Куратор темы: dim
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Бескамерное колесо своими руками.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2010 16:14
Думал я на эту тему давно, но приступить к делу решил две недели назад, когда наехал передним колесом на какую-то колючку. Я заметил, что что-то прилипло к покрышке и решил остановиться. И тут как бабахнет! Я чуть с велосипеда не упал. Камера в точке прокола раскрылась «розочкой», и что обидно, этот бабах еще и покрышку порвал. Насколько я знаю, бескамерные колеса так себя не ведут. Кроме того, как известно, основную часть потерь на трение качения в колесе составляют потери в резине. Это
1. потери на сжатие/растяжение и деформацию покрышки,
2. потери на сжатие/растяжение и деформацию камеры,
3. потери на трение камеры о внутреннюю поверхность покрышки.
При переходе на бескамерную технологию п. 1 остается без изменений, а п.2 и п.3 исчезают. Плюс колесо становится несколько легче. Причем это "легче" приходится на самый внешний край колеса, то есть максимально уменьшает момент инерции. В результате колесо легче раскручивается и быстрее тормозится.
Минусы тоже известны – это более сложный ремонт в полевых условиях (хотя по опыту автомобильных колес – это тоже вопрос спорный). Да и ремонт в полевых условиях обычного колеса делается обычно заменой камеры и никто не мешает точно так же ремонтировать бескамерные колеса. Так что я решил что плюсов больше, и приступил к изготовлению бескамерного колеса из обычных «камерных» деталей.
Начинаем с того, чтобы облегчить финальную операцию сборки. Для этого надо максимально расширить борта покрышки, сохранив боковой корд ровным (без изгибов). Тогда при сборке борта камеры прижмутся к ободу за счет упругости резины. Я, например,вставил в покрышку две камеры, слегка их накачал и оставил в покое на неделю. Естественно, тут возможны и другие варианты, например уложить по окружности 20 пачек сигарет и т.д.
Следующий этап - подготовка обода. Состоит из двух частей.
Первая часть – герметизация. В качестве герметика был выбран отечественный силиконовый герметик-прокладка казанского производства. 2.jpg
Еще был раньше аналогичный герметик Данковского завода, гораздо лучше по качеству, но как оказалось в настоящее время производство ликвидировано. А Казань закупает сырье в Китае, отсюда наверное и результат.
Импортные герметики, которые я последнее время покупал в разных автозапчастях, все воняют уксусом, как строительные т.е. содержат кислоту. Поэтому я решил ими не пользоваться. Но думаю и с ними получилось бы не хуже. Хотя главная причина – лень было идти в магазин. Еще слышал, что есть специальные герметики для шин, но мне они не попадались.
Итак, протираем внутренности обода спиртом, берем герметик и тщательно обмазываем каждый ниппель спиц, а также линию стыка краев обода.
Если бы обод был двойной, было бы проще: вырезал из пластиковой бутылки кружочки и заклеил отверстия под спицы, и расход герметика меньше, и геметизация надежнее. Ну, что поделать, у меня был только такой. Теперь ждем сутки, пока герметик застынет.
Вторая часть – установка золотника. Берем короткий «сосок» от бескамерной автошины, отрезаем нижнюю часть (я взял сразу отрезанный, точнее оторванный, около ближайшего шиномонтажа), обмазываем герметиком(чтобы скользил) и вставляем в обод как можно глубже. 4.jpg Предварительно надо снять фаску на краях отверстия в ободе, если оно имеет острые края, иначе золотник не проскользнет в отверстие, а будет изрезан в клочья. Как видно из фотографии, обрезать заднюю часть золотника можно было и покороче. Впрочем, торчащий кусок никому не мешает.
Ну, то есть мне он не помешал собрать колесо, хотя без него было бы удобнее.
После застывания герметика остается последний и самый сложный этап: сборка. Для этого нужен стенд, я в качестве стенда использовал велосипед, поставленный вверх ногами. Переднее колесо снимается, на его место ставим обод. Дальше надо действовать быстро но аккуратно. Наносим герметик на места контакта шины с ободом по окружности с обоих сторон , в моем случае это сюда (показана одна половина, но мазать надо обе сразу) :
Сразу после этого надеваем покрышку и ставим обратно на «стенд». Вращая колесо, выравниваем покрышку ,стараясь добиться равномерного прилегания покрышки к ободу по всей окружности и накачиваем колесо. Если под рукой случайно окажется компрессор, то все хорошо, даже под небольшим давлением воздуха покрышка плотно прижмется к ободу и выдавит наружу излишки герметика.
Если компрессора не окажется, то все гораздо хуже. У меня оказался под рукой велонасос, из-за чего я чуть было все это не бросил. Насос качает медленно, так что воздух успевает уходить даже через маленькие щелочки. Я крутил колесо, смотрел, где покрышка не прилегает к ободу и замазывал найденные щели герметиком. Потом начинал быстро-быстро качать, пока не убеждался, что шина не наполняется воздухом. Тогда опять начинал искать и замазывать щели. И так 4 или 5 раз. Надулась она, когда я уже почти отчаялся. В следующий раз возьму ножной автомобильный насос или компрессор.
По понятным причинам фоток процесса нет. Во первых, не до того было, во вторых, все руки в герметике, фотоаппарат пачкать неохота.
Еще одно замечание. Нанесение герметика и установка покрышки должны быть сделаны быстрее, чем герметик застынет. Еще и поэтому я взял старый герметик, т.к. по моему опыту новый герметик быстрее схватывается.
После накачивания проверяем герметичность в тазике с водой и опять оставляем колесо на сутки для застывания герметика. Я накачал до 1 атм, о чем сейчас жалею. После застывания, когда стал качать до рабочего давления, покрышка заметно растянулась и сместилась относительно начального положения. Спасло ситуацию видимо то, что даже застывший силикон под нагрузкой «плывет». В следующий раз буду сразу качать до максимума.
В результате получаем колесо довольно неопрятного вида.
Но белый герметик легко соскабливается и с обода и с резины ногтем или деревянной щепкой. Выдавленный валик герметика по краю обода удаляется зубочисткой. 9.jpg
Мелкие белые точки – это крошки герметика, которые из-за электризации не хотят убираться. Ну и ладно, потом сами отвалятся.
Итоги.
1. Из стандартных деталей вполне реально получить бескамерное колесо.
2. Поскольку я не применял никаких специнструментов, могу предположить, что все это можно проделать в полевых условиях (при везении или при наличии некоторого опыта). Думаю, что ехать на таком колесе можно сразу после сборки, не дожидаясь застывания герметика.
3. Удаляется камера весом 200-300г, зато добавлятся герметик, по моим оценкам не более 50г. тюбик изначально весил 160г., когда я начал работу, он был полупустой, и сейчас в нем еще немного осталось. Вес золотника вряд ли больше 10г.
4. Чистое время работы - не более 1.5 часов, общее - не менее 2х суток, из-за перерывов на застывание герметика. Плюс 3-5 дней на расширение покрышки.
4. Предложенный способ имеет один недостаток: потеря герметичности при регулировке спиц. Хотя не проверял, может и удастся безболезненно повернуть ниппель внутри лепешки из герметика. В дальнейшем я планирую изготовить специальные выпуклые колпачки, которые приклеиваются поверх ниппелей.
Ездить на этом колесе я еще не пробовал, накачал до 3х атм и смотрю, что будет. Пока за два дня давление не изменилось.
PS. Так долго писал, что захотелось сделать из этого статью. Но не знаю как :).
Последний раз редактировалось dim Сб сен 28 2013 16:40, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 4 Mazur4ak (Чт апр 23 2020 19:32), papa Slava (Вт июн 25 2013 17:47), Rinat (Сб сен 28 2013 21:53), кузьмич (Вс сен 29 2013 01:55)
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерное колесо своими руками.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2010 17:07
Молодец!
Испытай это колесо хорошенько пожалуйста, а потом уже с чистой совестью можешь писать статью. Большой недостаток бескамерок - ремонт в полевых условиях, но с другой стороны, - и камеру с собой можно возить :wink: Слабое место в данном случае - гайки спиц: при движении может произойти разгерметизация. А вот с двойным ободом (если толково закрыть отверстия), то будет нам счастье. Герметик лучше использовать шиномонтажный и бортировать шину там же.
Удачи!
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2010 17:58
Долго ждать придется, езжу я неагрессивно и стараюсь велик беречь. Надеюсь, тут достаточно информации, чтобы любой желающий смог это сделать сам.
Вопрос спорный. На автомобиле поймать гвоздь в камеру - сразу ремонт, в бескамерную шину - иногда только на другой день замечаешь, что давление упало. Опять же ремонтировать не снимая можно только бескамерные. Правда для велосипеда грибки нужны очень маленькие.
Это вряд ли. Площадь каждой заплатки примерно 1 кв.см, т.е. на нее давит воздух с силой 3кг. Кроме того, в перспективе собираюсь наклеивать на них колпачки в виде шляпы с широкими полями, поля лежат на ободе,а выступ в середине позволяет крутить гайку.
Возможно, но я с ним не знаком. Хотя слышал, что он слишком хорошо приклеивает, могут быть трудности при разборке. Кроме того, идея в том, что каждый может использовать то, что найдет.
Вот спасибо, они мне там набортируют. Вообще мне не нравится этот подход: "все должны делать специалисты, а твое дело - оплачивать их работу". Зачем тогда этот форум нужен? Накопи денег да и купи что тебе нужно, не напрягай мозг и руки. И бескамерные колеса уже готовые продаются, чего уж тут.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2010 18:53
Моя велотехника: Йа думаю
попробуй еще вариант. Вырезай не просто нипель, а с внутренней частью камеры в виде кольца. Чтоб вдоль всего обода над спицами оставалась полоска резины. А еще лучше чтобы это кольцо контачило с покрышкой. Вместе и склеишь..
Понятно объяснил или рисовать?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2010 21:41
А в поход можно взять баллончик "АнтиЛек"а. И подкачивает и дырки в автошинах герметизирует.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2010 22:23
Меня вот давно интересует, возможно ли в полевых условиях накачивать
бескамерные велошины компактным велонасосом, был ли у кого опыт?
То, что их можно дома накачивать хорошим напольным насосом (особенно с реверсом),
это понятно, но в дорогу такую махину не возьмёшь :roll: ...
Одноразовые баллончики со сжатым воздухом не предлагать :!:
Вот, если бы, в походе иметь восполняемый баллон:
- взял компактный насос.
- Неспеша акачал баллон до 10 атм.
- Навернул на вентиль и открыл клапан, - взрывная накачка!
Есть ли такие баллоны? Например, пневмогудки есть, но их к вентилю не прикрутишь :cry: ...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 08:38
Прежде чем делать выводы не мешало бы поездить хорошенько, провести пару ремонтов в полевых условиях, а потом уже было бы что обсуждать.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 09:09
Компактный насос - это вилочный?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 10:33
Попробуй лучше сам. Я что хотел - попробовал, результат меня вполне устраивает. И, кстати, ничего я из камеры не вырезал, читать надо внимательнее.
Меня вот давно интересует, возможно ли в полевых условиях накачивать бескамерные велошины компактным велонасосом, был ли у кого опыт?
Я использовал некомпактный советский велонасос, который обычно крепился сзади к вертикальной трубе рамы. Если бы насос оказался еще меньше, опыт скорее всего закончился бы неудачей. Хотя все зависит от физической подготовки "качателя". И от везения конечно.
Есть ли такие баллоны? ...
А в чем проблема сделать самому? Пропановых баллончиков полно разных объемов. Вот только, чтобы накачка не оказалась действительно "взрывной", надо аккуратно рассчитать давление в соответствии с объемами баллона и покрышки. В целом идея хорошая, реальная замена компрессору в полевых условиях.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 11:37
Благодарил (а): 4 раз.
Пропановый балончик не прокатит. Что бы накачать пару камер из 200 мл балончика, надо в него закачать воздух под 25-30 атм. Где взять такой компрессор раз, да и попановый балон держит до 16 атм. Конечно есть компрессора для заправки балонов аквалангистов, там давление и 150 это нормально, но это специфическая вещь.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 12:16
А что за покрышка утебя рванула? Ченг Шин или ещё какое д***? Бескамерные не взрываются "розочкой" просто потому, что пока их делают только бренды. А когда начнутся китайские говноподделки, как уже есть, например, с дисковыми тормозами - начнутся саморазботирующиеся, спускающиеся и взрывающиеся бескамерки.
Последний раз редактировалось hof Пт окт 08 2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
не выражаться
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 12:45
Пропановый балончик не прокатит. Чтобы накачать пару камер из 200 мл балончика, надо в него закачать воздух под 25-30 атм. Где взять такой компрессор раз
Компрессор не нужен, с этой задачей вполне справится насос для амортизаторов.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 13:43
Значит надо взять 500мл баллон. Это получится 10-12 атм, в самый раз. Или закачивать камеры по одной. Да и почему надо закачивать сразу пару камер? Они что, попарно прокалываются?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 20:41
Когда я это в первый раз прочитал, я обалдел: у меня щё ни разу ни одна камера не взорвалась
"розочкой", разве что "розочки" мне на колёсах ножом вырезали и всё равно можно было потом ездить :roll: ...
Мне вот безумно интересно, одна только возможность существования бескамерных колёс
повергает в шок... Одно дело автомобили с камерами большого объёма, а тут узкие колёса:
как ведут себя бескамерные велосипедные колёса при наезде на острый край выбоины в
асфальте? Или они для такого не предназначены? :lol:
Бывают ли узкие бескамерные покрышки: не толстенные 2,1, а узкие х35??? :?: :?: :?:
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 19 2010 12:14
Когда я это в первый раз прочитал, я обалдел: у меня щё ни разу ни одна камера не взорвалась "розочкой",
Розочкой я назвал вот такое повреждение:
Причем выстрел был такой силы, что некоторые "лепестки" даже оторвались. Для красоты можно вставить туда крышку от какой-то бутылочки: roz2.jpg
Покрышка просто получила продольный разрыв длиной сантиметра четыре. Показать не могу, ее уже выкинули. Камера и покрышка "Made in USSR", покрышка сильно поношенная, но камера в прекрасном состоянии, резина гладкая и упругая как новая.
Кстати, Модулятор, спасибо за подсказку, в следующий раз бескамерное колесо буду накачивать от внешнего источника. Пропановый баллон - это лишнее, у нас всегда есть с собой готовый источник - другое колесо. Ведь накачивать не надо сразу до максимума. Чтобы покрышка приобрела форму и герметичность, достаточно давления 0.1атм. Осталось сделать шланг со встроенным клапаном для соединения накачанного и накачиваемого колес.
Пока на своем опытном образце не ездил, то погода не та, то некогда. Так и стоит в углу. За 10 дней простоя давление упало с 2.9 атм до 2.6 атм.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Чт апр 23 2020 19:37)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 19 2010 22:21
... в следующий раз бескамерное колесо буду накачивать от внешнего источника. Пропановый баллон - это лишнее, у нас всегда есть с собой готовый источник - другое колесо. Ведь накачивать не надо сразу до максимума. Чтобы покрышка приобрела форму и герметичность, достаточно давления 0.1атм. Осталось сделать шланг со встроенным клапаном для соединения накачанного и накачиваемого колес.
Ух ты, какая интересная идея! :o :idea:
Одно только пока смущает: через автомобильный/велосипедный вентиль, воздух уж
больно медленно выходит :? ...
Хотя, как можно сделать: покрышки (нормальные) рассчитаны на давление не менее 6 атм.,
и их можно накачать и до куда большего давления: нам же не нужно в данный момент их
нагружать : ездить/прыгать, а просто наполнить и передать воздух в другую камеру.
Можно накачать и до 9 атм...
А ещё вариант: ПНЕВМОГУДОК, всё же... Рассчитан на 8 атмосфер, но почему бы и 10 туда не
закачать? :dance: И без дела он валяться не будет, вещь нужная...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 19 2010 22:29
мы в детстве делали шланчик с двумя клапанами от автомобильного насоса - из колес грузовиков воздух тырили в свои велосипедные... сейчас, конечно навалять могут, а в то время у нас под боком была "территория" - база грузовых автомобилей - много мы оттуда полезных вещей стырили, типа подшипников с шариками размером с кулак
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 08:45
без комментариев...
Добавлено через 37 секунд:
Вот это тема! В жисть бы не додумался! Класс!!
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 21:50
Класс, только вот давление не более 2-х атмосфер... Конечно, для детского велосипеда
достаточно. Кстати, по поводу "совкорезины": был забавный случай:
Соседи собирали для бедных детей всякие ненужные вещи. Меня попросили накачать
старый детский велик. Ну и вот думал загнать 3.5 атм., чтобы накат был, чтобы ребёнку понравилось :) ... Вдруг, колесо начало медленно расширяться и как бабахнет!
Да ещё и в коридоре: эхо... Порвалась сбоку, по шву.
И на самый главный вопрос ответа так и не последовало:
узкие бескамерные туристические слики это реальность или полная утопия? :?: :?:
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 22:22
В колесах грузовиков около 7 атм. Мне сосед по гаражу говорил. Он водителем на ЗИЛ-130 работал.
[ Time : 1.423s | 21 Queries | GZIP : On ]
