 Заголовок сообщения: "Контакты" для любой обуви
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 01 2018 22:57
Давно хотел реализовать эту идею именно для двухколесных лигерадов, поскольку для трайков подходит практически любой вариант фиксации ноги на педали, где можно вручную защелкивать/расщелкивать фиксаторы (на Денди мы такие штуки давным давно использовали уже). Идея состояла в том, чтобы устройство позволяло расфиксировать ногу на педали привычным для контактных педалей способом - поворотом пятки наружу. Что получилось видно на этом видео:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kg9OU2ZkZlo[/youtube]
Вся конструкция выполнена из стальной полосы 1,5 мм шириной 20 мм (вполне подойдет и алюминиевая), покрытой термоусадкой.
Сейчас классические упоры носка от туклипсов упразднены, поскольку не выполняют никакой полезной функции.
Конструкция оказалась работоспособной для лигерада - я использовал эти штуки на Пифагоре с момента их создания несколько месяцев до конца летнего сезона. Свободу от необходимости находится в рамках специальной контактной обуви они дают колоссальную, а эффективность педалирования дают точно такую же.
Пока еще не реализованы, но обязательно будут:
- регулировка под размер ноги (регулировка подпятника)
- регулировка скобы под полноту ноги
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 7 -=LT=- (Вс дек 02 2018 00:15), Balor (Сб дек 01 2018 23:05), BOS (Вс дек 02 2018 06:53), Jozef (Пн дек 03 2018 09:22), Mazur4ak (Вс дек 02 2018 00:38), Modulator (Вс дек 02 2018 11:07), O-Witte (Вс дек 02 2018 00:18)
 Заголовок сообщения: Re: "Контакты" для любой обуви
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 01 2018 23:06
ОО, реально круто. Подпяточник - то что надо для лигерада.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Denis Silantiev (Сб дек 01 2018 23:07)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 01 2018 23:17
Спасибо! Однако, дело не столько в подпятнике: я пробовал оставлять только подпятник - это совсем не то, нет возможности расслабить ноги без боязни, что они слетят с педалей (и они на кочках реально слетают). Здесь же все ощущения контактных педалей - ноги не слетают, педалирование эффективно, в небольших пределах можно менять и угол постановки стопы на педали.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 01 2018 23:26
Небольшой минус - конструкция получается "кастомная" даже не под размер обуви, а конкретных ботинок (+- небольшой диапазон).
Вообще, конечно, кроссовки с мягкой подошвой относительно контактов малясь сжирают мощности (в районе 5 ватт у меня вышло), но если делать платформу размером почти с саму подошву - норм будет.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 01 2018 23:55
Здорово, что сказать! Меня самого мучает эта проблема: контакты ощутимо влияют на безграничность при повседневной езде. Хоть и тапки последние у мкня очень хорошие (шипы утоплены и вполне себе выглядят, как ботинки), ограничение свободы всё равно остаётся.
Один момент, который у меня давно висит в голове: из туклипсов мгновенно не выскочишь, как из контактов. Поэтому эти платформы со стременами следует сделать пристежными к контактным педалям: взять - и просто привернуть к этой стальной полосе шип, и встёгивать. Вот такая идейка. :techie-idea:
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Mazur4ak (Вс дек 02 2018 00:14)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 00:19
Денис, проект коммерческий, или можно повторить?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 00:20
"мгновенно" - понятие растяжимое. и где ты увидел туклипсы?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 00:35
А у меня остались тупликсы.
Хотел бы их использовать по Вашему, без ремешков.
Как на велике, так и на веломобиле, ноги иногда выскакивали, и я оставался на какое- то мгновение без тормозов (у меня тормозные планетарки).
Дайте идею, или чертёж конструкции, что на видио. Там я увидел и тупликсы.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 01:18
и вы ту-да же...
Дайте идею
идею вам дали в видео. а на 0:12 прекрасно видно всю конструкцию.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 03:13
Вас как это касается? См. на ютубе первые секунды, там пластиковые тупликсы.
"Плакатные тексты" на сайте запрещены.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 11:18
Посмотрел видео... Красиво работает!
Если не помните, я тоже к этому стремился, но получилась... Ерунда.
viewtopic.php?f=79&t=8937
Лямки делал из пластика, крепил болтами.
Они сильно локально давили на задок ботинка, проминая его, ахиллам было неприятно.
Эффекта и частоты, как от контактов, - не получил. И это при том, что я в них не имею привычки тянуть, а только провожу, "загребаю".
Были нераз мысли нарезать элементов из алюминиевого профиля и привернуть хитрую, весьма громоздкую конструкцию к хорошим педалям-платформам посредством болтов.
Громоздкую - потому, что должна быть хорошая регулировка под конфигурацию любого ботинка, хотя-бы в пределах трёх размеров!
Постоянное явление: выберешь любимую модель обуви, относишь пару пар, и тут бац, и модель снимается с производства и исчезает из продажи. :-(
Добавлено через 4 минуты:
P.S.: для себя верхнее стремя хотел бы исключить.
Небезопасно.
Когда в 13-м Газель сзади ударила, я совершенно свободно покинул кресло и приземлился на обочину. Контакты, ввиду слабой уставки, сами обе беспрепятственно отстегнулись.
А тут что будет? Серьёзная травма связок стопы?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 13:04
вот так и касается. вы только картинки рассматриваете, а текст разучились читать? автор ясно написал, что снял их за ненадобностью.
крепил болтами.
маленькие болты были.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 14:19
Тоже ненавижу смотреть видео. 5 фото намного информативнее.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 14:58
Коммерческий в будущем, но для себя повторяйте, пожалуйста! Добавил фото в первое сообщение. Держатель подпятника должен быть жестким, сейчас он укреплен трубой 10х10 вдоль (фото будут позже), иначе подпятник отгибается в сторону или вниз пяткой при постановке ноги.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: O-Witte (Вс дек 02 2018 16:03)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:02
Здорово выглядит. Жаль, что не регулируется под любой размер бот.
И да, и снова: Денис, можно ли добавить толщины металла, и сделать жёстко, но без крайней боковой внешней дуги? :?:
Тогда будет ещё и безопасно, хоть и немного тяжелее.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:03
Опчет в ней и главный цимес.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:04
P.S.: если появится вариант без дуги сбоку и с небольшой регулировкой - куплю!
И, думаю, не только я...
Пусть она будет разомкнута сбоку, но при этом сохранит жёсткость на разгиб, благодаря большей толщине металла, или же применению миниатюрных труб.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:18
Так, чёт я запутался. Что ты имеешь ввиду под "крайней боковой дугой" и почему она должна плохо влиять на безопастноть? Выдели на рисунке, чтоле.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:27
Чтобы как и сейчас : спереди, сзади и сверху была фиксация ботинка, а сбоку было свободно.
Чтобы при выпрыгивании/выбрасывании ударом из кресла, стопу себе не оторвать.
У контактов SPD, если сделать слабую уставку пружины, ноги легко в этом случае отделяются.
Но при штатном педалировании с педалей не слетают.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:33
Так сбоку же и так свободно. С одного. Оттуда и выскочит. И сверху свободно, если на то пошло.
[ Time : 1.499s | 19 Queries | GZIP : On ]
