 Заголовок сообщения: Чем смазываем?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 14 2011 13:26
Я, по-моему уже спрашивал.
Какими смазками (по минимуму) можно обойтись для смазывания всего велика/лигерада?
 Заголовок сообщения: Re: Чем смазываем?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 14 2011 13:45
густой - в узлы и тросики и жидкой - на цепь
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 14 2011 16:02
Благодарил (а): 17 раз.
Хорошие тросики смазывать не надо. Цепь нужно смазывать смазкой для цепи, я использую Motul Chain lube off road, Extra Protection. Суперская. Насыпные подшипники смазываются густой смазкой, можно литоловой.
За это сообщение автора viktormtb поблагодарил: Yakov (Сб май 14 2011 22:18)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 14 2011 16:40
Если для туризма и хочется по минимуму, то беру с собой шприц с Дистрон 3 - у меня оно в гидравлике, а так же можно оперативно смазывать цепь, еще какую фигню с помощью иглы... Можно взять тюбик из под зубной пасты, разрезать, помыть, запихать немного густой смазки. Получается удобно, компактно и за 3года не пригодилось.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 14 2011 19:04
Подожду комментарии Шурикена.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 14 2011 22:19
её в WD-40 можно замочить, чтобы снять смазку?, ну а потом, соответственно, смазать?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 14 2011 22:47
Благодарил (а): 1372 раз.
А я вот думаю: у меня втулки (хорошие, на промподшипниках и с металлическими пыльниками)
не смазывались уже 3 с половиной сезона, но крутятся хорошо. Как бы мне их смазать без разборки? :?:
Или же ещё сезона два протянут? :wink:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 00:55
Лучше в бензине, можно моющим средством каким нибудь в машинке для мойки - чистки цепи.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 01:51
Если я берусь-таки за промывку цепи, то снимаю ее с велосипеда, кладу в полуторалитровую бутыль из-под минералки, наливаю стакан бензина, полоскаю, меняю бензин, полоскаю, сливаю бензин, разрезаю бутылку, вытаскиваю цепь (цепь хрустит), продуваю цепь сжатым воздухом (беру цепь за один конец и раскручиваю над головой 3-4 раза (зрелище то еще)), проверяю цепь на хруст (цепь уже не хрустит), ставлю на байк, смазываю, прокручиваю, вытираю излишки.
Наверное, именно поэтому я и цепь промываю редко. :)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 01:53
Жжешь!!!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 10:09
И всё-таки, что со втулками делать :? ...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 10:19
Комментарий: Тема всесторонне раскрыта на велофорумах.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 11:13
Или ездить дальше, или разбирать, промывать и смазывать. Металлические пыльники тоже снимаются, и при некотором опыте даже ставятся обратно. Правда при этом теряют товарный вид. Промывать с пыльниками - только хуже будет, я пробовал, даже если только с одной стороны снять, под оставшимся пыльником грязь полностью не вымывается.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 11:42
А я вот думаю: у меня втулки (не знаю, какие, родные от Украины) не смазывались уже 15 лет, но крутятся хорошо. Как бы мне на их ещё болт забить и ничего с ними не делать? :-)
На самом деле, тут есть два подхода: заморочечный и пофигистический. Это либо каждый год всё мыть и мазать, а в несезон консервировать, либо вообще не трогать, и ездить, пока не отвалится, а отвалившееся чинить/менять, если перестало ездить. :-)
Всё остальное - это полумеры. ;-)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 12:01
Крутится замечательно, передняя прошла 9+ тысяч. Просто боюсь, что в один прекрасный момент
переднее колесо заклинит, прямо в транспортном потоке :x ...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 12:08
Не заклинит. Просто будет люфт все больше и больше.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 12:15
это с какой-то стороны, тоже велофорум...
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
тогда вот такой вопрос: для чего нужа WD-40? Я знаю, что у неё написано на банке) Она образует на металле защитную плёнку, предохраняющую от "излишнего" трения и "снимает смазку", которая уже есть на металле
она где-то в обслуживании велика применяется?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 13:10
WD-40 - это вообще не смазка. В велосипеде ее лучше вообще нигде не применять.
Добавлено через 17 минут 4 секунды:
http://www.wd40.ru/ Читать здесь.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 13:39
Возьми тогда уж бутылку из под кефира или молока с широким горлышком, так как в ней можно мыть сразу 2 цепи и вытащить их не разрезая бутылку (так экологичнее :) ). Можно еще одну крышку от бутылки просверлить для слива бензина в отработку без промываемых деталей них :) Таким способом можно мыть все велосипедное, что только пролазит в горлышко бутылки.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 15 2011 22:13
GEK писал(а):
Возьми тогда уж бутылку из под кефира или молока с широким горлышком, так как в ней можно мыть сразу 2 цепи и вытащить их не разрезая бутылку (так экологичнее ). Можно еще одну крышку от бутылки просверлить для слива бензина в отработку без промываемых деталей них Таким способом можно мыть все велосипедное, что только пролазит в горлышко бутылки.
Рационализатор, блин...
[ Time : 0.628s | 17 Queries | GZIP : On ]
