Куратор темы: bh_yuriy
 Заголовок сообщения: ВЕЛОКОФЕЙНЯ
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 06 2017 23:26
Моя велотехника: Желтый грузовой трайк
Переднеприводный трайк "Комета"
Доброго времени суток всем форумчанам. Помогите пожалуйста - первый в жизни клиент клюнул на мои объявления. Так же он видел меня в городе на моем грузовом трайке. Хочет вело-кофейню. Время не много 1-2 месяца. Сошлись на такой конструкции, как на фото. Только размер короба 130 на 70 см. Максимальный вес всей конструкции с оборудованием и ездоком 250 кг. У меня есть вопросы, но не все сразу. Заказчик хочет дополнительные електропривод на заднее колесо, но не мотор колесо (мол оно не тяговое), а бюджетный двигатель 1 квт (не много ли?) с редуктором. Подскажите, как его можно примастырить?
Велотехника это то, на чем должен был остановиться технический прогресс человечества
 Заголовок сообщения: Re: ВЕЛОКОФЕЙНЯ
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2017 00:12
Привет, Юрий! Если уж заказчик хочет такой вариант, тогда предложи ему Кофейню на 20" или максимум 24" колесах. С одной передачей (поставишь на педалях самую маленькую из возможных звезд) и ЭМ на багажнике. От него идет цепь ко второму фривилу. А при необходимости все это разбирается и "выбрасывается в форточку". Сама рикша не пострадает!
Нужно только найти левую чашку каретки, обрезать её и к первому фривилу прикрутить-приварить большую звезду. Смотри фото. Что не понятно-отвечу.
viewtopic.php?f=79&t=2051&hilit=двойная+трещетка&start=0
За это сообщение автора alex поблагодарил: bh_yuriy (Вт фев 07 2017 10:03)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2017 00:30
Спасибо за идею- мне понравилось. Просто. Однако я все-таки не понял, как чашка накручивается. Откуда там остаток резьбы? Надежно ли будет при большых нагрузках?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2017 00:49
Обязательно все подержи в руках, рассмотри. Пион накручивается до середины резьбы. В остаток вкручиваешь резьбу от чашки. Далее второй Пион.
Я накручивал "пятерик". Тебе предлагаю для надежности одну скорость.
На 20" все будет окей!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2017 09:41
Может есть варианты на другую сторону втулки как-то прикрутить? Заказчик просил назад 26 колесо.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2017 16:54
Имел дело- удлинял цепь и под нижнюю ветвь крепил подвесной мотор. Между педалями тесно. Проблемное решение, с заменой звёздочки на звёздочку-фривил (самопал с резбовой чашкой от каретки). Работает, как вспоможение. Включаешь мотор-педали тоже вращаются. Есть моя публ. летом 2016 года на этом сайте.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2017 17:35
Как называлась тема? По дате не найду.
Добавлено через 7 минут 1 секунду:
И еще у меня есть вопрос, уважаемые. Выдержит ли обычная рулевая колонка? или делать как на фото. Подскажите, как можно исполнить такой узел. Я думал, может две "шаровые" поставить ("бычий глаз"). Опять фото не добавляется, но изображение есть в начале темы. Буду очень благодарен за советы.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2017 18:52
Не хочу отвлекать, но вот тут интересная конструкция viewtopic.php?p=4742452#p4742452
Да, я пересмотрел эту тему недавно, да и конструкция эта у заказчика была в папке скачаных фото. Как по мне она наилучшая, но наш проэкт - бюджетный, а там передний привод, диф, консоли и т.д.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 08 2017 00:16
Юрий, бычий глаз это суперово! Ставь. А в Евпатории пацаны по такой схеме рикши прокатные давно используют- два болта-резьбовой шарнир.
А сегодня я проверил, как раз и в Пионе(шесть ниток-ровно половина- используется) и в чашке каретки хватает резьбы. Фотки сделал, но не грузятся. На 26" можно попробовать.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 08 2017 00:23
Спасибо, Александр. Сегодня все стащил на кучу (втулку, фривил, чашку), но руки не дошли. Если ставить шаровые подшипники, то какого диаметра?, как вы думаете. Да и резьбовой шарнир мне по душе, но боюсь, не допустят болты и гайки.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 09 2017 15:50
К постам №1и2:
Максимальные обороты вала=360 об/мин. Колесо 20" при 60 об/мин и передаче 3 вращается со скоростью 270 об/мин, развивая 16...17 км/час. Поэтому обороты вала подвесного мотора на замедление-ошибочны.
Своё сообщение с подвесным мотором на комф. велосипеде "Синдром" я также не нашёл. Сейчас это разобрано. Не всё поттеряно.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 09 2017 17:26
А вот здесь зависит от качества металла, обработки. На рикшу из магазинной тележки ставил ось и конуса М10 от велосипеда. Держат.
Может что автомобильное бывает подешевле. На 12 мм будет нормально.
Ну, или трубы-гайки хорошего качества найдешь. Как пример-левые чашки (вварить в трубу) от каретки и несколько контргаек(сварить вместе и к кронштейну кузова) от них.
Рыбий глаз с резьбой М12 бывает? Может он подойти.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 09 2017 23:24
-Уже взяли 14. Тут всякие есть, 20, 30... https://vpk-podshipnik.com.ua/catalog/all/search/sa14
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 12:36
Разъясняю:- со звёздочки мотора цепью вращение передаётся прямо на штатную звёздочку приводного колеса.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 14 2017 19:56
Итак, господа, работа началась. На фото: как будет исполнена велосипедная задняя часть, подставлено в фотошопе:
фото донара
и фото того, что сегодня сделано
Прошу ваших благословений на успешный ход событий :thumbup:
За это сообщение автора bh_yuriy поблагодарил: O-Witte (Ср фев 15 2017 18:50)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 15 2017 12:34
Можно было 7 раз отмерить и разложить (до сварки).
Если колёса 20", то раму см. мою в комф. велосипеде "Синдром", 2012 года конкурс.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 15 2017 23:38
и фото того, что сегодня сделано ...
Эх, если бы не "радикал" с его сиськами... рассмотрел бы подробней.
Так вы взяли "глаз" папу? И чтоб его не крепить к вертикальной трубе вела? А резьбу в усилители кофейни...
А так еще труба намечается?
Попробуй, Юрий, фотки на форум прикреплять.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2017 10:47
alex, на ПК используй дополнения к любому браузеру AdGuard или AdBlock, на андроиде - браузер UC.
и будет вам щасте без сиськов :)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2017 23:38
Пробую, не получается: "Вы попытались добавить недопустимый файл".
Но работа идет. Сегодня сделал временные распорки временный руль и покатался немного. Поворачивает слишком легко. В поворотах нужно осторожно - норовит перекинуться, сам доруливает за тебя. Очень хочется хоть чуть-чуть наклониться в повороте. В общем нужно привыкать. Завтра попробую сделать весовую стабилизацию, отодвинув нижний шарнир на 10-15 см назад.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2017 22:30
bh_yuriy писал(а):
Завтра попробую сделать весовую стабилизацию, отодвинув нижний шарнир на 10-15 см назад.]
И что получается? Надо совсем несколько градусов наклона вперед. Чтобы тело отклонялось ну, сантиметров на 10, от вертикали. Иначе тоже будет не комфортно поворачивать.
А обода классные! И МК сзади с кассетой?!
[ Time : 0.325s | 20 Queries | GZIP : On ]
