 Заголовок сообщения: Задний мост на обгонных муфтах? (Было: "Задний мост из задних втулок?")
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 12:50
Благодарил (а): 209 раз.
Друзья, можно ли из двух задних втулок всё выкинуть, оставить только подшипники и трещртку, и одеть на одну общую ось при постройке дельта-трайка. Или существуют уже готовые подобные втулки? Это позволило бы отказаться от 2 полуосей, заменив их одной общей осью. А также это позволило бы (и это главное) отказаться от сложного "дифференциала" между полуосями, который также называют "задним мостом".
 Заголовок сообщения: Re: Задний мост из задних втулок (односкоростных)?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 15:09
Прежде всего о каких втулках идёт речь?
Ось будет вращающейся или неподвижной?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 16:55
НЕТ НЕЛЬЗЯ. Если хочешь привод на два колеса - дифференциял (лучше "квази-") - без вариантов. Иначе получишь грузовой стелс.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 17:33
Так дельта трайк как правило, с приводом на переднее колесо? Если ось неподвижная, а колеса вращаются на подшипниках - почему нет? Только возможна другая засада - штатные оси односкоростных втулок тонкие, для консольного крепления колес будет мало.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 17:40
Благодарил (а): 28 раз.
Насколько поняла, речь о
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Опять же, насколько поняла
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 18:43
Да, ось вращающая.
Добавлено через 5 минут 42 секунды:
Мы размышляем с Эллой, как на ее трайк с классической посадкой сделать другой мост. Я предложил сделать сплошную ось.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Элла, можешь привести фотку трайка, где моя идея реализована посредством дополнительной оси и 2 дополнительных цепей?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 21:02
За это сообщение автора El Coyote поблагодарил: IVIichael (Ср июл 05 2017 21:12)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 21:15
Элла, я правильно понимаю, что одна цепь тут убрана?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 22:20
да, а вот фото с 2-мя цепями:
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 23:38
Вjn! Возвращаюсь к своему первому посту и вопросу. Друзья, мне кажется, что 2 цепи здесь лишние. Если взять одну сплошную подвижную ось и насадить каким-то образом на ее концы колеса с трещетками, то результат будет тот же самый? Я не прав?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 05 2017 23:57
Тогда тем более зачем возить с собой лом? И на фото в теме только заднеприводные.
Бинго! проблема только в "каком-то образе" и многоопорном валу.
На самом деле уже много лет как Штракин разработал и делает (для своих) задний мост без "лишних" цепей.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 00:11
Именно мост Штрахина на трайке Эллы и стоит. И он сломался.
Друзья, а "засунуть" трещетку в колесо никак что-ли?
Добавлено через 11 часов 6 минут 52 секунды:
Скажите, а не продаются ли "подшипники" со встроенной трещоткой?
Добавлено через 9 минут 17 секунд:
Сейчас я прочитал, эта штука называется "обгонная муфта".
Можно ли на их основе сделать мост трайка?
Возможно ли какую-нибудь обгонную муфту вставить внутрь велосипедного колеса и одеть на вал/ось?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 11:28
Ну так надо показать что сломалось и починить наверное?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 11:44
На конце одной полуоси сорвало шестигранник и она не цепляет колесо.
И, если я правильно чувствую (Элла мне ничего не рассказывала), со Штрахиным договориться лна не может.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 12:18
Прав.
Писалось об этом (Джек или Алекс). Можно на втулках Торпедо (ХВЗ), используя их обгонные муфты, при этом в левом колесе обгонную муфту перевернуть (моё), доработав её. На валу приводная звезда или блок, естественно.
Потери на трениях вала в подшипниках и прогиб вала, к стати-трубчатого. При накате колёса крутятся на концах вала (свободный ход).
 Заголовок сообщения: Re: Задний мост на обгонных муфтах? (Было: "Задний мост из задних втулок?")
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 12:38
А поподробнее про это? Угол срабатывания у торпЭдо неприлично большой, надёжность - неприлично низкая, но идея интересная!
фото показываем, дальше будет решать проблему.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 12:53
Благодарил (а): 103 раз.
Если колеса закрепить по такому принципу
https://youtu.be/rQZaVPI_pH4
А в середине поставить трещетку с нужным количеством передач, то необходимая кинематика будет получена.
Другой вопрос что все равно придется делать пространственную конструкцию из труб чтобы получить три соосных подшипника, так как в стандартную трещетку проходит вал не более 21мм в диаметре и жесткость его будет недостаточна для двух опор.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 13:20
тут меньше разговоров
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OCDuQ0NccNA[/youtube]
правда, вопрос как долго проживет сырая железяка...
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 13:35
Легко сказано до непонятливости. Если фривил на вал, да по фривилу по бортах, то один фривил лишний, что на валу. В случае его отказа, ремонт не реален.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 06 2017 13:52
тогда кассета в середине. только шлицы под нее сложно делать, но возможно. При этом возрастет сечение вала в средней части, это плюс.
По середине расположить вал со шлицами от него трубки к колесам.
в любом случае чем сложнее техника тем сложнее ремонт... сейчас как раз и испытывают трудности с ремонтом самодельного моста.
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: Mazur4ak (Чт июл 06 2017 15:23)
[ Time : 1.436s | 21 Queries | GZIP : On ]
