 Заголовок сообщения: Самоделка из Северска
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 04 2019 10:37
Благодарил (а): 64 раз.
Моя велотехника: Трайк Orange-Black 2017
Здравствуйте, коллеги.Решил поделиться своими наработками в плане постройки велотрайка. Живу в городе в пятиэтажке , гаража не имею.Поэтому изначально проектировал быстро разборную конструкцию, чтобы было удобно поднимать по лестнице. Изначально трайк был оборудован лишь одним клещевым тормозом на переднее колесо, но как показала практика, этого не достаточно для безопасного вождения , особенно в дождливую погоду. Пришлось пересмотреть конструкцию тормоза. Остановился на механических дисковых тормозах, причём на все три колеса. После установки, торможение стало очень хорошим, даже в дождливую погоду.
За это сообщение автора dagger69 поблагодарили: 2 Lord713 (Ср янв 09 2019 01:20), Warlus (Сб янв 05 2019 22:26)
 Заголовок сообщения: Re: Самоделка из Северска
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 04 2019 11:22
Весьма лаконичный аппарат. Офисное кресло не тяжелое?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 04 2019 11:46
Фанерка и пластик, вес не большой.Пробовал делать анатомическое, рама весит гораздо больше. Главный критерий-быстро разбирается
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 04 2019 16:59
Благодарил (а): 71 раз.
Покажи видео как он разбирается и как ты его транспортируешь в подъезде и перевозишь в общественном транспорте, если это возможно.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 04 2019 21:27
Это удорожало конструкцию, зато и упростило.
Передняя рама, пространственная ферма. Не жёсткая на кручение от педалирования. Поломается.
Введите боковые параллели, и будет жёсткий передний "треугольник".
Сократите базу,например, на пол колеса - улучится накат.
Навешайте багажник, как же без него+сумочку. Ну, и катафоты поставьте вертикально, чтобы они отражали.
Как регулируется расстояние до педалей?
Интересная задняя подвеска, на продольных рычагах.
Дайте фотки всех узлов (в разобранном виде), а также с наездником.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 05 2019 14:44
Не согласен с тем что упростило, ведь пришлось вводить в конструкцию синхронизатор задних тормозов :lol: причём с быстроразъёмным зацеплением. Рама не поломается, это уж точно, труба из которой она сварена имеет достаточную(я бы сказал даже с большим запасом)прочность. Багажник есть, правда я его присоединяю только когда перевожу на нём поклажу, для покатушек он без надобности. Расстояние до педалей регулируется путём изменения угла наклона спинки и перестановки кресла по раме.В принципе трайк делался мной и соответственно под меня, так что все размеры были точно выверены.А регулировка, это так-на всякий случай, который не возникнет ни когда. База 1 метр, сокращать не вижу смысла, накат для 20 дюймов нормальный.
Добавлено через 15 минут 28 секунд:
По просьбе, залез на намёрзший балкон, выволок составляющие трайка. Не судите строго, не профи фотограф. Вот фотографии узлов моей техники.
Добавлено через 8 минут 58 секунд:
К сожалению нет фотографий с переноской разобранного трайка по лестнице в пятиэтажке, это было бы слишком круто :lol: могу сказать лишь,то что отсоединяется "задний мост"за несколько секунд.Просто нужно отсоединить ведущий трос задних тормозов и выдернуть две оси. Замечу сразу , что такое соединение себя очень оправдало в плане надёжности и быстрого разбора.
За это сообщение автора dagger69 поблагодарили: 7 -=LT=- (Сб янв 05 2019 15:58), alex (Пт янв 11 2019 14:23), kab (Вт сен 20 2022 13:51), Mazur4ak (Вс янв 06 2019 01:26), O-Witte (Сб янв 05 2019 15:09), tttw (Сб янв 05 2019 18:24), Warlus (Сб янв 05 2019 22:29)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 01:43
dagger69 писал(а):
Не согласен с тем что упростило, ведь пришлось вводить в конструкцию синхронизатор задних тормозов причём с быстроразъёмным зацеплением. Рама не поломается, это уж точно, труба из которой она сварена имеет достаточную(я бы сказал даже с большим запасом)прочность. Багажник есть, правда я его присоединяю только когда перевожу на нём поклажу, для покатушек он без надобности. Расстояние до педалей регулируется путём изменения угла наклона спинки и перестановки кресла по раме.В принципе трайк делался мной и соответственно под меня, так что все размеры были точно выверены.А регулировка, это так-на всякий случай, который не возникнет ни когда. База 1 метр, сокращать не вижу смысла, накат для 20 дюймов нормальный.
Как правило, задние тормоза не эффективны. А у Вас тем более, тк колёса недогружены.
Я на своих трайках выводил спаренные клещевые тормоза (ободные) на переднее колесо, но раздельно на каждую тормозную ручку. См. дельта трайк "Мини версия".
Я про переднюю раму- с дугой. А заднюю раму нужно усилить верхней П накладкой у "гусака", "...это уж точно..."
База 1 метр, это уже рекорд. Как правило 650...750 мм. Накат улучится, тем более здесь нужен он, тк на рычагах есть проблема параллельности колёс.
За заднюю подвеску 5 баллов.
Последний раз редактировалось Mazur4ak Вс янв 06 2019 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 01:54
Накат улучится
за счет чего? как база влияет на накат? почему все рекордно-скоростные автомобили и мотоциклы и лигерады имеют большую базу?
с меньшей базой улучшится только управляемость, но пострадает курсовая устойчивость.
автор на управляемость не жаловался.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 02:06
Оптимально распределяемой нагрузкой по колёсам. ОБ ЗТОМ пишу постоянно на протяжении больше 5-ти лет.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 07:16
"оптимально" - это сколько?
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: dagger69 (Пн янв 07 2019 20:33)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 07:25
Не согласен с утверждением о неэффективности задних тормозов. Они очень даже прилично выполняют свою роль. Да , они более "нежные", но это в основном из-за большой протяжённости и изгибов тормозной магистрали.На машине срабатывают передние и задние тормоза, причём передние дисковые , а задние барабанные. Да и настройка их такова, что первые в работу включаются передние. Я торможу всегда зажимая обе рукоятки, иначе зачем бы я делал задние тормоза.
Усиливать раму, тем самым увеличить общий вес конструкции я не стану. Как писал выше, рама имеет достаточную прочность на излом, я бы даже сказал избыточную. Зачем усиливать заднюю раму в районе"гусака" "П" образной накладкой? Вы считаете что "уши" сделанные из 5мм-й стали усиленные в местах сочленения втулками слабы? Может быть. Но пока ни каких изменений в геометрии рамы, вилки и т.д. я не заметил.
Укорачивать базу тоже не вижу смысла. Трайк изначально проектировался под перевоз туристического рюкзака на багажнике между задних колёс. С весом взрослого ребёнка (сын 17 лет) свободно передвигался, переднее ведущие колесо не теряло зацепление с грунтом. Сокращение базы, я думаю, повлекло обратный эффект. А "вёрткости" вполне хватает развернуться на тротуаре в один приём.
И ещё про параллельность задних колёс, она идеальная. Всё варилось в стапелях и приспособлениях, ни как "на глазок".Это чтобы не возникло больше вопросов с качеством сборки.
На фото задних колёс заметно, что ось имеет диаметр 16мм-ов, прочности хватает с избытком.
Может быть , как говорят,я перестраховался используя в качестве сборочных единиц трубы диаметром 32 и с толщиной стенки 2 мм-а, но....что получилось , то получилось. Ведь главное-сбылась моя мечта, которую я хранил в душе ровно 30 лет-я построил сам веломобиль.
За это сообщение автора dagger69 поблагодарил: -=LT=- (Вс янв 06 2019 07:46)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 08:43
Я бы добавил " Как правило, задние клещевые тормоза, неэффективны..."
На моем трайке на переднем колесе тормоза нет вообще, только на задних, и то часто торможу только одним тормозом. Если зажать обе ручки - колеса блокируются намертво. Потому что V-brake. И об этом пишем уже много лет, что не стоит использовать устаревшие компоненты.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 09:00
ТАМ очень большие знакопеременные нагрузки. Накладка- спереди сидушки. Это обязательный элемент при стыковочном шве. Накладной шов, в зоне стакана, в зтом не нуждается.
В фотогаллерее есть повторы, я бы рекомендовал их удалить, лишняя путаница.
Пройдёт эйфория, придёт понимание.
Добавлено через 15 минут 7 секунд:
Как раз вибрейкам там и место с их боковыми тросами. Я не против. Но это тоже устаревшие компоненты. А один тормоз надо дорабатывать. Их уже можно здесь заменить новыми "клещами", без трубочек.
Они эффективны только при перевозке грузов. Я думаю, в этом суть.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 11:40
а без грузов не эффективны... грузовые тормоза!
какая ересь!
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: dagger69 (Вс янв 06 2019 15:32)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 15:46
"ТАМ очень большие знакопеременные нагрузки. Накладка- спереди сидушки. Это обязательный элемент при стыковочном шве. Накладной шов, в зоне стакана, в зтом не нуждается."
Хм. вы правда считаете, что рама сваренная из трубы 32х2 слабовата в каком то соединении? Доверяю вам как гуру, но.....как говорится , сомнение старичков берёт :lol:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 16:16
dagger69 писал(а):
Доверяю вам как гуру, но...как говорится , сомнение ... берёт
Ещё раз: стыковочные швы труб могут ломаться. На веле "Синдром"в передней части рамы три раза подваривал. Поставил радиусную накладку. Там рама- донор из "Салюта".
Раз перешли на личности, вместо спасибо, жалею, что ввязался.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: dagger69 (Вс янв 06 2019 17:44)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 06 2019 17:44
"Раз перешли на личности, вместо спасибо, жалею, что ввязался."
Как раз на личности перехода не было. "Сомнение старичков берёт",-старый сибирский фольклор, подразумевающий сомнение в ваших советах. Хоть вы и гуру в моих глазах веломобилестроения, но сомневаться в ваших советах ни кто не запрещал. Ведь так или нет? Если вы,уважаемый, поняли это вырождениевыражение двояко и оно вас оскорбило, извините.
За это сообщение автора dagger69 поблагодарил: Mazur4ak (Вс янв 06 2019 23:57)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2019 01:27
Моя велотехника: Трайк, 2013 г. Лигерад "VIKING", 2015-2016 г., Веломобиль "Challendger" 2017-2022
Сколько весит Ваш трайк?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 21 2019 17:42
С багажником ровно 25 килограммов
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 22 2019 02:28
Сколько наездили, что изменили?
Ведь Ваши "нормальные" ошибки будут повторять другие.
Зачем этот "тормоз"форуму.
[ Time : 0.775s | 21 Queries | GZIP : On ]
