Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Многоскоростная фиксированная передача
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 09:22
Недавно здесь Олег Балор думал создавать электронную эмуляцию фиксированной передачи, дабы перенести её преимущество (провод мёртвых точек) на многоскоростную трансмиссию.
И вот вчера, после хорошей подзарядки мозга, в него УДАРИЛА идея! Аж спал плохо...
Вроде как вполне можно создать такую систему, не ставяиэ на велр никакой электродвигатель со сложной программой.
Итак, что для этого нужно?
Оригинальная задняя втулка с барабанами под кассету справа и слева.
Две кассеты справа и слева: правая традиционно участвует тяге, а левая - даёт обратную связь от дороге шатунам
Трансмиссию целесообразно использовать 1х11х2.
Чтобы перекрыть диапазон и при этом обойтись без переключения спереди. А преимущество фиксированной передачи в плане провода мёртвых точек - должно нивелировать недостаток грубого шага.
Итог, что получается:
- Две передних звезды.
- Две цепи.
- Две кассеты.
- Два переключателя.
- Два шифтера на руле.
Левый переключатель, разумеется нужно перевернуть, чтобы он, вкупе с трещёткой, работал инверсно.
При езде поворачивать оба шифтера одновременно, осуществляя синхронное переключение.
Таким образом можно получить фикс, способный быстро ездить по такому же профилю, что и велосипед с обычной трансмиссией.
И конечно же, ввиду коротких прямых цепей, такая трансмиссия больше всего подойдет для переднеприводного лигерада с подвижной кареткой, чего хочет Олег Балор.
Ну что: быть, или не быть? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Многоскоростная фиксированная передача
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 10:55
*чешет репу* Модулятора укусила Мухо Это-Это!
В принципе, *вроде* сработает. Но сделать такую систему будет весьма геморно! Кастомная втулка, кастомная рама, шатуны... ну, тут подойдут от тандема. Трещётка должна иметь очень низкую дискретность, а то не успеет подхватить мёртвые точки.
К слову, кабели на шифтеры можно "запараллелить", всё-таки переключать крутилкой довольно легко и вполно можно будет потягать и двойное усилие.
Возникает, правда, вопрос - а реально ли "преимущество фиксов" вообще? Или по крайнй мере достаточно ли чтоб идти на все эти извраты. Ну и любое переключение будет де-факто "под нагрузкой".
У меня тут приступ, блин, подагры и до теста конкретно "ассистированной системы" я пока не добрался :(. Но если судить по материалам lamplighter, эффект реально большим быть не может.
З.Ы. Хмы. А что если совместить с обратным педалированием?
Когда я тестировал обратный педаляж, то выдавать мощность казалось легче, наконец-то по полной стали подключаться квады, НО прокручивать мёртвые точки казалось значительно сложнее.
Надо будет поэкспериментировать, как нога пройдёт!
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 11:29
Коллективный "майнинг" - нужная вещь, не думал об этом.
В смысле, под непрерывным вращением? Усилие то можно ослабить...
Виталий Шкрудь (марафонец, 400-ки ездил) и многие другие фанаты фиксов беспрестанно пускают пузыри, что лучше фиксов ничего нет. Я их не воспринимал, until ты, а позже и Мухо - не расписали про преимущества.
Сам вот фиксов до сих пор боюсь, и думаю что стоит заморочиться реально создать такой фикс где фиксирование можно подключать опционально.
Слышал раньше только про Виагру. Выздоравливай!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 11:40
... чего?
Я имею ввиду слева. Хотя блин, ты прав - если не сопротивляся вращению педалей, его и там не будет.
Увы, много людей пускает пузыри по многим вещами, включая магию кристаллов, гомеопатию и аудиофильским кабелям из чистого серебра. Эффекты, правда, напрочь пропадают при правильно поставленном научном опыте.
Тут, правда, еще элемент специализации и генетики есть - может фикс более эффективен для кого-то, а кто-то и так прекрасно крутить по кругу (он-то рекорды и поставит).
Надо смотреть как это покатит лично для тебя.
Твой привод этого не решает. Это решит лишь "нейтралка". У меня планируется сцепление, но - электромагнитное.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подагра
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 11:47
Электромагнитное подразумевает наличие накопителя энергии на мускульном транспорте - аккумулятора. :(
Пружинно-гидравлическое бы сделать, но чтобы компактно, просто и легко.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 12:27
Да, преимущества фиксов еще надо доказать.
В году 73-м прошлого века, на разделке на соревнованиях заклинило собачки в трещотке. Надо было разворачиваться на трассе. Не смог повернуть, соскачил, еле в туклипсы встремился... Короче результат (и командный) плачевный...
Переключаться мог, но выдохся по полной.
(да еще вспомнил поездку на Иссык. Перепад метров 600. как бы спустился на фиксе????)
Может и вам стоит сначала заклинить фривилы, потренироваться?
Одна проблема-чтобы фривил не открутился!
Если не понял, что предлагает Модулятор, тогда схемку набросайте хоть на салфетке, хоть на манжете... и покажите.
Какие резьбы слева-справа?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 12:39
Согласен, но крайне небанально.
Добавлено через 19 минут 22 секунды:
Я успел немного покрутить на станке с фикс-ассистом. Если честно, особой разницы именно в плане прохождения мёртвых точек чёт не заметил, но я и на Роторе особой разницы не почуствовал. :(
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 12:59
Аналогично. Чем его предложение отличается от банально заклиненного барабана?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 13:02
Тем, что для "ассиста прохождения мёртвых точек" системе с переключением с заклиненным барабаном придётся сперва выбрать всю "слабину" переключателя - "силовой" становится нижняя ветка. Иначе говоря, ничего удивительного что это не работаело у Alex.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 13:06
Эм... а кассета с левой стороны предполагается без "слабины переключателя"? Как тогда переключатся?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 13:08
Модулятор же написал - система будет "вверх ногами".
Добавлено через 33 секунды:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 13:16
Проблема мёртвых точек надумана, ящетаю. Ноги - не поршни в ДВС, они подвижны, могут менять направление давления, есть техники кругового педалирования - собственно, это всё и устраняет все негативные эффекты. А усложнение передачи приведёт к увеличению потерь, что сведёт на нет все гипотетические плюсы.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: O-Witte (Чт дек 26 2019 14:40)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 13:17
Вообще, я подозреваю, что если такая система у будет давать преимущества, то сперва всё равно надо "разучится" прокручивать мёртвые точки и сконцентрироваться на толкании, что может быть непросто без опыта езды на фиксе.
Как показывает мой опыт с обратным педалированием - это отдельный и хитрый навык, который похоже через некоторое время становится полностью автоматическим.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 13:19
это будет хуже. Вертикальный велосипед прекрасен тем, что задействует практически все мышцы организма. А лигерад - только часть. А тут мы ещё часть мышц выключаем. И какая в итоге мощность останется?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 13:22
Проблема реальна - прокручивать их менее эффективно чем "тупо толкать", есть уже куча исследований. Мощности круговым педаляжом можно получить больше, не спорю, но это из раздела трансмисии "руки-ноги" - пиковая мощность больше, но но общая эффектвность между тем падает - были прецеденты использования подобной вещи на дальняках, но они юзались исключительно для спуртов в горки и чтоб "дать отдых ногам".
Мне нужно именно для максимизации эффективность, и если брать мою "электромеханику" - то там тупо получаем больше, чем сумму частей (в теории). А вот монстрячить еще цепи, переключатели, етс - да, совсем-совсем не факт :(
Добавлено через 24 секунды:
См. выше
Да... учитывая, что что у мышц сложная нелинейная кривая эффектвности, скорее всего даже не пиковые, а просто высокие (уровня ФТП) мощности эффективнее крутить по кругу, распределяя нагрузки.
Но извините, бреветы ехать на ФТП - это надо быть очень, очень большим мазохистом. И капельцицу с глюкозой :)
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Да, и МББ "качанием бума" реально помогает, когда у тебя ноги "подстохли" после сотни-другой км.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 14:44
Может, я дурак... а как оно тогда переключать будет? Тяговая ветка что слева, что справа - верхняя, только слева на ней переключатель стоять будет? Как левая торона переключается?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 15:26
Благодарил (а): 6 раз.
О каких сцеплениях речь? Есть образец?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 16:01
https://aliexpress.ru/item/32972363084.html
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 16:19
Типо муфта вентилятора радиатора? От Волги или газели..там и гидравлическая есть,но не управляется..идея так себе, уж подумал есть какие то наработки..
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 17:01
Слева тяговая ветка нижняя: колесо через звёздочку кассеты проворачивает шатуны.
У меня правда другой вопрос: рисовать сейчас некогда, а вычислительной мощности процессора не хватает, чтобы обсчитать: что будет при несинхронном переключении? Поможет ли трещётка не зажевать цепь?
[ Time : 0.618s | 19 Queries | GZIP : On ]
