 Заголовок сообщения: Второй мой лигерад 2020
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 13:57
Моя велотехника: делал давно велоприцеп и люльку (боковую коляску на велосипед Урал)
Построил в мае 2020 г Санкт Петербург, горячий как пирожок )) рама труба 56 мм стенка 2 мм . (гнул трубагибом) задний маятник профильная труба 45 мм, сиденье стеклоткань, коврик поролон , обшит неопреном, по весу многовато вышло как не сторался где то 24 кг , но очень комфортно едет, маневренность отличная , пробег 50 км .
За это сообщение автора Petr-Anatoluevish поблагодарили: 3 O-Witte (Пн июн 08 2020 16:36), Timofey (Ср авг 11 2021 17:47), Warlus (Вт июн 09 2020 01:47)
 Заголовок сообщения: Re: Второй мой лигерад 2020
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 14:03
Моя велотехника: Rinzler Pro 27.5x27.5
Indie Folk 1.0
Petr-Anatoluevish
Опишите какие колеса и навесное оборудование.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 14:03
Фото ещё
Добавлено через 14 минут 18 секунд:
Колеса 26 , полу сливки , вилка передняя рок шокс, задний переключатель Диора xt , монетки Шимановские , передний переключатель Шимано Асера , садний маятник на пром подшипнике , шатуны Шимано Аливио , сиденье лигулируется на эксцентриках, вынос естественно тоже, педальная втулка каретки , от горного велосипеда , ( единственно какой узел рамы взял от велосипеда) задний амортизатор простой Шимановский , пружинный, накрыт чехлом , ввиде рукова, направляющая цепи, металлпластиковая трубка (водопроводная) по-моему на 20 мм , не мерил )), руль труба на 25 мм вроде, лигулируется по высоте, подножка переделанная от горного велосипеда, удлиненная ножка, 24 передачи, задний багажник держится на болту м 10 под шестигранник, багажник переделанный из обычного ( металлический)
Делал специально без отжимного ролика, не хотел его , хотелось напрямую пустить цепь, вроде получилось не плохо, едет тихо и легко , цепь не сильно шумит в направляющий
За это сообщение автора Petr-Anatoluevish поблагодарил: Perunas (Пн июн 08 2020 14:32)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 14:26
Indie Folk 1.0
Petr-Anatoluevish поздравления мои!
Собрали все до кучи и в конце покрасили, гут!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 14:29
Petr-Anatoluevish писал(а):
Фото ещё
Да и тормоза естественно механика
Добавлено через 29 секунд:
Спасибо большое )
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 16:38
В целом смотрится вполне себе здорово.
Изгибы рамы несколько необычны, а так - вполне...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 18:20
У меня дредноут примерно так же выгнут, правда рама не настолько адская по диаметру и толщине :).
Зато врядли сломается в ближайшее время, эт точно :).
Вообще, лично я считаю что оффроад-хайрейсер может быть и достаточно компактен, но имеет длинный список недостатков по сравнению с оффроуд-LWB, который ГОРАЗДО лучшая платформа, позволяющая ездить с МТБ на равных если это не что-то совсем адское вроде ДХ с пролётами и филигранного маневрирования. Нет, я не про Ринзлер есс-но, а про что-то вроде Кодиака...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 21:12
хороший аппарат!
трубы на раму в принципе хватает 30ХГСА 40х1.
тяговая ветка цепи при зафиксированной оболочке будет ее пилить, а оно вам не надо?
оболочка тяговой ветки не должна быть зафиксирована в вертикальной плоскости и должна быть четко прямая.
регулировку бума можно не делать если машинка под себя (опять чуть меньше веса)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 23:19
хороший аппарат!
Спасибо ) по подробней расскажите про какое именно место на направляющий ?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2020 23:52
Дайте прототип, а также графику, размеры и Ваш рост.
А вообще может быть донором при модернизации.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2020 11:02
Благодарил (а): 22 раз.
Наверное имеется ввиду момент когда срабатывает подвеска и сильно натянута цепь. Вертикальный ход металопластиковой трубки в таком случае лучше не ограничивать иначе будет "подгрызать".
Ездил с таким натягом и пилило довольно медленно. Больше бесило что в горку с ямами и раскачкой (на дешевой пружине без лока) ворует мощность больше всего. Сейчас есть лок и вот такая держалка для трубки.
Фото: -1⃣- -2⃣- -3⃣-
Ведь он же он ебанутый у вас.
Фу наухй, фу бялдь.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2020 12:23
при натянутой тяговой ветки цепи картина будет такая:
а при работе подвески и переключении передних передач так еще и будет смещаться вверх-вниз,
при сильном педалировании цепь будет стараться спилить все что ей не дает вытянуться в линию с потреблением мощности на это соответственно.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2020 14:19
Трубки - пожиратели мощности, если они не идут параллельно линии цепи чисто для предотвращения расколабаса и грязе-масло защиты. Направление цепи в обход надо роликами на промах и только ими...
Для оценки сколько мощности они воруют - просто покрутите шатуны назад рукой.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2020 15:01
Спасибо большое , нужно переделать тогда ) благо позволяет конструкция
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2020 17:36
До 20 ватт у меня съедали, если выше то по раме вибрация звеньев ощущается.
Назад если крутить - цепь провисает и втыкается в бортик трубки.
Оценить сколько отнимает на глаз таким способом затруднительно.
Фу наухй, фу бялдь.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2020 18:08
Ну это совсем жесть!
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2020 22:46
Предстоит ли скорая модернизация, причин хватает. Есть ли у Вас графические проработки. Какую модель Вы копировали, или сами творили (минуса).
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2020 05:18
Новичок
Выглядит довольно интересно, интересно
[ Time : 0.661s | 21 Queries | GZIP : On ]
