 Заголовок сообщения: Проектирование хорошо управляемого лигерада за 12 шагов
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 12 2010 06:41
Ждем ваших отзывов о материале
Последний раз редактировалось daktfi Вт май 18 2010 21:10, всего редактировалось 6 раз(а).
JFusion Discussion Bot UPDATE
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование удобного лигерада за 12 шагов
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 12 2010 07:21
было бы неплохо писать оригинального автора статьи, давать ссылку на оригинал и указывать, кто переводчик
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 12 2010 10:47
Очень хороший подход к проектированию.
Серьёзный косяк по статье - РАЗМЕРЫ! " в оригинале - это ДЮЙМЫ! Внимательно вычитай стать. и все резмеры преврати в миллиметры.
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование хорошо управляемого лигерада за 12 шагов
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 12 2010 11:47
в оригинале статьи немного другое название - "12 Steps to Designing a Great Handling Recumbent", то есть - "Проектирование хорошо управляемого лигерада за 12 шагов"
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2010 22:13
Перечитал статью. Единственный размер в дюймах - это 16-дюймовое колесо. Честно говоря, мне не трудно перевести 16 дюймов в миллиметры, но зато потом по миллиметрам опознать колесо как 16 дюймов я бы не взялся. :-) А размеры соответствующих ободов я не знаю.
Так что я оставил как понятнее.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2010 23:12
использовать вилку с большим смещением, чтобы трейл остался в пределах 1,5 см.
Из точки на земле на 13 мм впереди центра покрышки проведите прямую линию,
Ты уверен, что речь идёт о столь малых величинах, отмеренных именно с такой точностью?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 10:19
вот именно поэтому я и предлагаю в начале статьи указывать ссылку на источник.
Да, Саша, в оригинале именно столь малая величина.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 10:28
Но ПОЧЕМУ? Неужели аффтар считает залогом хорошей управляемости околонулевой трейл?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 10:44
кто его знает
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2010 23:13
Благодарил (а): 5 раз.
Я тоже переводил эти статьи (12 шагов(by Tom Deakins?) и Эргономика рикамбента (by Henry Thomas)), правда не довел их до того состояния, чтобы можно было их выложить. Особенно заинтересовала вторая - Ergonomic Recumbent Design - тем, что классифицированы, описаны и названы главные точки построения компоновки.
Но, честно говоря, доверия эти рекомендации у меня не вызвали. Компоновка руля и сиденья - вещи достаточно объективные.
Я проверил по своему трайку, по известным чертежам и боковым проекциям одноколейников - параметры примерно совпадают. Компоновки же рулевого колеса практически всех моделей, которые удалось обмерить - очень и очень отличаются от рекомендаций, данных в этих статьях. К тому же одна статья ссылается на другую. Что в итоге? Мнения двух самодельщиков, пусть и многоопытных, и уважаемых.
Читай, думай и проверяй.
Вот некоторые из обмеров
За это сообщение автора Ucon поблагодарил: yabagl (Пт июл 07 2023 09:46)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 10:34
Интересные схемки! Полезные! А откуда они? Сам рисовал или утащил где?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 22:02
Технология следующая: берешь чертеж или на худой конец фотографию боковой проекции с минимальными искажениями, втягиваешь в Автокад, обводишь и масштабируешь по известным из чертежа или описания размерам, приводишь к масштабу 1:1. Чертеж надо обводить для того, чтобы перевести растровую картинку в векторную. Далее обмеряешь все что угодно, помня конечно, что фотография вносит искажения...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 22:33
лет 10 обмеряю в фотошопе...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 19 2010 22:49
В обоих случаях, как нетрудно догадаться, идёт речь про пол-дюйма. Просто в одном контексте это звучит как строгий размер ("трейл должен быть пол-дюйма") и переведено как 13мм. В другом контексте - как приблизительный ("чтобы трейл не вылез за пол-дюйма"), что переведено как полтора см.
Да, размеры именно такие.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 20 2010 00:24
Выход один - сделать бент на раз, два....двенадцать и проверить в деле.
предпочитаю векторную графику.
Кстати, Олег, перед обмером убираешь перспективные искажения?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 20 2010 01:48
Если бы фотографии были векторными, я бы тоже использовал замеры в векторной графике.
я ищу плоские картинки (вид строго сбоку) и использую для измерений инструмент "линейка" в фотошопе. Обычно в качестве отправной точки при выставлении масштаба я использую самый большой известный размер - обычно это база аппарата. При обмерах строго не придерживаюсь своих же измерений, используя их только для справки, ибо указанные в ТТХ аппаратов размеры особо с моими измерениями не совпадают. Особенно не совпадает высота сиденья. Плюс - перспективные искажения объективов фотоаппаратов.
Поэтому я строю плоские 2d модели, подравниваю пропорции и размеры, чтобы пропорционально аппарат был похож на то, что я увидел на картинке, а вот уже потом берусь за виртуальную линейку и начинаю думать.
[ Time : 1.304s | 22 Queries | GZIP : On ]
