Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Велорезьбы: самодельные лерки и метчики
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2010 17:21
Прошу выложить маркировку метчиков, для нарезки резьбы на шатунах под оси педалей.
Думаю, что будет хорошо и правильно, если собрать здесь наименования всего инструмента для нарезки резьб, применяемого в веломобилестроении.
 Заголовок сообщения: Re: Велорезьбы: лерки и метчики
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2010 18:05
Для импортных педалей резьба: 9/16 20T (двадцать витков на дюйм) - правая и левая.
Для отечественных педалей: M14x1,25 - правая и левая.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2010 20:13
При желании найти и купить можно все... Зачем? У меня шатуны алюм. 175мм и для моих ног это многовато, а конструкция шатунов позволяет без особых ухищрений просверлить их выше, нарезать резьбу и использовать на лигераде :wink:
В крайнем случае, нарежу метрическую и вкручу либо советские педали (от "Туриста" даже лучше многих современных импортных), либо внаглую вкручу импортные.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2010 21:23
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Отечественная резьба в педалях - М14*1,25, правая и левая.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 08:13
А какая резьба под накручиваемые звёды?Я знаю что такая же в кареточном узле.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 10:07
Моя велотехника: одноколейник. двухколейник (велоприцеп :)) . трехколейник.
Самая распостраненная резьба педалей 9/16" * 20 TPI (thread per inch - витков на дюйм) , некоторые
детские велосипеды, бмхб также low-end велы с шатунами типа "свастики" (шатуны и ось одно целое) использут резьбу 1/2" * 20 TPI . Кстати резьба 14*1,25 встречается и у французких, испанских и некоторых других велосипедов.
Резьба под накручиваемые звезды (и левую чашку каретки) самая распостраненная (ISO) 1,375 * 24 TPI, вот полная картина -
Italian 1.378" x 24 tpi (35 x 1.058 mm)
I.S.O. 1.375" x 24 tpi (34.92 x 1.058 mm)
British 1.370" x 24 tpi (34.80 x 1.058 mm)
French 1.366" x 25.4 tpi (34.7 x 1 mm)
Metric BMX 1.181" x 25.4 tpi (30 x 1 mm)
В принципе британский ISO и итальянский стандарты можно мешать, есть правда нюансы,а вот на фрацузкий все другие накручивать не стоит, испортится резьба.
Самые странные стандарты это когда диаметр метрический а шаг резьбы дюймомый или наоборот.как напр. итальянский- 35мм на 24 TPI. Такое и с другими велодеталями.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 10:17
ага, а самая распространенная зарубежная, значит, ISO?
А в советских велах какая была?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 10:38
В советских М35х1. Видишь, отличия минимальны, поэтому если пройти дюймовыми метчиками - то можно перерезать на нормальную. Кстати, та же хрень и с наворачивающимися трещётками - можно импортную на нашу втулку в несколько заходов навернуть.
Ещё тема рулевых колонок не раскрыта. Импортные - 1", советские - М25х1
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 10:50
а не 26х1?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 11:30
Конструктор
Резьба рулевых колонок
Отечественный взрослый велосипед - 26*1
Велосипед "Уралец" подростковый - 24*1
Велосипед "Школьник" подростковый_ 22*1
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 17:02
Настаивать не буду, возможно вы и правы.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 11:41
В каталоге велоинструмента "IceToolz" было найдено:
Каретка: 1,37"*24 (импорт) и 36*24 (отечественный).
Можно заказать в "Веломире"
Может кто подскажет, где через и-нет можно заказать "дюймовые" метчики под педали??
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 11:47
хороший вопрос - обычно они стоят как крыло от самолета
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 12:15
Судя по тому, что самолет стоит не так уж дорого..... :))))))))))
Можно и 14*1,25 ;)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 13:53
В давние времена метчики делали сами.
Заказать токарю детали типа болтов из нормальной стали.
Прорезать болгаркой стружечные канавки.
На наждаке сделать "заход"
Закалить.
Нам ведь тыщи деталей не нарезать?
Не падай духом-ушибёшся..
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 13:56
тоже мысля....
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 14:10
Конструктор
Мало заход, ещё затыловку зубьев в районе захода, обязательно!
Если левую резьбу, да по алюминию, то вполне пойдёт.
Резьба М14*1,25 свечная, мечики есть почти в каждом автомагазине, а левая_только под заказ в инструментальных компаниях, или заказывать на заводах.
Резьба М 35*1 - в справочниках по инструменту стоит ссылка - резьба только велосипедная, больше нигде не применяется.
Но хорошему резьбонарезчику перешлифовать из мечика большего размера - раз плюнуть.
Удачи всем.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 14:26
Нет уже таких давно. Да и делаются велометчики иначе. Ты же у меня видел, разве нет?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 14:28
Таким "метчиком" можно лишь освежить не сильно порченую резьбу. Для остального надо Р6М5. "Одноразовый" инструмент угробит первую же деталь, проверено.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 20:24
Я сперва порывался сделать метчик сам, но опытные люди сказали, что резьба при нагреве для закалки "сгорит"...
[ Time : 0.859s | 17 Queries | GZIP : On ]
