Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Передняя Подвеска трайка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 02 2017 15:22
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: В процессе
Рассматриваю несколько вариантов устройства подвески.
Прошу по возможности прокоментировать плюсы и минусы.
1. одна ось качения, два амортизатора.
2. одна ось качения, один амортизатор.
3. две оси качения, два амортизатора.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя Подвеска трайка
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 02 2017 17:21
Благодарил (а): 52 раз.
Лигерад "Presto"
Исходя из своего небольшого опыта, могу сделать выводы по следующим вариантам:
1. Достоинства: Простота реализации.
Недостатки: При большом ходе подвески значительно изменяется величина колеи и параллельность колёс , что ведёт к быстрому износу покрышек.
2. Достоинства: Трайк становится наклоняемым, легче входит в повороты.
Недостатки: Те же что и в первом случае.
3. Достоинства: Как на меня самая прогрессивная подвеска, колея и параллельность колёс остаются почти неизменными. Так же как и во втором случае есть возможность реализовать наклоняемость как с двумя амортизаторами так и с одним.
Недостатки: Сложность реализации которая отпугивает начинающих самодельщиков.
http://nippel.io.ua/
За это сообщение автора kyznets поблагодарил: Mazur4ak (Пн сен 04 2017 12:19)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 02 2017 17:22
Вопрос очень сложный https://ru.wikipedia.org/wiki/Подвеска_автомобиля
Все будет зависить от твоих требований к трайку. Рекордный, прогулочный, прокатный...?
Воолодя справился с многорычажкой. Может подсказать какие углы, трейл, плечо обката использует.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 03 2017 16:10
Благодарил (а): 51 раз.
По поводу первого варианта подвески. В ней две оси качания. Вторую не видно. Судя по фото, машина с подобной подвеской существует. Хорошо бы её увидеть целиком. На предмет износа шин и неудобств от изменения ширины колеи, развала и схождения колёс неплохо бы разыскать объективные данные для конкретного вида транспорта. Вполне возможно, что простота и надёжность этой конструкции компенсирует перечисленные недостатки. В комментариях водителей работавших на чешских Татрах с подобной подвеской я не встретил жалоб на износ шин или на плохую управляемость. А там нагрузка на шины измеряется в тоннах.
Подобную подвеску я применил в прожекте "Четырёхколёсник по заветам Швейка".
viewtopic.php?f=50&t=14919
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 03 2017 17:31
Лигерад "Presto"
Извините уважаемый, но я не спешу делиться диванными теориями, когда они у меня возникают. Про всё вышеизложенное сужу из собственного опыта. Технику с первым вариантом подвески эксплуатирую уже 6 лет http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=111&t=6381
Что вы вцепились в эту Татру, там ход подвески относительно длины рычага небольшой, поэтому и отклонения мизерные. И проектировали её не дилетанты, как мы, а команда опытных конструкторов. Имхо.
Во втором варианте, только щас досмотрелся, есть верхние рычаги-это такая же подвеска как в третьем варианте, только с одним амортизатором.
За это сообщение автора kyznets поблагодарили: 2 Alinnik (Вс сен 03 2017 22:14), Рунокат (Вс сен 03 2017 18:31)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 03 2017 18:28
Виталий kyznets
Спасибо! Замечательный аппарат. Ну и как влияет подобная подвеска на износ шин и на управляемость, исходя из вашего опыта? На "Татру" я ссылался, не вникнув, к сожалению, в вашу тему. Кстати развал колёс у "Татры" ну очень значительный. Видел лично. Всего Вам доброго.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 03 2017 22:27
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Я вот хотел строить квад с мостом впереди и двумя продольными рычагами. Сейчас вот гляжу на подвеску квадрата Кузнеца и размышляю, а не можно-ли добавить осей вращения рычагам и сделать кинематику по фен-шую, чтобы при просадке колея не менялась. Четыре оси вращения на каждый рычаг... Жирновато, блин, выходит и тяжело. Зато не надо городить "А" рычаги.
Всё-таки мне проще родить мост.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 03 2017 22:39
Чтобы трайк не превратился в кувыркунчика, подвеска только зависимая. То, что хорошо для 4 колёс, не всегда подходит для трёх.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 04 2017 13:48
Здесь не обязательно. Для дельта трайка, да.
Добавлено через 1 час 24 минуты 24 секунды:
Моя подвеска. На продольных рычагах:
Комментарий к файлу: Аморты- цилиндрические упругие резинки. Такие же в четырёхколёснике Лемижанского
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 04 2017 23:28
А что посоветуете использовать в шарнирах качения маятника?
Есть ли смысл ставить туда шариковые подшипники?
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
Вот ещё вариант два рычага и поворотная рама.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 00:43
для каких скоростей трайк?
под какие нужды?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 06 2017 01:09
Планируется для утилитарного использования, покататься в парк, лес, город.
Хочется сделать подвеску с запасом хода.
Т.к. для дорожного варианта буду рассматривать композитную рессору.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 06 2017 08:23
т.е. лишь бы была, тогда подойдет любая.
ход более 100мм не стоит делать, будет слишком валкий аппарат.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 07 2017 00:49
Посоветуйте тогда что можно использовать в шарнирах качения маятника?
втулки, подшипники и как лучше их подобрать, в плане доступности и распростаненности материала.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 07 2017 13:53
все что угодно, и втулки, и подшипники, я не знаю что доступно и распространнено у вас по плизости.
клиенты предпочитают подшипники, хотя для маятника это роскош требующая токарных работ.
у меня на Вояджере до сих пор без проблем держатся шаровые наконечники, на тот момент для меня были самы доступные.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 07 2017 23:05
Я пока тоже остановился на них.
Заказал, вот со дня на день должны придти.
Взял на 10мм надеюсь хватит.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 07 2017 23:40
Благодарил (а): 17 раз.
Помню я говорил про люфт наконечника, вообщем это люфт болта, с наконечником всё впорядке
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 08 2017 00:00
Не нужна. Даже если от дорог одни названия. Если нет желания, конечно, возить с собой лишние 5 кг.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 08 2017 06:38
Один назад воткнуть и всё.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 09 2017 08:52
Хотя нет, первый вариант добавит 400 грамм я его бы сделал.
[ Time : 0.381s | 19 Queries | GZIP : On ]
