Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Выбор трубы
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 14:15
Благодарил (а): 21 раз.
Лигерад "Провокатор"
Начинаю новый лигерад, вот примерный набросок проекта:
Выбор материала (как всегда) скуден.
Бесшовная: ст10,ст20,ст3 - 42х1,5
30ХГСА - 38х1,5 ; 38х1,6 ; 45х1,5
Хочется сделать лёгкий и достаточно прочный лигерад.
Мой вес 60кг, ездить будем по городским дорогам (с переменным качеством покрытия :) ) , по бордюрам не прыгаю.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трубы
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 14:34
angelkrug писал(а):
Мой вес 60кг
А рост?
С таким весом можно применить колёса 20" и 24" не в ущерб накату. Зато лигерад будет очень низким. Я писал уже про это.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 14:40
А рост?
1,76. Колёса планирую 26" заднее, 24" переднее.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 15:27
В сети
"Какой худенький!" (с)
С запасом хватит тонкой, я уверен.
Вообще маленькие колёса ВСЕГДА будут давать штраф к накату, относительно более больших - физика.
Впрочем, он не настолько велик чтоб жертвовать ради него эргономикой.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Ср май 10 2017 11:17)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 15:57
Мой выбор бы пал на 30ХГСА - 38х1,5. Для такого веса даже с запасом.
А на метровом отрезке(вчера) 35х35х1,5 я прыгал ногой-тоже держит.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 16:02
Я на неё смотрю ... конечно хочется минимальный вес, но и не хочется что-бы сломалось. Но если
То на ней и остановлюсь.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Ага, вот такая блин порода, из-за этого иногда комплексую. Но придумал отговорку: "Это мой "+",... 8) "
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 16:38
В сети
Конечно плюс, я вешу почти в два раза больше при росте ненамного больше - думаешь, горки легко даются? :)
Вообще, конечно, что-то типа 40 на 1мм, но такого наверно не делают, да и варить замаешься - паять разве...
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
А вообще странно что народ мало делает длиннобазники. Конечно, они потяжелее и длинные (что логично), но комфрт выше порядочно.
Вообще довольно интересный видел концепт - рама из деревянной балки, передний привод с неподвижной (а можно и подвижной) кареткой, зад - трайк по типу iLean на двух 20" колесах.
Должен быть очень комфортен и лёгкий при этом.
Надо найти и выложить ссылку...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 17:15
И ещё вопрос, не по материалу, для 24"-колеса какой угол наклона рулевой предпочтительней и в куче с ним какой трейл?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 17:39
Balor, вот интересно, а мои кракозябры к какому виду можно отнести? С одной стороны, везде каретка спереди рулевой, а с другой - на каждом база около полутора метров...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 19:41
Jozef у тебя же Бентли :mrgreen:
по картинке очень похож на наши Ангару и Пантеру и на Колумба от Ганшина http://hpv.com.ua/2013/11/10348/
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b9Q4Zdy8SaM[/youtube]
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 23:18
:oops: :oops: :oops: Шило в мешке не утаишь, да и не собираюсь, вот первоисточники...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 23:22
angelkrug :D
а с чем связано различие размеров передних и задних колес?
26х26 интереснее - одинаковые камеры, покрышки, накат получше у более нагруженного переднего колеса...
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Brumin (Вт май 09 2017 23:28)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 09 2017 23:50
Ноги всё-таки по ниже, хотя может я заблуждаюсь и разница не столь уж и большая... Где-бы найти чертёж амовилки под 26"-е колесо, вилку "Zoom" для 24"-го я сегодня образмерил, сейчас прорисовывать её буду.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 10 2017 00:16
так всё то-же самое, только удлинить штаны вилки до размера чтобы входило 26е колесо и расстояние от гориллы до колеса то-же самое.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 10 2017 00:25
всё то-же самое
А смещение центра оси колеса относительно осевой линии рулевой трубы такое-же? Что-то я не подумал сравнить вилку 20"0го и 24"0го колеса.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 10 2017 00:28
angelkrug, у 24" размера очень туго с ассортиментом резины.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 10 2017 00:42
Indiсtа Саusа и с ободами и спицами тоже.
angelkrug не думаю, что оно должно быть другое, разве что вилки Zoom - это пародия на аммовилку.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 10 2017 11:04
В сети
Гоночной - да. Но 2.0" Big Apple 24" не помешала взять мне КОМ со средней скоростью в 39 кмч на 4.2 км, и не пробилась когда я на этой скорости влетел в ямищу, взлетел как на трамплине и перевернулся :))
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 10 2017 11:12
Благодарил (а): 103 раз.
А что за аппарат использовали?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 10 2017 11:23
Фото в "студию" в летней спортивной форме.
Добавлено через 20 минут 31 секунду:
У меня есть лигерад на колёсах "Салюта", но резина болгарская, тонкая. А если взять его вилку, то угол рулевой может быть 60* минимум. Опробуй на макете, это важно.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Я уже не меряю трейл. Достаточно угла и смещения осей вилки.
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Это труба автомобильного насоса. Насобирать их, не проблема, особенно с поржавевшим зеркалом.
[ Time : 0.289s | 19 Queries | GZIP : On ]
