Куратор темы: T-REX
 Заголовок сообщения: детский обратный трайк
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 07 2018 01:07
Благодарил (а): 5 раз.
Привет всем!
Решил малышу собрать обратный велотрайк.
Заранее прошу не пинать, новичок на форуме и в велостроении.
На сегоднешний день собрана рама(из трубы квадратного сечения 2,5х2,5см), установлено заднее колесо, переднии колеса(пластиковые от детского китайского трехколесника), сделал шкворни с (углом Акермана, и длиной 0,14
от растояния между ними) ,конструкция легкая как и планировалось, и крепкая (подомной прогибается чуть чуть)
Поставил "балку" на шкворни. Сам покатался с горки, рулил передвигая балку руками, все замечательно вышло(даже лучше чем представлял).
Сегодня решил поставить руль. И беда. Ход "балки шкворней" от центра в стороны по 7см, если ставить трапецию то получается она будет очень близко к поверхности земли(кочка , камень и конец рулевой) Ставить трапецию выше не могу так как там по центру проходит труба рамы.Сделать не трапецию а крючок тоже не получается у меня, так рулевая колонка занижена (сиденье тоже занижено) Еще вопрос Можно ли сделать как на варианте II на рис, не потеряю я ли угол Акермана при этом?:(
Что посоветуете товарищи с рулевой?
Добавлено через 9 минут 32 секунды:
фото будут
 Заголовок сообщения: Re: детский обратный трайк
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 07 2018 09:10
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
А что мешает от рулевой колонки ещё одну тягу до колеса пустить? А которая у тебя "балка" пусть остаётся передавать усилие на другое колесо. На Газели так сделано и ничего, рулит. При этом эту доп-тягу можно уже куда тебе угодно пропустить и изогнуть по форме можно, разве что прочнее её делать надо будет.
За это сообщение автора Alinnik поблагодарил: T-REX (Ср авг 01 2018 03:59)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 07 2018 11:47
Ну и дальше - а что мешает поперечную тягу сделать ПЕРЕД балкой?
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: T-REX (Ср авг 01 2018 03:59)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 03:49
Сейчас машинка в стадии покраски. Фото старо. После покраски пару доработок. Плюс корпус.
Добавлено через 9 минут 33 секунды:
Спасибо за советы
Комментарий к файлу: Вот он долгострой наш
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 04 2018 00:21
Засенил сидушку
Укоротил 'нос' немного
Покрасил
Правда руль пока перетянул черным материалом
Осталось сделать корпус
Положил глаз на аллюминиевые трубки
И думаю чем бы лёгким обтянуть каркас корпуса
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
Добавлено через 9 минут 5 секунд:
Что посоветуете товарищи:
1.Сделать квадратную морду с квадратными фарами( вид аля кроссовер)и отдельное заднее крыло
Плюсы: есть материалы на реализацию, и делать не долго, легкий вес
Минусы: вид
2. Делать вид аля T-rex (максимально точные пропорции уже не выйдут так как ноги за передними колесами а не в переди них)
Плюсы: ви
Минусы: будет более тяжелым, дольше делать, ну и обтягивать чем уже ничего в голову не приходит
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 04 2018 01:13
А реально круто выглядит!
Как "водитель", доволен? :)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 04 2018 07:47
обтягивать тканью.
чтобы ткань не мокла и не собирала грязь -несколько раз сбрызнуть ее силиконом из баллончика (в автомагазинах по 100 рублей)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 12 2018 23:19
Сиденье заменить на сиденье со спинкой.
Кузов никакой не делать. Можно просто спереди просто решётку радиатора пластмассовую от автомобиля прикрутить.
Может быть сделать поинтереснее трансмиссию и багажничек/подножки сзади.
И да, перед покраской я бы облизал это всё болгаркой.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 10:36
Спасибо всем за советы
Что касается:
Сиденье-поставил то что нашел на рынке, а так да, хотел "обнимающее" сиденье
Облизать болгаркои- прошелся только щеточкой, зачистным не стал рисковать, боялся утоньшить металл ну и силовые швы тоже не рискнул зачищать- свариваю не профессионально
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
Можно дорабатывать вечно, особенно на бумаге
Решил сразу делать, а изменения уже делать на новых моделях
А что с трансмисией не так?
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
Спасибо!
Доволен малыш)) если раньше прогулки необходились без велосипеда, то теперь даже выити в магазин " за хлебом" без руля, для малыша кажется невыполнимым))))
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
В местах посадки сиденья и рулевой колонки на фото видно чтото белое - это целофан , что бы не содралась краска, так как покраска не только для эстетики но и от корозии.
Задняя резина тоже в целофане.
Лишние целофаны уже устранены
Добавлено через 7 минут 42 секунды:
Сейчас в процессе изготовление мотокаска.
Так как стекла не будет , остановился на варианте "эндуро" с козырьком и с выдвинутой вперед воздухозаборником
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 12:44
Можно же взять бутылку от пепси, вырезать из неё прямоугольник, согнуть буквой П и воткнуть вместо этого "целофана". Краска не пострадает, а эстетика улучшится.
Кстати, под такими "целофанами" очень охотно скапливается вода, которая потом долго и старательно способствует появлению коррозии.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 23:16
Давид, где Вас читать? Такого винигрета ещё не было. Уточните заглавие темы.
А в чужой теме надо об этом сообщить.
[ Time : 2.090s | 24 Queries | GZIP : On ]
