 Заголовок сообщения: Техника сопряжения труб
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 14:10
Ждем ваших отзывов о материале
Последний раз редактировалось hof Пн июн 07 2010 06:31, всего редактировалось 6 раз(а).
JFusion Discussion Bot UPDATE
 Заголовок сообщения: Re: Техника сопряжения труб
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 17:46
Рыбий рот реально работает! Миллиметровый диск болгарки рулит!
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 26 2011 00:45
Благодарил (а): 209 раз.
Скажите, а этот "рыбий рот" каким-то специальным инструментом делается?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 26 2011 01:14
Нет, болгаркой. Все написано в статье.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 26 2011 02:29
Не понимаю, как болгаркой сравнительно большого диаметра сделать полукруглое отверстие ("рыбий рот") небольшого диаметра? :-)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 26 2011 08:31
Дак, вырез вроде бы должен быть полукруглый, а не "под углом"?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 26 2011 11:44
Полукруглый он, если смотреть спереди, а сбоку если сбоку, то выглядит как прямая линия.
За это сообщение автора hof поблагодарил: IVIichael (Вс ноя 27 2011 13:47)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 27 2011 13:59
Наверно у меня действительно не развито пространственное мышление. :-) Только через полсуток после сообщения Олега, я отдыхал, лежал на диване. И тут до меня дошло, что надо не вырезать угол (как я думал), а наоборот срезать углы! (так, что в проекции сбоку получается клин). :-)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 27 2011 21:46
Благодарил (а): 205 раз.
Это всё правильно, но при таком способе стыковки труб несущая труба в которой вырезается клиновое отверстие ослабляется. И надо учитывать, что даже после сварки она будет меньшей прочности как если бы приваривать(или паять) встык без выреза отверстия.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 27 2011 22:29
Вдадимир, правильно, после сообщения Олега (часов через 10) :-) я, как раз, и понял, как НЕ резать несущую трубу. :-)
[ Time : 0.103s | 18 Queries | GZIP : On ]
