать внимание на соотношение размеров отдельных частей.
Особенность этого хомута в том, что он состоит как бы из двух эксцентриков, один из которых сжимает сам хомут, а другой вжимается в углубление в трубе рамы, предотвращая проскальзывание и прокручивание хомута.
После поворота эксцентричного рычага, мы поворачиваем его на 180 градусов, пока углубление на стяжке хомута не совпадает с выпуклым боком трубы рамы. В этом положении хомут свободно сдвигается по трубе до совпадения оси стяжки с одним из поперечных углублений в трубе рамы.
При повороте, стяжка входит в углубление (легко, или с усилием, в зависимости от сделанных допусков), фиксируя хомут в выбранном положении, а при повороте рычага хомут стягивается и надёжно удерживает прикреплённый к нему узел в выбранном положении.
Можно обойтись и без эксцентричного рычага, зажимая хомут ключами, но на головке болта необходимо нанести метку, чтобы знать положение выемки на нём.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление каретки
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 13:41
Это не готовый узел, так что не в эту тему, а на обсуждение.
Интуиция мне подсказывает, что при применении этой схемы на практике все будет не так радужно. Как идея, - интересно!
Итак, есть ли рабочий образец? Планируется ли использование в изготовлении каких-либо стандартных компонентов и штуковин?
Последний раз редактировалось GEK Вс ноя 20 2011 17:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление каретки Сколота
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 16:39
Дискретная регулировка каретки допустима, если есть непрерывная регулировка положения сиденья по горизонтали хотя бы в пределах одного шага перемещения каретки.
Иначе, подобрать правильное положение каретки будет невозможно.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 17:51
Мне кадется, что свернёт нахрен, если давануть посильнее....
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 19:09
+1. Некоторые вон и сварку сворачивают нах... :oops:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 20:59
А что бы дало фото узла, если весь секрет его внутри? Внешне обычный хомут.
Вообще-то эта схема с рабочего узла и взята. Вот только не помню кто был конструктором (всё-таки больше 20 лет прошло).
botas писал(а):
Дискретная регулировка каретки допустима, если есть непрерывная регулировка положения сиденья по горизонтали хотя бы в пределах одного шага перемещения каретки.Иначе, подобрать правильное положение каретки будет невозможно.
Всё зависит от шага регулировки. 2 см вполне устроят по подбору правильного положения.
Свернёт куда? Вбок, или вдоль? Если держат обычные хомуты, представленные в теме "крепление каретки", то такой будет держать надёжнее.
А чего там нестандартного: труба надеваемая на трубу рамы + втулка для стяжки, привариваемая к ней, ну, может ещё эксцентричный рычаг? Что там остаётся? болт М8, или М10 (с телом потолще резьбы) стандартный. Шайбы стандартные. Гайка стандартная.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 21:21
Дедов, может, и устраивало (устраивает), а для меня, например, и 5 мм - достаточно много.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 23:09
такая схема будет работать и без пропилов под стяжной болт. главное правильный болт... а пропилы под болт могут сыграть злую шутку как концентратор напряжения.плюс лишняя трудоёмкость при изготовлении.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 23:44
Ну, тогда сделайте так, чтобы стяжка с усилием упиралась в трубу без вмятин, или вмятины были глубиной не более 1 мм (с шагом 5 мм).
Вообще-то, там правильнее делать не пропилы (особенно для тонкостенных труб, используемых ныне), а вмятины.
Если речь идёт о большей надёжности, трудоёмкостью изготовления пренебрегают.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 00:00
Зачем? Простое крепление каретки на двух клеммовых зажимах достаточно крепкое и позволяет регулировать длину бесступенчато.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 22 2011 04:07
Если пропилить углубление до половины в болте стяжки М10, то думаю, что выдержит, а если болт тоньше, то даже не знаю, и в этом усомнился не я один. Стандартные (велосипедные) эксцентрики я встречал только М5 и М6 : вот к чему был вопрос о стандартных компонентах. Изготавливать эксцентрик самостоятельно желания нет.
На счет целесообразности. Некоторым достаточно для крепления каретки пары подсидельный штырь - кусок рамы с эксцентриком, так что клеммовый зажим на двух эксцентриках должен удовлетворить всех. Краска на пропилах будет слезать, а это приведет к ржавчине (а внутри трубы!!) Если труба аллюм., то может развальцовывать края, особенно при плохой затяжке эксцентрика.
[ Time : 0.407s | 17 Queries | GZIP : On ]
