Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Производство рам и сидений одним человеком
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 21 2011 01:17
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UMESGL0fues[/youtube]
Обратите внимание на стапеля и особенно на стол и магнитные фиксаторы
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: kab (Ср сен 21 2011 09:25)
 Заголовок сообщения: Re: Производство рам и сидений одним человеком
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 21 2011 09:24
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
А так же на количество видов сварки и пайки и качество сварных и паяных соединений.
Ничего сложного - отработанная конструкция, грамотная технология и профессионализм исполнителя. :clap:
Наверное на форумах редко пишут... :D
За это сообщение автора kab поблагодарил: Re (Ср сен 21 2011 09:56)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 21 2011 09:52
Да, некогда ... :roll:
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 21 2011 09:57
Кто о чем, а плешивый - о бане...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 21 2011 23:02
название темы не совсем правильное. это не производство а сварка плюс пайка и то не факт что одним человеком. производство должно включать и фигурную порезку и гибку труб. второе самое интересное в домашних условиях..плюс покраска.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 22 2011 01:20
Даже Азубы гнут и режут трубы на стороне.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 22 2011 05:27
Оснастка действительно интересная. Башмаки магнитов, судя по усилию для их сдвига, намагничены так, что на рабочую поверхность выходят оба полюса намагничивания. И с поверхностью стола образуется замкнутая магнитная цепь. Кстати, на Ютубе все больше появляется роликов с магнитной оснасткой: унифицированные магнитные столы с сегментированной поверхностью и куча оснастки для них. И тому подобное. Китайцы трудятся во всю...
Участок примерно 8 на 10 метров. Насколько могу судить, трубогиб этим рамам не требуется - возьмите конструкцию на заметку. Что касается отработанности движений - с такой скоростью мастер за смену изготовит 50 - 100 рам трайков. Что с лихвой покроет потребности AZUBa. Нам до такого пока далеко.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 22 2011 12:32
А сами только варят и продают?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 22 2011 15:58
Варят, красят, собирают до кучи...Но изначально они разработали геометрию. Надо в Инете поискать видео, они выкладывают из своей мастерской.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 23 2011 17:17
Благодарил (а): 6 раз.
швы-произведение искусства!
на 8:35 мастер пропаивая гайку нагревает ее до красна - у меня после подобной операции осыпается верхушка клина резьбы.
Кто знает - скажите в чем секрет ? как резьбу не пожечь?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 23 2011 19:06
Не "высыпается", а "выгорает". Никак не лечится - тех. особенность.
Можно припаивать гайку с тугой резьбой, а потом проходить ее метчиком, либо нарезать резьбу уже после припаивания.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 27 2011 12:02
Благодарил (а): 209 раз.
А если до пайки в гайку ввернуть винт?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 27 2011 12:35
У меня резьбы промазывали какой то белой дрянью. Уже не помню как называется. При случае спрошу у сварщиков.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 06:09
Странник
видимо речь идет о буре. это простой флюс для высокотемпературной пайки ЛОКом - латунный сплав (вспомнил жа! :)).
но бура никоим образом не защищает резбу. обычный флюс, как канифоль или жир паяльный. может просто гайки из легированного сплава...
Платон (с)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 08:01
"Белая дрянь" может быть кремний-органической пастой, устойчивой к температурам. Редкостная дрянь, оттирается с трудом. Но не воняет - это уже хорошо.
А может быть и белой смазкой.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 14 2012 00:23
Благодарил (а): 37 раз.
Привет всем.Меня очень интересует маска сварщика.Я таких не встречвл-с подачей воздуха через фильтр во внутрь маски.Они вообще прадаются в СНГ.У нас таких точно нет.С уважением.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 14 2012 01:00
Где-то продавались, стоили как крыло от самолета.
Дешевле самому сделать подачу воздуха.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 14 2012 02:08
Вот я думаю сделать подачу воздуха от комплекта противогаза для младенчев и детей до 4 лет.Как думаеш стоит овчинка выделки.А то часто оцинковку варю.С уважением.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 14 2012 10:48
А не в музее ли место этому девайсу? Или опять Украина?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 14 2012 11:48
а не проще обычный распиратор одеть под обычную маску?
[ Time : 0.500s | 17 Queries | GZIP : On ]
