Куратор темы: ZSN
 Заголовок сообщения: "Автошка" - детский веломобильчик.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 01:11
Моя велотехника: Пока не достроил, но назло Shuriken-у таки соберу.
Здравствуйте. :mrgreen:
После плодотворного обсуждения привода ( viewtopic.php?f=79&t=5722 ) полагаю процесс постройки в этом разделе более уместен.
Зовут меня Сергей. Вообще изначально на Ваш сайт в сети я набрел в поисках информации о постройке рикши, надеюсь такая тема будет позже. Пока так сказать проба пера.
За основу взят примерно такой вариант:
Имя веломобильчику образовалось после покупки руля, он музыкальный и сам так сказать представляется: "Меня зовут Автошка".
Изображение_Изображение
Куплено: шатуны детские, колеса (пока правда их два, позже еще два привезу), подшипники для задней оси, профильная труба для рамы, втулки для поворотного механизма передних колес.
Остальные запчасти вроде-бы есть (нужно их только откопать в сарайчике)
Колесики как мне сказали загадочной 28-й серии. Параметры на фото. Вес пары порядка 2.2 - 2.3кг. Насчет сопротивления качению, из обсуждения в соседней теме, специально сделал фото, чтобы видно было опору на поверхность. Единственно, что вместо подшипников в них запрессовано какое то сырое роликовое недоразумение, но это дело поправимое:
Изображение_Изображение_Изображение_Изображение
ЗЫ: продолжу через полчасика
Добавлено через 57 минут 39 секунд:
Продолжу:
В какой то из тем было обсуждение о приводе не цепью, а зубчатым ремнем ГРМ от автомобиля - попробую реализовать благо в качестве хобби занимаюсь стеклопластиком да и нагрузки особой на детском аппарате не будет:
Дальше потребовалось кресло естественно. Из подручных материалов так сказать был сделан первый вариант:
Изображение)_Изображение_Изображение_Изображение
После пробной примерки выяснилось, что узковато в плечах получается и верх пришлось расширять. Уровень плеч примерно там, где черным маркером нарисована горизонтальная черта:
Под крепление обивки решено было сделать загиб на внешнюю сторону. Сегодня (или вернее уже вчера) выпало пару часов времени:
Изображение_Изображение_Изображение_Изображение_Изображение
Теперь остается усилить все это дело, поставить закладушки под крепеж и дальше уже немного подолбаться с паралончиком.
За это сообщение автора ZSN поблагодарил: bandanschik (Пт июл 22 2011 05:54)
 Заголовок сообщения: Re: "Автошка" - детский веломобильчик.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 04:45
Мне понравилась идея с ремнем для привода. Это новая идея в отечественном веломобилестроении! :clap:
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 07:16
Сидение - супер! Как от самолёта :)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 08:52
ZSN, почему вы не поставите 20" велосипедные колеса вместо этого ужаса от возика для навозика? :)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 10:17
Да уж, аффтар не ищет лёгких путей...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 23:27
Во первых я полагаю для первой конструкции вполне подойдут и такие колесики типа Жып :mrgreen: , А дальше уж посмотрим, через год, два как ребенок подрастет можно будет скласть и более серьезную конструкцию уже и с переключением скоростей и с подвеской. Пока ребенку 3.7 полагаю можно поэкспериментировать на простеньком варианте. Дальше посмотрим. Конструирование как наркота - затягивает, проще построить новое, чем перестраивать старое.
И во вторых те колесики, что на фото всего 260 мм. в диаметре,
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 02 2011 23:27
По чуть-чуть двигаемся:
Передняя подвеска:
Добавлено через 14 минут 43 секунды:
В сборе, правда пока без рулевых тяг
Добавлено через 9 минут 45 секунд:
А колесики таки да - хреновенькие. Подшипники ни в красную армию, биение имеется но вроде терпимое, а вот дисбаланс удручающий. Я имею в виду статическую балансировку - при вертикальном подвесе колесико поворачивается в одно и то-же положение, пробовал на диск крепить автомобильный балансировочный грузик в 25грамм - никакой реакции. Нужно будет поэкспериментировать при каком грузе уравновесится - поищу еще грузиков.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2012 08:57
Смею тебя уверить - даже на самых крутых велосипедных колёсах точно такая же хрень!
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2012 00:38
если на поворотном кулаке синяя пластина предназначена для поперечной рулевой тяги---ты забыл про угол уккермана....
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2012 03:16
Тяжеловат он будет для четырехлетнего водителя.
[ Time : 0.401s | 22 Queries | GZIP : On ]
