Куратор темы: teodor4ik
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: постройка трайка... что куда и как...
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 13:58
Благодарил (а): 9 раз.
знаю что поиск рулит, но чесно говоря очень много тем переходят из общих в обсуждение часного, и наоборот потому ничего системного из изложенного здесь не нашел... надеюсь не сильно утрудню месных тыканьем носом в соотв. темы...
Идея проста как и все гениальное построить трайк, а вот чем дальше тем хуже...
в идеале для проверки криворукости и косоглазости сошелся на такой конструкции:
http://www.ihpva.org/Projects/PracticalInnovations/final_assembly.html
2х20" спереди - управляемые, 20мм втулки, дисковая механика
1х26" сзади - ведущее, 9мм втулка, вибряки
хребет с готовым задним треугольником
габариты: база 110см, колея 80см
повторюсь это просто опытный экземпляр для того чтобы понять чего хочется и хочется ли вообще, потому и задача минимизировать затраты в т.ч. и за счет веса и КПД.
сначала все выглядело просто, но чем дальше тем больше вопросов возникает
1. материал... скорее всего для начала ст3, но вот какого сечения? пока смотрю на 60*40*2 вертикально для хребта и 40*20*2 для опор передних колес.
2. шарниры передних колес и собсно крепление колеса.. как и из чего?
3. седло... в предложенной конструкции мет. каркас и сетка... а что если ее дополнить валиком под поясницу как в китайских стульях?
4. что я обязательно провтыкаю как начинающий строитель?
5. сварка, болгарка и электролобзик есть, пользоваться умею, что еще надо?
6. нагрузка по осям? пока опираюсь на (30+30)/40
 Заголовок сообщения: Re: постройка трайка... что куда и как...
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 14:06
Так, вопрос ко всем: кто можетт заняться созданием тем/написанием статей типа FAQ?
teodor4ik писал(а):
сначала все выглядело просто, но чем дальше тем больше вопросов возникает1. материал... скорее всего для начала ст3, но вот какого сечения? пока смотрю на 60*40*2 вертикально для хребта и 40*20*2 для опор передних колес.2. шарниры передних колес и собсно крепление колеса.. как и из чего?3. седло... в предложенной конструкции мет. каркас и сетка... а что если ее дополнить валиком под поясницу как в китайских стульях?4. что я обязательно провтыкаю как начинающий строитель?5. сварка, болгарка и электролобзик есть, пользоваться умею, что еще надо?
1. для хребта и поперечины: 30х30х1,5мм - должно хватить
2. в "Детальном взрыве" гляньте
3. ну да, нужен валик, но его можно сформировать изгибом трубок каркаса
4. ммм
5. глазомер и рулетку
За это сообщение автора hof поблагодарил: teodor4ik (Чт апр 28 2011 09:48)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 14:29
1. а не страшно? повторюсь сталючка то низкосортная...
2. спс.
3. я его на глаз не угадаю, а так всегда поправить можна :)
4. и градусы... имелись ввиду частые ошибки начинающих...
5. вроде есть.
Добавлено через 1 час 7 минут 18 секунд:
2. так и не нашел... можно носом ткнуть?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 15:43
небздо, сломаешь - переделаешь. Колея 650 достаточно.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 15:50
может всеже 40*40*2 (ни 30*30 ни 1,5 у нас в сортаменте не водитса)
650 может и достаточно, но чета ссыкотна как для начала... да и не охота ломать геометрию оригинала не зная зачем
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 15:50
Может, их там и нет... А может и есть, если правильно искать:
viewtopic.php?f=7&t=4473
viewtopic.php?f=7&t=3759
viewtopic.php?f=7&t=762
viewtopic.php?f=7&t=3717
viewtopic.php?f=8&t=3718
viewtopic.php?f=8&t=5096
По рамам:
viewtopic.php?f=7&t=638
viewtopic.php?f=8&t=5339
геометрия рулевого управления:
viewtopic.php?f=8&t=4937
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
найдите тогда электросварную КРУГЛУЮ трубу от 35х1,5 до 38х1,5 - все-равно будет прилично легче, чем 40х40х2.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 16:02
не ссы в компот! С колеёй 800 ты не в одну дверь не войдёшь!
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 16:15
"НИ в одну", Саша, а не "НЕ в одну"
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 16:33
и не надо.. у меня ворота :)
по поводу втулок... почемуто считал что хватит одеть 20мм втулку на аналогичную трубу и будет мне счастье... как решают крепление именно 20мм втулок?
так можна с водопроводной трубой?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 16:51
Например, клеммовым зажимом. Kab где-то выкадывал...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 17:53
такой конструктив имеет право на жизнь? если да, то не тяжеловато ли? может ли оно быть из алюминия.
очень понравился изящный вариант поворотного механизма на велорулевых...
шток от убиенной вилки не проблема хватит на 2 колеса, проставки 5мм тоже не вопрос
в трубу д40х3мм какраз дешевые внешние рулевые встанут (там чета 34,1-2)..
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2011 21:43
Это реальный рабочий конструктив.
Сам кронштейн совершенно спокойно можно облегчить, здесь он имеет большой запас...
Ось наверное можно из алюминия, будет оптимально. Наверное. Я так думаю.
За это сообщение автора Re поблагодарил: teodor4ik (Чт апр 28 2011 09:49)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2011 09:48
можете уточнить как держится втулка на оси и собсно ось на кронштейне.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2011 10:41
На фотках понять, наверное, можно
Но если еще вопросы останутся -пишите.
PS Наверное вопрос сразу будет такой- почему ось не доходит до края втулки в собранном состоянии. Ответ сразу такой - с чертежом оси поспешил, ошибся с размером. Но это оказалось не принципиально, на качества никак не повлияло...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2011 12:21
остались... оно все выглядит как впрессованое что не есть хорошо... или я чегото не заметил?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2011 17:35
В оси сквозное отверстие. Туда обычный эксцентрик. Снимается колесо так же быстро, как и на обычном веле переднее колесо.
За это сообщение автора Re поблагодарил: teodor4ik (Чт апр 28 2011 18:50)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2011 18:50
а вот теперь еще хуже стало...
1. если я правильно понял эксцентрик со стороны втулки идет через какуюто шайбу?
2. как зафиксировать втулку чтобы она не прокручивалась относительно оси?
3. если никак, то что мешает раскрутится эксцентрику?
на секунду представим что подшипники втулки заклинило и она стремится провернуся на оси, что тогда удержит от выкручивания эксцентрик... вот суть вопросов ответа на которые я не нашел...
как вариант какаято шпилька через втулку, но я их там не вижу...
Планы изменились, я за 50 уе купил ашан-подвес, буду его лепить сзади... глобально чтото изменится в конструкции?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2011 21:19
Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы надо просто один раз взять в руки втулку для оси 20 мм. :D
У неё черные алюм.конусы неподвижные при зажатии в вилке (при обычном использовании на велосипеде).
Поэтому и эксцентрик не раскручивается.
:lol: 8) :lol: :whistle:
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2011 22:34
ты эта... ниче не путаешь? у меня на 2х велах стоят такие, разных видов да и перековырял их много РШ, мурзы разные, ВБ, маниту ... ось зажимается в вилке (болтами или 6-гранками), а не втулка... а ногами вилки втулка сжимается чтобы не крутилась... тоесть есть статичные элементы - ноги за которыми и стоят гайки/эксцентрики... если даже плохо сжать или заклинить, то в худшем случае провернется втулка, но не ось и тем более гайка...
предлагаю завязать со спором ибо мы скорее всего просто не понимаем друг друга... можешь хоть в пейнте нарисовать это в сборе? я скорее всего зажимом зафиксирую как на подседеле, возможно и с эксцентриковым болтом(если придумаю где взять этот гребаный зажим).
О! вопрос по сабжу... кто в теме, автомобильные хомуты выдержат если на 20 ось одеть 1,5см отрезок трубы 25*2 разрезаный впоперек и стянутый ним? тогда уже реально можно через него и эксцентрик крепить.
к картинке: сначала эксцентрик прижимает фиолетовую крышку и синюю шайбу к втулке фиксируя ее, а хомут на синей шайбе не даст ей проворачиватся и раскручивать эксцентрик, при этом помогая эксцентрику не разлетется...
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2011 23:02
Нет. Это работает.
Вот втулка под 20 мм ось:
Эта же втулка с адаптером под обычную вилку с эксцентриком:
http://www.gramslightbikes.com/2008/09/rrr_02.html
Эти "вставки" упираются во внутреннее кольцо подшипника и не мешают крутиться втулке на внешних кольцах (пытался попроще).
Все, прекращаю на эту тему.
[ Time : 0.475s | 20 Queries | GZIP : On ]
