Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Качалка как замена подвеске.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:17
Т.е. заменяемям одно колесо (неприводное) на два маленьких (например, 12-16" дюймовых), идея идеально для переприводников.
Вдохновлено подвеской марсохода:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocker-bogie
На примере моего дредноута:
Было:
Стало:
По личным впечатлением, подвеска типа качалка (не буду называть её тележкой, т.к. на тележке 4 колеса, а тут - два) работает просто шикарно и может выигрывать у подвески обычной, единственный нюанс - не работает на ударах типа "дроп на плоскачь", когда оба колеса нагружаются сразу и равномерно, но это лигерад, а не ДХ-байк!
Учитывая, что колеса два и располагаются они друг за другом, это может дать преимущество в аэродинамике - особено если нахлобучить сверху "полукрыло" обтекаемоемой формы, чтоб прикрыть идущие "против ветра" верхушки колёс.
Мне такая система с двумя 12" колёсами от детских велов или самокатов должна вместиться в задний треугольник, и получится "трехподвес" : передний и задний свингармы + качалка.
Я, правда, пока не очень понимаю что выйдет, если поставить на одно (или два) из этих колёс тормоз.
Т.к. в отличии от iLean колёса идут "одна за одним" и при ассиметричном торможении момента на наклон аппарат возникать не должно, но не попытается ли система при этом провернуть качалку вокруг своей оси?
Из минусов разве что факт того, что меньшие колеса имеют большее сопротивление качения, допольнителеьный вес (в основном от качалки, пара колёс для детских баланс-байков весят чуть больше полкг кг и стоят 40 баксов на али, и учитывая что они не увидят больше четверти веса на колесо - должно быть норм. Плюс чем меньше колеса, тем они прочнее при прочих равных) и малясь скраба при поворотах (меньше чем на Ilean).
Надо пробовать!
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Modulator (Сб мар 14 2020 22:39)
 Заголовок сообщения: Re: Качалка как замена подвеске.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:31
А из каких соображений ты эту систему подвеской назвал? Это скорее похоже на систему отслеживания рельефа для большего контакта с поверхностью, но никак не подвеска.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:37
Потому что она РАБОТАЕТ как подвеска - "сглаживает" неровности. Так и называется - балансирная подвеска. И хорошая подвеска! В виде "тележек" используется на танках и грузовиках.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:43
Ну, вместо "дыжжжь" будет "бум-бум", вот и вся разница :)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:46
Как-то ты упустил наличие у грузовиков с балансирной подвеской нехилых таких рессор, которые и выполняют роль подвески. А балансиры увеличивают сцепление колес с грунтом и предотвращают вывешивание среднего или заднего моста.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: O velo 75 (Вс мар 15 2020 09:57)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:53
Потому что у них "рессорно-балансирная". А есть просто балансирная.
http://armor.kiev.ua/Tank/design/suspension/4/
Рессоры поглощают удары на все колёса, балансиры "обкатывают" неровности, уменьшаея силу ударов в 4 раза.
Вот, например, наглядно видно что "рессоры отдельно, балансиры отдельно":
iLean именно балансирая подвеска и работает как подвеска она зашибенно - я ЕЗДИЛ с ней на дредноуте в виде боковых колёс.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:55
Только делается это всё вовсе не для "уменьшения силы удара в 4 раза"
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:57
https://www.youtube.com/watch?v=bxvrpxi ... e=youtu.be
https://www.drive2.ru/c/2769720/
Еще раз, это называется балансирная подвеска, она работает как подвеска. Не надо демагогии, тебе не надоело её на этом форуме выслушивать, зачем её самому множить?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 22:59
где то кто то писал, :mrgreen: что переход с 26" на 29" у горных велов был из-за уменьшения сопротивления качению на неровностях чуть ли не в 2 раза...
в качестве поддерживающих-страхующих-боковых колесиков это все имеет право на жизнь. а в качестве основных разве что на велотреке в клылатском по овалу гонять...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:02
Такое колесо с колёсиками 12" эквивалентно одному колесу в 48".
Два по 16" - 64! Т.е. - 160см "колёсико".
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:02
да она уменьшает В 2 раза вертикальный ход и ускорение точки крепления качалки по сравнению с просто колесом на этой оси, но не демпфирует.. вместо ДЫЩЬ будет тук-тук
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:05
Именно! Разве это не замечательно? Или по твоему обычная велосипедная подвеска работает вообще идеально? Моя задняя на дредноуте с "неулучшенным" ашан-пивотом даёт вместо "ДЫЩ!" - "ТУК!" - ибо неподрессоренная масса большая. А тут неподрессоренная масса меньше в разы - одно маленькое колесико и качалка.
Последний раз редактировалось Balor Чт мар 12 2020 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:06
неверю в эти сложения... нужно экспериментировать. мне видится сопротивление качению есть функция диаметра покрышки
А тут неподрессоренная масса меньша в разы!
неее!!! вся твоя масса качалкой просто делится на два. правда и ускорение срабатывания доже делится..
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:08
Верно. Сопротивление качения увеличится, но не очень сильно - в отлчии от "цельнометаллических" колёс эффект ТРУ-сопротивленя качения на превматических колёсах выражен не сильно, а повышение его от неровностей уменьшится.
На ненагруженных боковых вообще пофиг, на СЛАБОнагруженном заднем на переднеприводнике тоже должно быть норм.
Да, добавится скраба от второго колеса в поворотах. Насколько критично - хз, надо делать и вдумчиво катать с мощемером...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:12
надо делать тесты на выкат с горочки...
вместо заднего колеса на дредноут ваяешь два треугольника , в них крепишь пару колес и скатываешься по несколько раз с одной и той же горки. секундомер поможет отсеять неверные спуски, когда мешал ветер, или просто сделать много спусков и взять среднее расстояние выката.
Добавлено через 58 секунд:
можно дойти до крепления на качалке роликовых коньков :))))
и горочку взять с неидеальным асфальтом.. чтоб трещинок -шершавостей-латок было некоторое количество)))
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:22
Ему не хватает третьих колёс сверху, чтобы как тележка-ступенькоход получилось. Там такие скорости что подвеска как таковая и не нужна в лез ездить дрова пиздить.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:22
Только я собрался удивиться такому полёту фантазии, уже опровержение готово:
Ну раз дело не в трении, значит наверное имелась в виду эквивалентность по высоте преодолеваемых препятствий. :)
Обнять и плакать. Каждое слово по отдельности вроде понятно, а все вместе - как обычно.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:26
я не силен , наверное можно как-то смоделировать.. или руками-сваркой или виртуально.. наверное не сложнее виртуальных продувок! это вообщем-то задача по физике за 7-9 классы..
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 12 2020 23:34
Не знаю что такое скраба, но она добавится не только в поворотах. Сами собой эти два колеса не окажутся ни параллельными, ни тем более в одной плоскости. Так что придётся как-то измерять и регулировать сход-развал. И неизвестно, насколько точно надо будет их выставить, чтобы их непараллельность не мешала ехать.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 13 2020 00:12
Разумеется, и "отдачи" на них на пилота.
А с какого, соббсна, банана? Это чисто вопрос аккуратного исполнения.
[ Time : 0.136s | 18 Queries | GZIP : On ]
