Куратор темы: Re
 Заголовок сообщения: Полноприводный 4-х колесник и теперь еще и 2-х колесник
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 23:21
Отсюда: http://www.designbuzz.com/entry/gavin-turk-and-ben-wilsons-4h-a-unicycle-for-a-family-of-four/
А еще полноприводный 2-х колесник:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
За это сообщение автора Re поблагодарил: dim (Сб сен 22 2012 23:42)
 Заголовок сообщения: Re: Полноприводный 4-х колесник и теперь еще и 2-х колесник
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2012 21:40
+ про 2-х колесный
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2012 21:56
Зачем промежуточные звёзды на нижней трубе рамы?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2012 21:59
что бы цепь не задевала колесо?
Отчего может быть такая "граната"
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2012 22:06
Там и так всё проходит нормально - посмотри фото.
Только неясно, зачем полный привод на узких сликах.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2012 23:41
Звезды скорее всего для изменения траектории цепи. А может это не просто промежуточные звезды, а межосевой дифференциал? Или там фрикционная муфта стоит. А может так удобнее собирать и настраивать. А может они решили, что два направляющих ролика займут больше места, чем две звезды. Гадать можно долго.
Шикарный велосипед, хотя я бы поставил эти звезды на верхнюю трубу, чтобы получить две цепи среднего размера вместо одной длинной. И самое интересное - что там под гофрированной резинкой?
Точнее зачем некоторые поставили на полный привод слики. А на последних картинках довольно зубастые покрышки.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2012 04:09
Под гофрированной противопылевой резинкой пишут (тут) что там универсальный шарнир. Полагаю что так они шарнир равных угловых скоростей обозвали. Но в принципе и кардан/сдвоеный кардан тоже пойдет.
Насчет покрышек, это дорожный и горный варианты, тут показано - TRETTA AWD BICYCLE
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2012 08:47
При жёсткой вилке вполне можно было сделать привод как у переднеприводных лигерадов - без всяких "шарниров".
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2012 10:50
От скручивающейся цепи идёт реакция на руль. На бездорожье м. б. критично, хотя да, можно и так и так.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2012 15:50
Она почти не чувствуется и ни на что не влияет, а если более тщательно проложить членлайн, от нее можно вообще избавиться.
Гораздо хуже, что у вилки и рамы не хватает жесткости. Раму "крючит" цепью, а вилка играет вперед-назад.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 24 2012 10:29
Не хватает жёсткости - не надо делать из соплей!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 24 2012 11:40
мой полноприводник был построен на стандартном фреймсете. После экспериментов с полным приводом, я пришел к выводу, что проходимость полный привод повышает очень существенно, хотя иногда, на бездорожье, вес важнее обоих ведущих. Но необходимы специальные рама и вилка, тщательно проработанные и скомпанованные именно под полный привод(с приводом на цепях). иначе все будет мяться и пружинить, как желе. Я обязательно учту этот бесценный опыт, при постройке полноприводной модификации Стерха.
[ Time : 0.175s | 19 Queries | GZIP : On ]
