Куратор темы: O-Witte
 Заголовок сообщения: Картинка из инета - футуристический лигерад
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24 2019 12:08
В поисках чегототам нашел такую вот картинку:
Выглядит доволно небанально, красиво... И я задумался - насколько реально в принципе такое сделать? Особенно вызывает вопросы переднее ведуще-рулевое БЕЗСТУПИЧНОЕ ( или безвтулочное) колесо.
Какие будут мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Картинка из инета - футуристический лигерад
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24 2019 13:08
Эм. Это сляпанные в 3Д редакторе стандартные обода, без малейшей идеи как оно вообще должно работать. С таким же успехом можно было нарисовать человека, который гордо парит размахивая руками - художник так видит, чё.
Идея-то совсем не нова, как пример (рабочий):
https://bikerumor.com/2010/02/17/actual ... s-bicycle/
Проблема в том, что такая система значительно менее прочная (или значительно более тяжёлая) чем колесо со спицами, огромная проблем с грязью на дорожках качения, если крутить педали нужна адски повышающая передача (см. картинки). Дисковые тормоза тоже будет поставить довольно сложно :))
Отчасти интересно если крутить колесо электромотором - там, наоборот, можно избавиться от понижающей коробки.
Единственные прототипы - это аппараты для "пафосной езды" с подсветкой а-ля Tron Bike. Сложно, дорого, красиво, нефункционально.
В теории, можно заморочится если вам просто необходимо, чтоб какой-то элемент рамы проходил насквозь колеса например.
Если на то пошло, то аппараты а-ля Гагарин тоже немного "centerless" именно с этой целью (шатуны) - просто там дырка не во весь обод :).
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Ср июл 24 2019 14:07)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24 2019 13:14
Это и так понятно.
Вот тут хороший момент - зубчатый ремень по внутренней поверхности - уже шажок в сторону практики.
Надо посмотреть... А, это из фильма... так там еще более футуристично...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24 2019 13:52
Согласен, весьма креативно. Но по сути, еще раз, это просто колесо с подшипником размером в обод, и тот же Тотьмич/Гагарин есть промежуточный дизайн который объединяет достоинства обоих дизайнов - и место для того, чтоб пропустить сквозь колесо шатуны, и классический дизайн со спицами и защищенными от грязи подшипниками.
Как я уже где-то писал, дизайн Тотьмича кажется идеальным дизайном для стримлайнера - можно иметь коаксиальные (или почти коаксиальные) переднему колесу шатуны, что даёт очень хорошее сочетании распределения веса и длины базы, если расширить дырку можно получить переднюю подвеску с коротким ходом (очень полезно для езды на высоких скоростях), привод задний как на обычном лоурейсере, а ограниченный ход колеса до конфликта с цепью на стримлайнере вещь совсем незначительная.
Минимум сложностей (хотя кастомная втулка нужна полюбому), максимум профита из форм-фактора.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26 2019 00:29
А вообще, идея красивая. Если правильно осуществить, то вполне себе полетит. Но я про раму, а не колеса.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26 2019 14:03
А чё рама? На Ринзлер похож, кроме большого колеса и более лежачего угла.
Добавлено через 7 минут 21 секунду:
Ах да. Прикинь развесовку по колёсам :). + высокий ЦТ. Заехать в горку покруче даже на асфальте будет... непросто.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27 2019 18:36
Моя велотехника: мтб
Дизайнеры и технари всегда по разному что-то придумывают. Обычное дело. У дизайнеров красиво и непрактично, а у инженеров страшное на вид (не всегда) но очень надёжное и сбалансированное. 9vmKr-cj3Fo.jpg
За это сообщение автора maxud поблагодарил: Modulator (Сб июл 27 2019 22:39)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 06 2019 12:29
Благодарил (а): 291 раз.
Еще образец безспицевых колес:
Даже способен передвигаться:
https://youtu.be/WIVeemZ0_e4
Подробнее тут:
https://art-on.ru/rubric/technology/71660.html/
За это сообщение автора virage поблагодарил: O-Witte (Вт авг 06 2019 17:26)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 08 2019 09:14
Каждое колесо имеет 3 контактных ролика (КПД (-). Один из них контачит с шиной. И если прокол шины, то последствия драматичны. Проект- головоломка. Тупиковое направление.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 08 2019 23:46
Благодарил (а): 16 раз.
один из них контачит с шиной. И если прокол шины, то последствия драматичны.
Да ни один из них с шиной не контачит. Не наводите тень на плетень
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 09 2019 07:01
Возможно, поясните, но в описании упоминаются и обычные обода.
Тогда, если спереди третий ролик?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 09 2019 12:44
Там не так все просто. Нужно внимательно присматриваться, чтобы понять в чем смысл специальных ободов, упоминаемых в тексте:
Если с задним колесом все более-менее понятно и логично, и на первый взгляд главная "хитрость" не видна, разве что 3 блока роликов по 2 штуки с зазором между ними для нипеля:
То с передним колесом надо присматриваться:
С такого ракурса виден необычной формы обод, он довольно широкий, гораздо шире покрышки.
А вот тут, если постараться, можно заметить, что ролики на переднем колесе также собраны попарно в блоки, передний и задний из которых опираются на этот самый широкий обод:
Только опираются они на широкий прилив обода снаружи, а не изнутри как на заднем колесе. Вот в этом и есть секрет.
P.S. Идея интересная, компактность классная, реализация для прототипа весьма качественная, но конструкция очень спорная, а местами слишком компромиссная (не в пользу хорошей езды).
За это сообщение автора virage поблагодарил: Mazur4ak (Сб авг 10 2019 07:06)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 09 2019 20:50
Интересно, где такие обода найти можно???
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 09 2019 21:41
Уверен, нигде - на заказ делали. весит, небось, тонну тоже - он же должен выдерживать вес БЕЗ поддержки спиц.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 09 2019 22:10
По маленькому видосу сложно сказать, но учитывая кучу роликов - вовсе не удивительно.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 11 2019 16:37
хаблесс - это чисто дизайнерская штука для кастома. Там потери пипец просто.
[ Time : 3.089s | 20 Queries | GZIP : On ]
