Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Трайк Чемодано-Денди Эдуарда Стовбунского
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 27 2017 13:19
Часто для того, чтобы создать что-то новое, нужна какая-то необходимость. Именно поэтому большинство людей вполне устраивает обычный МТБ на все случаи жизни - просто нет необходимости в чем-то другом.
Однажды необходимость носить веломобиль за спиной как рюкзак стала причиной рождения на свет микротрайка Денди, того самого, который приехал однажды в Москву на моей спине и точно так же уехал обратно в Казань после Тест-Тура. Однако это свойство оказалось не востребованным, кроме того, вес и габариты были слишком большими для такого способа переноски. Потом я потерял интерес к микротрайку - по моему личному убеждению он не подходит для наших дорог. Однако, Эдуард Стовбунский мнения своего не поменял, и до сих пор Денди для него - лучшее транспортное средство, поэтому продолжает экспериментировать с формой и содержанием. Попасть на открытие летнего велосезона в этом году своими силами (на автобусе) стало для него той необходимостью, которая послужила появлению на свет очередной формы Денди, назовем ее "Чемоданомобиль".
На тот момент он не имел руля и подвески, сейчас все это уже есть.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 10 alex (Пт июл 28 2017 13:03), dagger69 (Пн янв 07 2019 13:03), Евгений (Вс июл 30 2017 21:48), grey_kardinal (Пт июл 28 2017 20:56), Mazur4ak (Чт июл 27 2017 18:14), Modulator (Чт июл 27 2017 22:25), myratov (Чт июл 27 2017 14:04), O-Witte (Чт июл 27 2017 13:36), palych (Чт июл 27 2017 16:48), Warlus (Пт июл 28 2017 21:25)
 Заголовок сообщения: Re: Трайк Чемодано-Денди Эдуарда Стовбунского
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 27 2017 16:53
Благодарил (а): 32 раз.
класс, но фотки паршивые. Надеюсь будет более расширен подробный обзор.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 27 2017 22:24
Благодарил (а): 1370 раз.
Здорово!
Правда я бы наверно не решился использовать мягкость крышки чемодана в качестве подвески.
Она явно на это не рассчитывалась...
Защитить бы её от веса седока, чтобы конструкция послужила долго...
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Термин "ранцевый веломобиль" был впервые и пожизненно закреплён за корпорацией Den-Edi. :wink:
Новый на Планете термин "чемоданный велрмобиль" теперь тоже закреплён! :clap:
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Mazur4ak (Пт июл 28 2017 10:21)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 10:41
.Скорее это "Кравчучка-мобиль".
Фотки нормальные. Справа-лишняя, не несущая никакой информации.
С любезностью отмечу ошибки:
1. Чтобы "оно" стояло вертикально, колёса подать в перёд.
2. Сидушку переместить назад.
3. Передняя рама требует доработки (убрать апендикс под кареткой.
4. И главное-ввести угол 45* в шарнире руления.
И у меня есть пару таких чемоданов (больших), теперь для большой "Кравчучки"- прицепа.
Добавлено через 6 минут 52 секунды:
И ещё-шарнир переместить под раму, удлинив заднюю раму как в перёд, так и на зад.
Вот так.
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
По дизайну и на перспективу:- использовать чемодан, как сидушку, а её крышку- под спинку. Тогда задняя рама может быть пространственной. Вот такой "патефон".
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 13:02
Денис, Эдуард, за конструкцию, фотки и описание большое спасибо! :clap:
И у меня есть пару таких чемоданов...
Вот именно, Владимир, используя старый чемодан, можно получить и транспортное средство.
Транспортировать в сложенном состоянии одной рукой, или как прицеп к велосипеду... Занести в квартиру!!, поставить культурненько в уголок!, сдать как багаж на транспорте!!
Денис, повторно прошу, под аватаркой своей сделай активные ссылки на ваши конструкции.(довольно часто ищу по всему форуму :( )
И вот несколько вопросов-
Какой размер чемоданчика для 12"?
Подвеска задняя на резинках?
Куда руль прикрепили?
Угол шарнира какой у вас?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 13:48
Да, но она еще не устоялась в этом экземпляре, постоянно переделывается. Скажу только, что подвеска зависимая, чтобы избежать кренов. В сложенном виде колеса крепятся к раме без подвески, заодно и колея сужается. В положении езды колея делается существенно шире.
Руль в виде двух прямых палок, вставляемых в гнезда-приемники на передней раме.
Угол шарнира стандартно около 70 градусов.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: alex (Сб июл 29 2017 18:21)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 15:30
Ребят, серъёзно!
Какое изобретение цивилизации одно из самых гениальных, но при этом одно из самых подводящих в быту? :)
Правильно. Молния.
Каков назначенный ресурс чемодана в таком несвойственном и агрессивном для него режиме эксплуатации?
Непредсказуемость не позволила бы мне спокойно ездить на такой конструкции :? ...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 15:33
С таким стандартом рулить не будет. Нужно 45*,ничто не мешает проверить. Почему я для Вас не авторитет? Или Вы меня игнорируете?
Хоть привет Эдуарду передайте. Может доживём до встречи.
Выходит, трачу время творческое напрасно.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 15:57
Просто не стоит влезать в уже готовые конструкции. Когда идёт обсуждение конструкции перед постройкой - советы приветствуются и принимаются - или не принимаются, зависит от полезности совета. Но когда аппарат уже готов и опробован - не стоит лезть со своим мнением, тем более так категорично.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Jozef (Пт июл 28 2017 18:18)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 18:28
Могу высказать свое скромное мнение, подкрепленое опытом, что переднеприводники могут ездить с ЛЮБЫМ углом, от 45 до 97 градусов, как у Balor 'а. Другое дело, что не на всех одинаково рулится. 45 градусов больше подходит для скоростных аппаратов и для шоссе, в городе маневрировать при таком трудновато.
За это сообщение автора Jozef поблагодарили: 3 alex (Сб июл 29 2017 18:22), Balor (Сб июл 29 2017 13:19), Mazur4ak (Пт июл 28 2017 18:31)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 18:38
Согласен. Я категоричен тогда, когда меня не видят -игнорируют. Пускай учатся на своих ошибках.
А вообще, зачем я Вам нужен. Не Ваша тема. А с Вашей позиции, отлаженную конструкцию совершенствовать уже не нужно?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 19:05
Мне - не нужен. Абсолютно. Для форума - как почетный член форума.
Не Ваша тема.
Но и не Ваша, что Вам отнюдь не мешает.
Если конструкция отлаженная - то она отлаженная. Готовая к применению.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Пн июл 31 2017 09:23)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 19:22
Это ведь Питонообразная схема с негативным трейлом и флопом, передача фиксированная? По логике, руль не нужне вообще, только настропалиться рулить ногами.
К слову, присоединяюсь по поводу угла, 45 наверно жесть, а вот в районе 60 с чем-то было бы норм, для минимизации "отдачи" от педаляжа на рулевое - флоп-то всё равно отрицательный.
Хотя с такими маленькими колёсами дел не имел, возможно там кинематика как-то по другому работает...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 21:26
Непредсказуемость не позволила бы мне спокойно ездить на такой конструкции ...
Чемодан как в качестве силового каркаса не используется здесь от слова "совсем" - сиденье, спинка закреплены не на чемодане, а на раме. Чемодан служит только для размещения груза при езде на веломобиле и размещения веломобиля в сложенном виде.
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
Эдуарду привет передам, я ему уже рассказывал сегодня о ваших отзывах. Тем более он иногда тоже читает этот форум. Эдуард вам скажет абсолютно то же самое, что и я, тем более что ездит он только на Денди (питонах) и прекрасно изучил все особенности поведения этой схемы. И, поверьте, прежде чем прийти к углу 70 градусов в наших конструкциях, мы перепробовали кучу вариантов. Если хотите - попробуйте сами, убедитесь, что с уменьшением угла при сохранении отрицательного трейла, флоп будет усугубляться.
Добавлено через 17 минут 15 секунд:
Рулить ногами можно, но на скорости и на спусках, я бы не поехал без руля. Причем чем короче передок тем более нервная рулежка получается. Наилучшей стабильности (то есть наименьшего влияния педалирования на прямолинейность движения) удавалось добиться на Денди Туристе с удлиненным выносом, на котором я ехал в тест-туре
Вообще по устойчивости, накату, аэродинамике это был лучший Денди из всех. У него было всего 3 передачи, но это не мешало при наличии достаточного количества здоровья и дури и в любые горки на маршруте забираться и лететь быстрее всех с горы.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Mazur4ak (Пн июл 31 2017 09:25)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 28 2017 23:55
Благодарил (а): 209 раз.
На "О-РИГА-МИ" угол рулевой 24 градуса. Маневренность нормальная. Не хуже чем у легкового автомобиля.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 29 2017 01:48
Денис, что-то я на фото не увидел элементы рамы...
Или фото просто недетализированное и я не увидел тонких металлических полос?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 29 2017 13:27
Чем ближе угол к горизонтальному, тем больше нужно оффсета чтоб трейл не стремился к метрам :), и тем больше флопа при одинаковом трейле.
Если сделать очень острый угол, но трейл сделать околонулевым - флопа будет немного, и система будет довольно стабильна.
Т.к. у тебя, насколько я понимаю, на андроиде уменьшении угла трейл резко увеличивался - и флоп принимал устрашающие значения на небольших скоростях, но на скорости его перебарывал увеличенный трейл.
В общем, систему управления надо рассматривать как находящуюся в стабильном или нестабильном равновесии, это упрощает "рассчёты".
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 30 2017 17:31
Идея интересная, только с такой передачей скорость будет в районе 12 км/ч в лучшем случае.
Порадовало, что вы наконец перестали изобретать каретки и решились поставить картридж.
Но на дворе 2017 год и появились катучие тонкие колёса 16", уже не надо мучать колёсики от детских велосипедов, почему я не вижу их на новой модели?
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Пн июл 31 2017 09:28)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 30 2017 21:55
А чемодан этот помещается в камеру хранения?
Если да, то зачет. :!:
Можно допиливать конструкцию.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 31 2017 11:19
Когда в 2010 г (Овидиополь), я опробовал дельта-трайк такой схемы конструкции Ганшина (45*,колёса все 20"), то убедился, что только в этом угле есть гарантия комфортного руления. Это есть подтверждением и для присуствовавшего самого Эдуарда.
Ганшин ввёл этот угол по рекомендации из интернета.
Дайте фото или графику. У меня сомнения.
[ Time : 2.397s | 20 Queries | GZIP : On ]
