Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: О приводе - задний Vs передний
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 25 2006 08:29
Я никогда не мог понять людей, которых пугает среднебазный лигерад с задним приводом. У которого длинная цепь.
Этих людей всегда пугал вес "лишних" 1,5 цепей, пугали сопротивления, возникающие в цепи. И они начинали строить модели с передним приводом. При этом ни один из них не додумался использовать привод по подобию Toxy. Нет, они проектируют приводы по подобию привода дельта-трайка Мазурчака (переднее приводное колесо поворачивается вместе с рулем, и вместе с ногами) и по типу того рикши, который на ВВЦ в Москве катается (переднее приводное колесо поворачивается отдельно от руля, поворот осуществляется ногами). Если первый вариант - еще ничего, то второй вариант просто отвратителен и по управлению, и по качеству привода. Хорошего усилия к каретке нельзя приложить. Оба типа конструкций идут при разоне зигзагом.
Понимая все это, некоторые энтузиасты заморачиваются еще одним типом переднеприводных веломобилей - с задним поворотным колесом. При этом могут наворотить до наличия полной подвески и управления задним колесом при помощи сиденья (управление корпусом).
Я не могу понять, разве недостатки заднего привода не окупаются большой прилагаемой мощностью и простотой подвески? Лишние полторы цепи весят не так уж и много. Сопротивление цепи можно уменьшить до минимума применением пластиковых трубок.
Что же тогда заставляет некоторых энтузиастов изобретать передний привод?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 25 2006 11:34
Преимущества переднего привода:
- можно запросто разделить велик на две независимых части (при разборке)
- если компоновка такая, что переднее колесо/колеса загружены больше заднего, то передний привод будет эффективнее
- на лигераде типа "Питон" по-другому привод и не организуешь. кстати велик очень интересный на ходу: руки в карманы и едешь
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 25 2006 14:19
С конструкцией рамы как у FlevoBike проблем с "рысканием" переднего колеса не будет, т.к. ось поворота под большим углом к вектору приложения силы.
Кстати, задумывались ли вы над использованием карданного вала вместо цепи? Преимущества: надежность, не надо смазывать, можно сделать "ломаным", спрятать в раме, вес такой же как и у цепи.
Не совсем ясно, как сделать передачи, но можно применить планетарную втулку.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 26 2006 16:11
Надо спросить у флевофанов есть ли такая проблема. Думаю, что есть.
Задумывались. Лет 13 назад (это мне 15 лет было) даже чертил и расчитывал шестеренки на такой привод. Но вот изготовить эти самые шестеренки - вот проблема из проблем! Можно это сделать на фрезерном станке с поворотным столом если очень постараться, но зубья после этого надо упрочнять, а то надолго не хватит. Так что лучше всего где-то найти пары шестеренок. Первое что приходит в голову - ручная дрель. Помню, что были варианты ручную дрель приспособить подпривод велокатамарана, но про велосипед: очень сомневаюсь, что выдержат эти шестеренки.
Кстати, на выставке Велопарк-2006 засветился велик с карданным приводом.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 06 2006 21:01
Изобретаю двухколесный тандем с полным приводом. Ясно, что один из приводов лучше сделать передним.
Цели:
-разделить приводы, а то мы с женой как два движка вращаем один вал, а "паспортные данные" (частота вращения, динамические характеристики и периодичность включения в работу) - объективно разные.
-все же реализовать в своей конструкции удобную для жены и для меня посадку, которая позволит реально долго педалировать (а для жены и отдыхать на ходу), т.е. перейти рубеж 160 км за день похода
-иметь легко разъемную конструкцию
(-Разборка и сборка на перроне за 10 мин
-Возможность замены заднего модуля на грузовой)
-удалить компенсатор, обеспечивающий натяжение и верхней, и нижней ветвей межкареточной цепи (на тандеме любая из них может в любой момент оказаться силовой)
Возможно, пока нахожусь под впечатлением http://www.wannee.nl/hpv
Если я на скользкой дорожке, вразумите пожалуйста.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2006 10:55
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Антон, а на обычном тандеме ты с женой ездил?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2006 13:40
http://www.velo-2.penza.ru/
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 18 2006 11:36
Антон, а ты этот сайт видел? http://www.bikefriday.com/
Я именно от них "запал" на 20-дюймовые колеса. У них есть интересные тандемы, в том числе и трансформеры. Качни их каталог, полистай сайт, может подчерпнешь какие-нибудь идеи.
konkop (дКостя)
 Заголовок сообщения: Re: О приводе - задний Vs передний
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 20 2017 13:46
Не знаю.Я сделал передний привод с неподвижной кареткой-всё нравится.плюсов массса,минусов не выявил :violin:
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 20 2017 22:04
Самое первое, что приходит в голову- он технологичнее в изготовлении. Особенно если опыта мало, или вообще нет.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 20 2017 22:12
Благодарил (а): 103 раз.
Построил переднеприводный с скручивающейся цепью как Toxy. очень просто построить и едет отлично.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 20 2017 22:20
Мне все-таки показалось, что переднее колесо чуть влево тянет на таком приводе...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 20 2017 22:34
O-Witte не исключено. но по ощущениям это не мешает. любая техника это сумма компромиссов. у переднего привода есть свои плюсы и минусы. вопрос как в конкретном аппарате применить на все 100 плюсы и минимизировать минусы.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 20 2017 22:39
Безусловно! У меня в планах такой аппарат построить - уже и имя придумал. Если два оставшихся фрейма не продам - новую партию в зиму закладывать не буду - буду строить трайк и переднеприводник с неподвижной кареткой.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Brumin (Вс авг 20 2017 22:45)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21 2017 00:28
Что это всех на некропостинг попёрло?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21 2017 08:43
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Нынешний контингент ещё не обсуждал этот вопрос.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21 2017 22:03
контингент "предыдущий" написал ровно 8 сообщений с 2006 года до 2017. а вопрос не праздный и обсудить тут есть что. в легковых автомобилях передний привод вытеснил задний, даже коммерческие грузовики и автобусы на него переходят. а во второй половине 20 века в учебниках только и говорилось о недостатках переднего привода, дескать сложно, в горку буксует, не надежно, момент на руле создает мешает управлению. мол делайте задний не прогадаете. так и делали во всех странах. сейчас все эти проблемы решены. все пользуются благами переднего привода и радуются. передний привод стабильнее в динамике, конструктивно легче, кпд выше. грех велостроителям не применять эти плюсы.
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: O-Witte (Пн авг 21 2017 22:22)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21 2017 22:25
Вот только мотоциклов переднеприводных почему-то до сих пор нет :)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21 2017 22:41
А уж полноприводных - великое множество...
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21 2017 22:43
Благодарил (а): 35 раз.
Что-то мне подсказывает, что электромотоциклы будут с любым приводом-передним, задним, средним и даже полным. вот. делайте как лично вам в вашем проекте удобно и вся недолга.
[ Time : 0.434s | 17 Queries | GZIP : On ]
