Куратор темы: Black_bird
 Заголовок сообщения: Веломобиль с гидравликой. Возможно ли ?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 10 2011 12:43
Благодарил (а): 68 раз.
Поговорил с одним человеком, который увидел мой лигерад.
И у него созрела мысль - сделать трайк с гидравлическим приводом.
Суть проста - спереди стоит гидравлический насос, который накачивает велосипедист.
Сзади стоят два гидравлических мотора, которые сбрасывают энергию на колеса.
Вопросы:
1. Насос требует высоких оборотов для накачки. Отсюда - необходимость редуктора для перевода каденса 60 в требуемые для гидравлики многооборотки
2. Стартовые усилия. При старте нужно приложить довольно приличную энергию.
 Заголовок сообщения: Re: Веломобиль с гидравликой. Возможно ли ?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 10 2011 13:24
Главный вопрос: а зачем, в чем выгода этого решения? Недостатки понятны: усложнение конструкции, снижение КПД, увеличение веса, стоимости и т.д. А достоинства?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 10 2011 13:44
Кпд гидравлики - до 99
А вот насчет веса - это надо брать конкретные ТТХ устройств и смотреть.
Насос - всего 200 грамм.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 10 2011 14:19
Благодарил (а): 24 раз.
КПД гидравлики в принципе любой? Сомневаюсь. Гидравлическая трансмиссия сильно греется и реально КПД будет гораздо ниже чем у цепной передачи.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 10 2011 21:08
гидравликой можно и легко реализуемо стандартными деталями бесступенчатая регулировка скорости/момента.
только вот гидромоторы-насосы необходимых нам параметров мощности - редкость. или я не там искал.
а тема такая уе поднималась ранеее.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 11 2011 15:37
Это для пары цилиндр-поршень, утечек нет, нагрева жидкости тоже. А для насоса - уже от 0.85 до 0.94. А для бесступенчатой кпп, где вращение передается бросанием масла с одной крыльчатки на другую, я вообще кпд не нашел, стесняются наверное сказать. Короче, был бы нормальный кпд, машины бы только на гидравлике и ездили. А ездят почему-то только экскаваторы со скоростью пешехода.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 11 2011 16:09
не, есть гидронасосы и гидромоторы с бесступенчатой регулировкой потока жидкости, причём объём меняется находу в зависимости отдавления в системе, типа падает- мотор начинает крутиться быстрее, растёт давление- мотор снижает обороты и увеличивает момент на валу.
покури устройство "Регулируемый аксиально-поршневой насос-мотор с наклонным блоком цилиндров"
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 13 2011 23:09
Судя по чертежам, он греться будет однозначно. И КПД 99% не получится никак.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 14 2011 00:29
99 процентов --у простой шестерни может не получиться. потери будут и достаточно серьёзные. ведь даже машина с коробкой автоматом и то имеет заметно меньший кпд чем обычная механика. плюс мы забываем об большем весе и заоблачной цене...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 14 2011 01:17
Собственно, вопрос один: а в чём цель?
Просто сделать трайк на гидравлике? Технически возможно, только очень дорого и, видимо, вес тоже будет сказочный.
Хочется вариатор? Слава Великому Гулиа! :-) А ещё тут недавно пробегала ссылка на веловариатор близкой конструкции, причём сразу с ценами.
Хочется избавиться от цепи? Есть куча разных Shaft-Drive'ов, думаю, что-то можно приспособить и под трайк.
Хочется поднять КПД? Авотфиг! :-( Как показывает практика, существующая велосипедная трансмиссия, если её поддерживать в хорошем состоянии, обеспечивает очень высокий КПД при весьма низких массе и цене, переплюнуть её ОЧЕНЬ трудно.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 14 2011 06:54
На английском это будет Hydraulically driven bicycle. Есть много патентов на эту тему. Например, вот:
http://www.wikipatents.com/US-Patent-4688815/hydraulically-driven-bicycle/Page-1
Статья в википедии на эту тему: http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_bicycle
A hydraulic bicycle is a chainless bicycle that transfers power to the pedals by means of a liquid passing through tubes from hydraulic pump to hydraulic motor and back.
Advantages include:
Shifting, through valves and displacement, provides either continuously variable gearing or more steps than traditional bicycles.
Shifts smoothly under full power.
Drive transmits power while pedaling forward and backward. Thus racers can power bicycle through turns by alternating short forward and backward pedal strokes. No slack or backlash occurs, in either direction. Ability to coast is maintained.
Mechanism is clean and operates silently.
Fewer moving parts (about 10 vs over 70), all of which are continuously bathed in clean lubricating fluid.
Sealed systems require less maintenance than open chain system.
Front-wheel drive and two-wheel drive systems can be implemented. (See Two-wheel drive)
Drive can double as a hydraulic brake, eliminating the weight, cost, and maintenance of regular brakes.
The hydraulic (hydrostatic) transmission could be useful for recumbent bicycles because the hoses may be easier to route than a long chain.
Energy recuperation, storage and power assist could be added.
Disadvantages include:
Implementations to date are heavier than those of bicycle chain and sprocket designs.
Though some of the components in a sealed hydraulic system maintain constant efficiency upwards of 95% in all conditions (see Hydristor), the overall losses usually result in a power loss of about 25% (see Hydraulic machinery). In contrast, a chain-and-sprocket system loses efficiency in bad weather and dirt – from 97% for clean new components down to less than 80% when worn and dirty.
The system may leak fluid causing a mess and eventual failure.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 14 2011 08:19
Собственно, плюсы, из статьи, просто сумма Shaft-Drive и вариатора. Ну ещё плюс для лигерадов - шланги легче проложить, чем длинную цепь.
Минусы - существующие реализации тяжелее классической цепной передачи, кроме того, суммарные потери достигают 25%, в то время, как цепная передача имеет КПД 97% (в идеальном состоянии, если грязная или изношенная - падает до 80%).
Другими словами, берём вариатор Фролова (серийный, 200-350 евро, в зависимости от диапазона), или делаем свой самостоятельно (Слава Великому Гулиа, ага); делаем к нему передачу через вал (на форуме уже пробегала такая конструкция, если я не ошибаюсь), и получаем всё то же самое, только масло ни откуда не капает. :-)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 14 2011 12:17
Благодарил (а): 155 раз.
C гидрообъёмными трансмиссиями экспериментировали в советское время для активных полуприцепов у грузовиков. Почитайте, полезно.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 14 2011 12:34
Если цель - это избавиться от цепи, то кардан на мой взгляд получше будет. И то, уже с ним возни хватает.
Гидравлика - это скорее для тяжелой техники, где чем шестеренки настолько массивными делать, лучше потерять в КПД.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 14 2011 17:18
Веломобиль должен быть простым
Веломобиль должн быть маленьким.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Yakov (Ср июн 15 2011 20:06)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 20 2011 02:01
отличная идея, но цена убийственная
смысл от гидравлики в том, что одним краном можно регулировать передаточное отношение, и причём, очень значительно.
Я вот думаю не только о ножной тяге, но и о двигетеле, а если у двигателя 2000 об/мин., то без редуктора его фиг применишь, а тут можно напрямую, почти, к насосу. Следовательно, упрощается одновременная работа движка и тебя.
Но КПД уменьшается из-за тепла... а в чём секрет цепи? Почему у неё такое маленькое "потребление" цепи?
Добавлено через 43 минуты 52 секунды:
потому что она мало "изгибается" , помимо когда непосредственно со звёздами не касается?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 20 2011 09:46
Потому, что она простая. :-)
Собственно, там потери, как я понимаю, только на трение между щеками самой цепи, ну, плюс ещё совсем-совсем мало при заходе на зубья и при сходе с них...
А всё остальное время она просто прямая, более или менее, и тупо тянет. :-)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 20 2011 11:09
неее, краны, дроссели и пр- убийцы кпд в гидравлике, тут нужен гидромотор, плавно меняющий свой рабочий объём в зависимости от давления в системе. на большой технике всё греется, тк мощности прокачиваются очень серьёзные, на веле они на пару поряков меньше будут, поэтому все гидросопротивления очень сильно уменьшатся.
и гидромотор-гидронасос можно сделать размером с тормозную машинку от дисковых тормозов, да и линии от них же применить. но стандартных таких миниатютных механизмов невстречал, а делать гидравлику под заказ- проще себе самолёт купить.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 20 2011 12:17
daktfi писал(а):
Потому, что она простая. Собственно, там потери, как я понимаю, только на трение между щеками самой цепи, ну, плюс ещё совсем-совсем мало при заходе на зубья и при сходе с них...А всё остальное время она просто прямая, более или менее, и тупо тянет.
не потому что простая) А вот трение - да, это верно.
В общем, гидравлика не пойдёт.
[ Time : 0.121s | 18 Queries | GZIP : On ]
