Куратор темы: Balor
 Заголовок сообщения: Проект прицеп - "солнечная раскладушка".
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2020 19:33
Идеей "электро-прицепа" Модулятора навеяно.
Грубо говоря, берётся что-то воде PAC car по форме, только с одним колесом:
https://www.tribecraft.ch/imager/user_a ... c6e3df.jpg
Шириной см. 50, длиной в метр.
Туда запихиваются батареи и очень слабенький мотор - чисто для компенсации веса в горки (снизу, как гондола в цеппелине), чтоб снять нагрузку на сцепку.
Верх обтекателя "замощается" 100ваттой панелью 100 на 50 см.
Рама же обтекателя на ночь может быть пересобрана в банальную раскладушку (для экономии веса её можно сделать из карбоновых труб) чтоб спать ночью, возможно с тентом для защиты от дождя.
Теоретически, можно сделатаь даже не раскладушку, а удлинить прицеп до 2х метров и получить полноценный прицеп-кровать с двумя солнечными панелями, где роль полога будет играть крыша обтекателя - просто как-то совсем адски по габаритам выходит.
Если делать корпус из пены как я хочу, это будет весить весьма немного даже с приличной батареей (возьмём 25кг), и если приблизить аэродинамику к таковой у Pac Car (0.02 CdA), то на скорости в 50 кмч она будет тратить лишь 50 ватт и будет "халявной" по усилиям даже если батарея будет работать на 50%, а во время ясного полдня даже будет активно помогать, заряжая батарею.
Для меня такое, правда, оверкилл (если не измерятся приоритеты) но тому же Ганьшину может пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Проект прицеп - "солнечная раскладушка".
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2020 20:41
Идея интересная, сам такое хотел собрать.
Только вот панель в пол квадратного метра выдаёт в наших широтах, если направить на солнце 50 ватт. А при движении, в лучшем случае 20.
Почитайте вот это, может пригодится:
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1789.0
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2020 21:59
Благодарил (а): 19 раз.
А что ето за пена? Я гуглил название но ничего не нашел.
А по поводу всех этих приставок то по себе знаю что иногда покуда тормоза настроишь то ехать некогда, а если начнешь все эти колесики, приставки приделывать а потом еще электромоторы, электро цепи, искать контакт то ни в какие бреветы не уедешь! Видел Ганшин - залез в кабину, проехал 400 км и вылез. Все оценили результат.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2020 23:02
Либо полиэтиленовая, либо просто листовой пенопласт, чем-нибудь покрытый.
http://liggecykelforeningen.dk/wp-conte ... mobile.pdf
http://www.recumbents.com/mars/pages/pr ... intro.html
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2020 23:34
Сергей, я не в курсе событий: а как он ехал эти 400км: чисто на педалях, или с двигателем?
И вообще, что за стримлайнер?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2020 23:47
Во первых, его веломобиль, во вторых он на двигателе и не ездит почти - двигатель у него был на стадии испытаний вместо мощемера для оценки аэродамимики аппарата.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 14 2020 00:31
https://www.youtube.com/watch?v=slJOMZHOc5A
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Либо полиэтиленовая, либо просто листовой пенопласт, чем-нибудь покрытый..
Блин, так это же мой веломобиль так сделан, только изнутри ткань а снаружи само клеящаяся пленка "оракал" для рекламы.
За это сообщение автора semenchuk поблагодарил: Modulator (Вт янв 14 2020 01:17)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 14 2020 00:40
Нюанс такой системы в том, что в отличии от тканевого или плёночного обтекателя на раме, пена обладает достаточной жёсткотью что "держать форму" и позволяется создать поверхности по обтекаемости не уступающие сформованным композитам.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 14 2020 01:25
На пост #7, Семенчука... Вау! :scared-eek:
Блин, какой КРАСАВЕЦ веломобиль! :o
Не знал о его существовании. Со скотчмобмлем не сравнить.
Ну, раз Алексей не забросил велотему, буду снова следить за новостями.
Посмотрел часть видео на ночь, прям ностальгия захватила по тем далёким временам, когда Алексей творил свои первые конструкции, и я мечтал перестать упираться в стенку на отметке "32". :violin:
Эх, было время... :roll: Может, ещё будет? :)
Обзавестись ещё одним велосипедом из Украины. Надеюсь Алексей их тиражирует...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 14 2020 01:52
Да, ты можешь заказать у него веломобиль, он планирует серийное производство. Но, хм, не надейся на аэродинамику и вес Милана. Зато и цена не как у Милана, а аэродинамика всё-таки не насколько хуже :)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 14 2020 18:24
Именно так, я даже опираюсь на корпус при посадке в кабину, но почему то никто больше так не делает обтекатели.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 14 2020 18:34
Достаточно хрупкая при аварии есс-но, подрать может.
А так я приводил ссылки на аппараты Тетза, очень круто.
Недовно веломобиль весом 12 кг пробегал.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 14 2020 23:45
Извиняюсь.Я на фото посмотрел а сайт не открывал , а когда открыл то понял что у меня не так. У него корпус с коремата - мягкий, одноразовый. А у меня с синего пенопласта - я веломобиль переворачиваю, мою, опираюсь на корпус а это только ездить не спешно и аккуратно. 12 кг это карбоновый веломобиль (или стеклопластиковый) и он без подвески . Да, и схема у него на мою похожа - коленвал, а цепь по левому борту проходит а не по центру веломобиля. Но на мой взгляд он хлипкий и ненадежный. Нечему у тех европейцев учится. Ганшин тоже их копирует, но они даром никакой информацией не поделятся , поэтому Алексею так тяжело доводить до ума.
Я согласен что серийные веломобили хороши , НО ЦЕНЫ !!! И производят их около 100 штук в год! Какой от них толк - 100 штук на 100 миллионов населения?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 15 2020 00:09
Да, несмотря на цены, предзаказы на них обычно на год расписаны... а вообще цены относительно прочего "элитного велосипедного" не такие уж и больше.
Столько стоят топовые карбоновые шоссеры, МТБ подвесы, а разделочники еще дороже бывают - причём заплатив за веломобиль получаете значительно больше как по материалам, так и по функциональности.
[ Time : 0.682s | 18 Queries | GZIP : On ]
