Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая передача
Номер сообщения:#1  СообщениеДобавлено: Ср июл 11 2018 20:52
КПД будет очень маленький, а вес очень большой. Если постараться, можно конечно сделать работающий образец, но зачем?
Номер сообщения:#2  СообщениеДобавлено: Ср июл 11 2018 20:54
Не-а, без промежуточных аккумов не потянет... Потери в генераторе, потери в моторе - цепью будет эффективнее.
Номер сообщения:#3  СообщениеДобавлено: Ср июл 11 2018 21:28
Потери будут И в генераторе, И в моторе. И не 95-97, как в цепи, а ближе к 80%.
80% * 80% -> 64% эффективности. Если брать промежуточный этап в виде батареи - ЕЩЕ малясь неэффективности добавится.
Это совсем жесть.
Номер сообщения:#4  СообщениеДобавлено: Ср июл 11 2018 21:46
Итого, чтобы такой лигерад ехал с привычной скоростью в 30км/ч, усилия на педалях придётся развивать почти как при 40... Нехилые потери. :|
Вот если бы суммарный результирующий КПД был бы 80%, ещё было бы хоть сколь разумно.
Да вряд-ли захочется на таком ездить: три дня назад переобулся в более грубую резину для грунтов, обнаружил, что лигерад не катит, буквально зарывается, да и чудес на грунтах она особых не сотворила, от того плюнул, и в тот же вечер воткнул прежнюю, суперскую Speedking...
Добавлено через 59 секунд:
Тут уж потери куда меньше, но уже реально выбешивают...
Номер сообщения:#5  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 00:11
Если хочешь держака для грунтов, но не сильно хуже накат - ставь Race King от конти или Rocket Ron от Швальбы.
Электрика может помочь сделать полный привод, что позволит лигераду быть маневренным без лишних цепей
... Флюр, ты воистину некоронованный император Non Sequitor'ов. Как полный ПРИВОД может повлиять на МАНЁВРЕННОСТЬ? Скорость и проходимость - несомненно, но "манёвренность"?
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Warlus (Чт июл 12 2018 01:27)
Номер сообщения:#6  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 06:04
Накат у неё просто отвратительный: лигер зарывается, будто постоянно подтормаживает. Совершенно неотзывчив на профиль. Именно её я и отругал в посте #5.
Езда на ней просто выбешивает.
27.04 еле добрался на ней до *нска, первое впечатление о лигераде было испорчено. :(
Номер сообщения:#7  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 07:25
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 306#topmsg Ловите) Все что можно было придумать, уже было сделано до нас. в общем потери больше 50%....
За это сообщение автора Torsus_SD поблагодарил: Modulator (Чт июл 12 2018 13:20)
Номер сообщения:#8  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 09:17
А ты насколько её накачал, ирод? Опять небольсь атмосферы 4?
Добавлено через 47 секунд:
Проехать по песку например, нее?
Это "проходимость". Манёвренность - это радиус разворота и развесовка, например.
Номер сообщения:#9  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 10:43
Modulator попробуй уже Блэк Джэк от Швальбы. и на асфальте не как Невегал и на грунтах не как Кояк)))
Номер сообщения:#10  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 10:48
Ему Race King не катит, а ты ему Black Jack советуешь!
Если он хочет наката как у Speed King с лучшим держаком - пускай сзади ставит 27.5 колесо и G-One Allround.
ИМЕННО что сочетание наката спидкингов и неплохого держака. На 26" не делают.
Номер сообщения:#11  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 10:51
Balor у рейскингов нет выраженой центральной дорожки, поэтому накачаные до дуба они будут тупить - скакать на грунтозацепах, Джэк же наоборот будет катить.
хотя, имея такую голову можно и шарики от подшипника сломать.
Номер сообщения:#12  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 10:56
На этом можно вообще вообще оставовится. Катать грунты на накачанной до дуба покре - идиотизм.
Номер сообщения:#13  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 11:25
идиотизм
при чем прогрессирующий. к сожалению, что мы и наблюдаем последние лет пять.
Номер сообщения:#14  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 11:47
идиотизм
Да вроде нет, ему надо наконец-то найти график Бенто и экстраполировать на покры большей ширины.
Номер сообщения:#15  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 13:47
Нет, я исправился: для грунтов - 2,7...2,0.
Но один фиг ни на асфальте, ни на твёрдом грунте, где проявляется накат, она не катит.
Касаемо шоссе: если качать мало, то она не катит из-за гистерезиса. Если качать много, катит чуть лучше, но всё равно плохо - из-за потерь на вибрации.
Правда я хочу выиграть в низах засчёт установки трансмиссии со звездой на 46, а увеличение ведущего до 27,5, сведёт этот выигрыш на нет.
Интересная тема! Постигаю потихоньку...
О, что уже нашёл! :o
Сверхэффективный генератор больших размеров, годный лишь для установки на лигерад!
Там форум горбатых, от того и отмели, но тут-то совсем другая тема! :dance: Наш случай. :mrgreen:
идиотизм
Нет уж, с годами приходит мудрость, и "прошЫвка" в голове обновляется...
Почитайте мой бред по этой теме, девятилетней давности:
:arrow: viewtopic.php?f=91&t=3430
:handgestures-salute:
Номер сообщения:#16  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 13:57
если МУДрость приходит к прошивке, то это точно МУДачество, а не мудрость. здоровый человек о прошивках не думает.
всё усугубилось.
Номер сообщения:#17  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 14:12
всё усугубилось.
То есть, тебя даже не смутило, что я там путаю мощность с усилием, как до сих пор путают наши толпы народных масс, которые...
:shifty:
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Могу предположить, о чём речь:
едешь ты по грунту или дороге, и тут на пути продольная коряга/бордюрчик, и тебе надо заехать по диагонали.
Без полного привода высок риск шандарахнуться, а тут переднее колесо провернётся и штурмует его.
Номер сообщения:#18  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 18:52
Благодарил (а): 22 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=7hfClQh3rxM
Фото: -1⃣- -2⃣- -3⃣-
Ведь он же он ебанутый у вас.
Фу наухй, фу бялдь.
Номер сообщения:#19  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 19:04
Это же какая свобода
сейчас от веса двигателя, веса генератора, веса редукторов... или они сделаны из антиматерии?
Номер сообщения:#20  СообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 20:22
flur73 а сейчас лишнего веса не таскаешь. ну и кпд никакой. уж лучше как на беговеле ногами толкаться)))
[ Time : 0.994s | 19 Queries | GZIP : On ]
