Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Трайк Компи
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:02
Моя велотехника: Лигерад LWB по типу RecycledRecumbent, трайк Компи, и ещё всякое
Так что собрал трайк по типу Мазурчак.
ТТХ:
Вес - 22 кг.
Длина - 1750 мм
Ширина - 710 мм
Высота (по спинке сидения) - 950 мм
База - 830 мм
Колея задних колёс - 650 мм
Высота сидения от земли - 400 мм
Высота каретки от земли - 440 мм
Угол рулевой - 60 градусов к горизонту
Трейл - 180 мм
Передняя полурама сварена из фреймсета велосипеда Турист. Задняя - из квадратной трубы 40х40х1,5 и рулевого стакана вышеупомянутого Туриста. В качестве дропаутов под задние колёса приварены верхние части советских шатунов под клин. Мягкой подвески нет. Всё покрашено порошком.
Все 3 колеса размером 40-406. Обода алю, одинарные, 36Н. Передняя втулка представляет собой алю корпус от китайской втулки под трещётку, из коей удалены родные чашки и вместо них поставлены подшипники №200. Ось с резьбой М10х1 выточена из Ст45. Задние колёса собраны на корпусах торпедовских втулок, отожжёных и проточенных под подшипники №203. Оси тж выточены из Ст45 и крепятся гайками М16.
В каретку вкручен катридж под квадрат. Система стоит трековая 5лапка, и на неё крепится алю звезда 72Т. Трещётка на 6 звёзд 24-14 (больше не влезло). Переключатель Шимано Альтус. Переключение производится фрикционной манеткой на руле. Педали - обычные топталки с туклипсами. Тормоз - V-брейк, только на переднее колесо.
Сидение из фанеры 10 мм. Наклон спинки регулируется благодаря соединению сидухи со спинкой на рояльной петле и перестановки упоров спинки по нескольким отверстиям. Сидение тж регулируется по расстоянию до каретки. На сидуху крепится подушка из пенорезины в чехле из ткани, которая идёт на сидения офисных стульев. Спинка представляет собой каркас из алю уголка 25х25, на который прикреплена болтами фанера 10 мм. На ту фанеру наклеено 2 слоя туристской пенки, на пенку надет чехол из джинсовки, а на чехол пришит коврик для ванны (поглощать влагу от мокрой спины). Сзади на подголовнике есть петля, на которую вешается задний габарит.
Руль и вынос стальные, от дорожного велосипеда. На руле ручка тормоза, манетка переключателя, звуковой сигнал (дудка с клизмой) и клавиша включения фары.
На передней полураме от когдатошней нижней трубы переднего треугольника оставлен отрезок ~150 мм. На нём висит фара (советская, с лампочкой - не нашёл такую нынешнюю, чтобы фара отдельно, выключатель отдельно). В тот отрезок воткнут длинный китайский говновынос с подрезанным рулём-бараном от вышеупомянутого Туриста. На том баране крепится сумарик с накидкой от дождя (он же типа бампер) и зеркала.
Переднее крыло состоит из 2х частей: спереди шоссейное крыло, сзади огрызочное горняцкое. Задние крылья исполнены из плоских пластиковых полос и крепятся на кронштейнах из алю уголка 40х40 теми же гайками, что и задние колёса. На задних крыльях висят катафоты. Между задних колёс расположен багажник, исполненный из алю уголка 25х25 и планок из фанеры 10 мм. На багажнике, под самой спинкой сидения, крепится свинцовый аккум на 6 В и 2,8 А.ч, от коего питается фара.
А теперь, если мне, компьютернонеграмотному, расскажут подробно, как прислать фото, сделанные фотиком-мыльницей, то я эти самые фото пришлю, расскажу, как аппарат ездит, и отвечу, насколько сумею, на все вопросы.
За это сообщение автора Andrey Sakharov поблагодарили: 5 Balor (Ср фев 26 2020 00:31), dagger69 (Сб мар 07 2020 13:53), Mazur4ak (Пн мар 02 2020 02:36), virage (Ср фев 26 2020 23:12), Warlus (Чт фев 27 2020 01:51)
 Заголовок сообщения: Re: Трайк Компи
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:07
Загрузите на бесплатный фотохост типа Imgur и дайте туда ссылку.
Еще можно заливать фото сюда, но функционал обрезан и разрешение надо править вручную будет скорее всего...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:08
Фото
За это сообщение автора Andrey Sakharov поблагодарили: 4 alex (Пт ноя 13 2020 14:16), Balor (Ср фев 26 2020 00:31), O velo 75 (Вт мар 03 2020 16:01), Warlus (Чт фев 27 2020 01:50)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:10
А куда такая сковорода на системе? Эта коляска больше 15 км/ч только с горы поедет.
Вполне себе конструкция 30-летней давности.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:21
ДА-А-А. :clap:
Вот многое Шурикен потерял, когда не доехал до предпоследнего дня Тест-Тура 2010 в Белоруссию.
Там у друга В.В., харизматматичного, подтянутого мужичка 75-ти лет был практически точно такой же трайк С ОГРОМНОЙ самодельной СКОВОРОДОЙ СПЕРЕДИ.
И стиль такой-же и сама схема.
Забыл, как зовут, вроде Юрий Карев.
Так вот, он умудрился держаться со мной вровень (точнее, я его с трудом догонял) в местную 6% горку на своём обтекаемом велосипеде.
Да, с такой сковородой и подвижной кареткой.
Странный человек, со странными предпочтениями в педалировпнии. Но как минимум на коротких дистанциях силён.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Ой! :shock:
А зачем у этого трайка второй руль и так далеко? :?: :?:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:24
Во! Вроде ничего себе фото получились.
По эксплуатации. Короче, ещё не привык, но до ~40 км/ч аппарат разгоняется. При этом, если ломать кардан со всей дури, характерного для такой схемы "тараканьего бега" и близко нет. А вот если крутить высокий каденс - очень даже есть (из-за этого и такая ведущая звезда). Но это тоже вопрос практики.
Очень специфически управляется. В повороте на скорости непременно надо крутить, а то перевернёшься как здрасьте.
Отсутствие подвесок не мешает ни разу. По ходу сидение амортизирует. На загородной дороге крути себе и крути, сколько силёнок хватит - как на шоссейнике. Причём встречный ветер почти не чувствуется (что значит низкая посадка!). А вот в городском трафике кое-какие проблемы есть. Тащемта основной поперечный габарит позволяет маневрировать как на вертикальном велосипеде, но из-за низкой (как в спортивном авто) посадки не видно, куда маневрировать (поэтому нередко приходится стоять в пробке, как последнему лоху). В общем, аппарат для загорода, асфальтового дальнобоя.
Пока на нём активно не езжу, после каждого выезда устраняю всякие мелкие недостатки.
За это сообщение автора Andrey Sakharov поблагодарили: 2 Balor (Ср фев 26 2020 00:30), Warlus (Чт фев 27 2020 01:52)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:29
Ну, всё-таки 20" колесо, и может он очень сильный :)
А так да, непохоже что "накидка от дождя" работает как обтекатель, но по назначению - похоже очень даже!
О, LWB у вас в подписи, тоже тему имеет смысл запилить!
Я пока на LWB не ездил, но мне они кажутся весьма интересными.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:31
Нашёлся ответ, зачем второй руль. Я что-то зашорен. :-)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:33
Хм, очень интересно и совершенно непонятно как это работает...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:36
72/14 при каденсе 90 будет примерно 43 км/ч. Если ты его реально распедаливаешь по плоскачу до таких скоростей, то ты гигант, снимаю шляпу. Представляю как ты полетел бы на нормальном трайке с хорошей геометрией и современным приводом.
Ну для начала я не вижу тут
Трейл - 180 мм
Посадка высокая, ЦТ смещён к переднему колесу, он может быть просто складывается при повороте.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:48
Ну не думаю что флоп влияет на БОЛЬШИХ скоростях, это на малых себя "девочкой на шаре" чувствуешь.
То, что что на дельте можно легко улететь если колея узкая и база короткая - это ежу понятно, а как тут помогает педаляж - совсем нипанятно, и поэтому очень интересно!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:52
Я думаю вопрос больше больше психологии. А так может это эффект переднеприводного автомобиля - чтобы выйти из заноса, надо ДОБАВИТЬ газу, траектория распрямится.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:54
Благодарил (а): 493 раз.
Веложе Т, Буран
Для себя проблему с поломками осей трещеточных втулок решил установкой дополнительного подшипника 10х22х6. Проехал больше 3тыс: ось в порядке.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fCN6JhYXdIg[/youtube]
YouTube канал
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:55
Накидка от дождя - именно что накидка от дождя, а не обтекатель. Не мешает ехать, и ладно.
А тот LWB разобран давно, фреймсет в гараже валяется. Очень комфортный был аппарат, но в горку не ехал от слова совсем. Однако же, если надо ехать далеко и неспешно - самое оно. Можно накручивать 200 км/день и больше, не особо напрягаясь.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 00:57
Вообще, странно. Обычно LWB неплохо катят в горку - у них "прямая" цепь и триангулированная рама.
Может были проблемы с упором в кресло?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 01:09
А я просто перешёл на кассетные втулки.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 04:00
всё понятно, если рассмотреть вектора сил.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 08:03
В смысле, что вектор от педаляжа противодействует центробежной силе? Да, только на больших скоростях углы поворота руля маленькие очень, по этой же причине нестабильны на больлих скоростях аппараты со связанным наклоном и поворотом (т.н. "управляемые наклоном" трайки).
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 10:52
В смысле что ведущее колесо "растягивает" и вытягивает аппарат. У меня, на питоне, во всяком случае, все именно так - в повороте надо вкручивать, тогда устойчивость в разы больше...
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 16:28
Balor, O-Witte, да. примерно так: поворачивающее колесо тормозит систему и меняет вектор направления, при этом по инерции то аппарат стремится двигаться прямо и проекция цт выйдестремится выйти из зоны усьойчивости.
как-то так.
точнее написать не могу - тороплюсь. сорян.
[ Time : 0.178s | 21 Queries | GZIP : On ]
