Куратор темы: Богдан-77
 Заголовок сообщения: Лигерад-гибрид
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 13:51
Огромное спасибо hof за сайт и собранные материалы.
Долго изучал все идеи, за что огромное спасибо ВСЕМ авторам
и наконец-то воплотил свою идею в изделии. Конечно еще предстоит много усовершенствований, но... смотрим:
Идея заключалась в том, чтобы построить лигерад для каждодневных поездок на работу (около 15 км.) но с возможностью использования двигателя типа Д6 (для чего собственно и сохранил для него посадочное место) или электрического двигателя.
Остановился я двухподвесе, из-за качества так называемого дорожного покрытия. По этой же причине 2 колеса, а не трайк (да и деталей меньше :wink: )
В общем вот, что вышло:
Сначала восстановил переднее колесо с барабанным тормозом (благо на сегодняшний день можно купить спицы любого размера)
потом изготовил корпус для подшипников оси каретки
дальше, пошло-поехало:
это крепление передней вилки и ролик поддержания цепи
а вот так цепь спрятана в металопластиковую трубку
так изготовил крепление для заднего тормоза
а это у нас... :think:
погрузочные вилы для картошки :mrgreen:
собственно так шарнирно соединил заднюю подвеску
это втулка от колеса, только без внутренней части... внутри 2 подшипника, дистанционная втулка.
сжал общим болтом, сцентрировал, просверлил 3 дЫрки и нарезал резьбу под болтики 6-ку
так соединил кожухи для заднего тормоза
ну, для двигателя предусмотрена жестко закрепленная звездочка
так решил сделать привод переднего переключателя...
Собственно и все пока, осталось подогнать и закрепить сидение, обшить его хоть немножко, а то на голом метале :oops: не красиво, удлинить трос заднего томоза и соединить с ручкой, установить еще один переключатель, брызговики, руль еще не очень нравится :think:
Кстати пробовал ставить руль под ногами :mrgreen: управление просто супер, но вот вылезть на него и начать движение очень проблематично (стульчик брал :mrgreen: ) да и слазить тоже :think: я не акробат :mrgreen:
после этого предстоит придание культурного вида (покраска) установка зеркал, подголовник не помешает... свет. и... двигатель... потом...
теперь я понимаю hof, ибо просто велик, это не то... прекрасно чувствуется работа подвески, да и лежа прикольно...
интересно, до скольки можно его разогнать, по расчетам при каденсе 100 на максимальной передаче до 80 :roll:
За это сообщение автора Богдан-77 поблагодарил: Sofabike (Ср июл 20 2011 03:40)
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад-гибрид
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 14:02
На раму в районе рулевой нужно поставить косынку, соединяющую раму и рулевую трубу, так как место в районе рулевой довольно сильно нагружено, тем более с "заваленой" рулевой колонкой.
Аппарат очень большой... :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 14:21
Этот аппарат будет тащить мотор Д6, так что размеры и масса вторичны.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Ср июл 20 2011 03:41)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 16:17
В чем сермяжная правда такого длинного "хвоста"? Само получилось или есть определенные цели? Такое мощное повышение передаточного числа на промвалу! И как получается раскручивать такой диапазон?
Сиденье из вил... Охренительно! :clap:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 17:12
в том что
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 17:25
Я бы аппарат даже с движком сделал бы покороче и пониже, впрочем, посмотрим, как справится с аппаратом топикстартер.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 17:39
Заметь: первые машины неофиты всегда делают очень высокими и длинными. Я тоже, кстати, не избежал гигантомании в своё время.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 18:47
в том что
Ну это же Д-6, а не двигатель от "Оки"! Или там еще бак литров на тридцать планируется?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 00:39
Спасибо всем за коментарии. Вчера аппаратом не занимался, зато сегодня немножко прикрыл ветви цепи ну и сделал более длинный выезд вечером так сказать "на трассу" :lol:
на счет "заваленой" рулевой колонки... где-то ошибочка вышла при окончательном соединении задней и передней части, т.к. по размещенной здесь методике расчитывал, что коэфициент устойчивости должен был быть в пределах 6%, а сегодня еще раз перемерял - оказалось 4,5% :cry: все время приходилось вилять рулем, дорогу сам не держит :( ...
хотя есть возможность или тут
установить саленблоки между упорной осью и шатунами, или переднюю часть перевернуть
тогда вилка должна стать более вертикально...
что еще... :think:
промежуточную передачу наверное все-таки стоит понизить, а то под горку тащиться немного тяжеловато
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 01:37
Нууу...не так уж и очень...Есть и погабаритнее... :oops:
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 00:58
Народ, поделитесь опытом :doh: Как долго прывыкать к новому способу педалирования, а то в ногах ощущения неприятные :oops:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 01:17
я очень долго не мог.... и сейчас не могу. я считаю так: либо километрами,либо мы где-то накосячили в конструкции.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 02:06
Возможно стоит перенести педальный узел ближе к сидению? А то я по аналогии с обычным велосипедом сделал, чтоб нога в колене полностью разгибалась...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 05:33
Опишите подробнее "ощущения".
аналогично.
Я все положения пробовал - не помогло. Были ещё мысли попробовать изменить высоту каретки, но руки не дошли.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2011 23:33
Благодарил (а): 68 раз.
1. Как уже правильно отметили - в крайней точке нога ДОЛЖНА разгибатся полностью. У вас судя по фото - есть приличный сгиб в коленном суставе.
2. При езде на лигераде более активно работают не передняя часть бедра, а задняя. Она к этому не привычна, поскольку в реале мало нагружена.
3. Посадка имхо правильна, хотя и достаточно высокая. У меня на моем ноги работают так же . http://www.youtube.com/watch?v=KqrpamBJ3FM
4. Руль ИМХО стоит чуть изменить. руки должны СВОБОДНО лежать. У Ватина на его машине руки просто притянуты к груди.
Посмотри видео, поймешь, что я имею в виду
http://www.youtube.com/watch?v=pDpol06U2K0
http://www.youtube.com/watch?v=Eejzww_Hfac
5 Советую подумать над тем, чтобы рулевая колонка "ломалась"
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 26 2011 22:34
Руль естественно буду менять, а то самому не нравится... Решаю "хомяк" или "супермен"
На счет ломающегося руля :roll: как бы не ослабыть прочность...
Но нужно что-то еще на форуме рассмотреть...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 08 2011 10:31
Благодарил (а): 37 раз.
Богдан-77,
Поделитесь, пожалуйста, ощущениями от сидения "на вилах". Мне кажется это очень неудобно.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 08 2011 17:04
lastloch писал(а):
Богдан-77,
Ну, конечно не кожаный салон автомобиля люкс класса, но достаточно удобно.
Ягодицы "лежат в ямке" и лопатки тоже зафиксированы верхней рамкой. Нагрузка почти равномерно распределена на все элементы такого сидения (позвоночник то не прямая кость) Тем более позвоночник размещается между двумя средними спицами. Садишся, трогаешь с места, потом несколько движений, как бы вмоститься в кресло и не думаешь об этом. В будущем планирую совсем немного окультурить: Резиновая трубка разрезаная вдоль натянутая на спицы и обмотанная изолентой.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 08 2011 17:55
Я тут аж новую тему по сиденьям оригинальных конструкций открыл, глядя на вилы. Надо бы в верхнюю трубу забить палку с подголовником. Получится 101 процент эффекта! Заглядываюсь на железные совки (в хозтоварах)-может на них тоже получится ездить?
...А двигатель можно было бы расположить и "на багажнике"! Куда ТАКАЯ БАЗА??
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 08 2011 22:42
Подгоровник будет :mrgreen: А из треугольного совка наверное неплохое сидение получится :wink: у кого пятая точка покрупнее... там остается приделать крепление, приклеить поролон, обтянуть материалом и готово :mrgreen:
На счет длинной базы, оказалось нижняя часть сидения в центре массы агрегата, а это дополнительный комфорт. А размещать двигатель над колесом :roll: это увеличит неподрессореную часть подвески -> увеличится тряска на кочках...
[ Time : 0.178s | 20 Queries | GZIP : On ]
