Куратор темы: Paxey
 Заголовок сообщения: рычажная вилка для 20" колеса
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 12 2020 22:09
Собственно нашел вот такой вариант короткоходной вилки.
понравилась лаконичностью, возможностью вставать даже на трайки и низкие лигерады типа гепарда соло.
сильно задумался как сделать , чтобы она не люфтила, от чего использовать шарниры? заниматься изголовлением прецизионных, 100% кастомных деталей не вижу смысла.
За это сообщение автора Paxey поблагодарил: O-Witte (Пт фев 14 2020 08:00)
 Заголовок сообщения: Re: рычажная вилка для 20" колеса
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 12 2020 22:41
Похоже там просто болт типа М10 + подшипники.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 00:24
Гуляла она по сайту после, когда я свою шарнирную вилку опубликовал.
В домашних, гаражных условиях она очень сложна, не советую. У нас нет таких мастерских и таких мастеров.
По цене- это треть велосипеда. Там и консольная втулка ещё.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 00:28
Paxey писал(а):
вот такой вариант
Она не особо короткоходная, не особо лаконичная, а достаточно сложная по конструкции.
Люфтить она не будет при условии качественного изготовления. Для трайка смысла в ней нет, а для низкого короткобазника очень красивое решение.
Владимир, не разочаровывайте меня.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 00:33
Консольную втулку можно получить из передней BMX втулки с осью 14мм, должно хватить.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 02:10
Чем? Её всё же можно изготовить. Покажи свою, по сложности, работу, но только не узкую "обтёсанную" вилку.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 13:54
Интересная штука эта передняя BMX втулка! Все говорят, но нет НИ ОДНОГО реально сделанного аппарата с ее применением. Более того, данный формат давно уже устарел, ещё больше даже, чем 8/9-скоростной привод! В ВМХ прошла мода на утяжеление и брутальность, уже нет ни 14 мм осей, ни 48 спиц. Всё уменьшилось и облегчилось. Зато в МТВ появились передние втулки на 15 мм ось, с крепежом под диск, к слову, которого в BMX отродясь не было. Конечно, в этой вилке стоит именно такая втулка.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Мне нет нужды в такой вилке. А надо будет - сделаю, может не с такими красивыми изгибами, требующими очень дорогой оснастки, но с таким же функционалом - вполне.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 14:21
Да, кстати точно.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 16:59
не вопрос собрать 20 колесо с дисковым тормозом под 20 ось. и ось сделать консольную не сложно.
может придумаем как сделать подвес поворотного рычага вилки из готовых мех узлов?
в голове крутятся два радиально-упорных подшипника, но нужно точить корпус и вваривать его. и болт прецизионный по диаметру к этим подшипникам нужен - или точить ось n2.
или использовать два сферических шарнира- тогда вваривать нужно будет только две закладные гайки.. но у них ресурс не шибко высокий. может для этих целей использовать стойку стабилизатора от какой-нибудь мелкой тачки? там уже два ШС с пыльниками?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 20:02
Paxey писал(а):
может придумаем
Пока не грузите.
Павел, Вы же не новичёк на сайте.
Собирайте аналоги, а после и поговорим.
Посмотрите мою вилку на вело "Синдроме", это достижение сайта и конкус 2012 г.
Досих пор она без проблемна. Собирался Ганшин её повторить.
А сайт настолько ослаб, что мне уже надоело быть в одиночестве.
Обращайтесь, помогу.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 23:27
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
на обоих, сделанных мною трайках, передние консольные колеса на БМХ-совских втулках.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2020 23:50
У тебя уже есть низкий короткобазник, он уже ездит и проблема только в вилке?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2020 00:33
Скиньте конструкцию сюда. Потому что всем уже стало интересно. Пожалуйста.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: Shuriken (Пт фев 14 2020 14:14)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2020 14:03
гыыы, есть) задняя часть нереализованного проекта низкого трайка с узкой колееё
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2020 14:14
трайку не нужна такая вилка
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2020 14:31
Да, разве что это наклоняемый дельта-трайк в форм-факторе лоурейсера :).
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Shuriken (Пт фев 14 2020 15:25)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2020 17:52
Если изготовить две таких шарнирных, но симметричных, вилок, то можно с успехом приенить в переднем мосту трайка-тедпола.
Похожее есть у меня. Показываю фрагмент.
Добавлено через 10 минут 34 секунды:
Шурикену: я попробую сделать проект, поддержишь.
От меня:
"Тот, кто хочет-сделает. Тот, кто не хочет- критикует".
Или:
"Тот, кто умеет- сделает, Тот, кто не умеет- критикует"
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2020 18:04
Не врубаюсь, почему не нужна?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2020 18:12
За 40 часов 260 просмотров. Интенсивность показательная- 6.5 чел/час!
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2020 18:49
Ну компоновка же! Зачем так извращаться в "штатных условиях" - консольная рычажная вилка, амортизатор сдвинут куда-то вниз и влево... Всё это актуально для лоурейсеров, ибо у них всё то пространство, которое обычно отводится вилке, занято ногами пилота! А справа ещё и цепь мешает! Если тонкие перья жёсткой вилки ещё как-то вкомпоновать можно, то для подвески без такой извращённой конструкции - никуда! В это исключительно и есть смысл.
[ Time : 1.203s | 22 Queries | GZIP : On ]
