Куратор темы: Pilot
 Заголовок сообщения: Педальный ретрокар
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 22:46
Благодарил (а): 2 раз.
http://ratrodbikes.com/forum/index.php? ... 696/page-3
Рисую, пишу, лечу сайты
За это сообщение автора Pilot поблагодарили: 4 alex (Чт янв 12 2017 19:18), Mazur4ak (Ср янв 11 2017 12:31), tttw (Чт янв 12 2017 14:18), Warlus (Ср янв 11 2017 01:20)
 Заголовок сообщения: Re: Педальный ретрокар
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 01:21
Красота!
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 12:44
Обязательно нужны фото, как оно сделано внутри.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 17:05
Вот пример вместительной простой рамы! Почти "металлический Заяц"!
Интересное рулевое. И подъемный тент сзади. По такому принципу и передок укрыть можно. Обтянуть палаточной тканью.
Добавлено через 1 час 36 минут 28 секунд:
А,... Понял почему он систему водителя налево поставил! Как промежуточный вал у него веловтулка использована! :shock:
Комментарий к файлу: шасси
Комментарий к файлу: задняя часть
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 20:51
Благодарил (а): 493 раз.
Моя велотехника: www.u.nu/9hlc5
www.u.nu/lwir
www.u.nu/XgaNm
Почитал про этот интересный веломобиль.
Изначально (на январь 2013 года) была использована стальная рама, та, что на картинках выше.
Создатель жалуется на 63 кг веса аппарата с такой рамой.
В итоге он решил отказаться от стали...
И проект получили дальнейшее развитие, был построен второй экземпляр с фанерной основой.
К сожалению, веса конечной конструкции я не могу найти, но, автор радуется, что, построив две рамы из фанеры, он уменьшил вес второй (в сравнении с первой) с 25 кг до 16 кг.
YouTube канал
За это сообщение автора tttw поблагодарил: alex (Чт янв 12 2017 19:18)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 21:12
Неизвестно, сколько весила стальная рама, поэтому нет возможности что-то с чем-то сравнивать. Там кстати, есть где её облегчить, например непонятно, зачем так далеко вынесены передние колёса. Да и сзади он нагородил много лишнего. И вообще, есть такое мнение, что правильно спроектированная конструкция при одинаковой прочности будет иметь одинаковый вес, независимо от материала. Имеются в виду "нормальные" материалы, у которых с увеличением веса растёт прочность. Типа сталь тяжелее алюминия, но зато прочнее. А рамы из стали и из алюминия весят примерно одинаково.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 3 alex (Чт янв 12 2017 19:17), Mazur4ak (Чт янв 12 2017 15:29), Warlus (Сб янв 14 2017 00:13)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 22:17
]Неизвестно, сколько весила стальная рама,
Я порисовал немного. Голая рама с двумя подвесными мостами без "бамперов" потребовала 6,4м трубы 40х40х1,5 и 3,2м 35х35х1,5. Насчитал общий вес 12,5кг. В принципе не так уж и много. В целом аппарат должен быть под 40кг, наверное.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 23:40
www.u.nu/lwir
www.u.nu/XgaNm
Еще разок глянул, вот что автор пишет (не дословно):
...Мой первый веломобиль имел стальную раму и кузов из тяжелой березовой фанеры, а весило всё 85 кг!
...После этого я решил использовать фанеру из габона для кузова и для рамы. Вес составил 65 кг.
Теперь всё встало на свои места.
Мне понравилась передняя подвеска:
YouTube канал
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 23:48
подвеска на А-рычагах - так у Владимира на трайках.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 12 2017 14:02
Опять он сравнивает теплое с мягким. Сначала одновременно меняем стальную раму на фанерную, и березову фанеру на габоновую. А потом взвешиваем всё целиком. Понять, почему получился выигрыш в весе - невозможно.
Кстати, габон - рыхлая непрочная древесина, по механическим свойствам похожая на тополь. Зато дорогая, потому что красивая и не гниёт. И не очень легкая, её плотность 430 кг/м3 , у березы от 540 до 700 кг/м3. А если бы березовая фанера была тяжелой, из неё бы самолеты не делали.
Откуда эта фотография? По ссылке я такой не нашел.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 12 2017 14:17
www.u.nu/lwir
www.u.nu/XgaNm
Александр. Согласен, управление интересное. И мне кажется, оно очень хорошо подойдет под наш проект.
Дмитрий. Там же, только ниже.
Ещё у него есть свой блог, в котором история упорядочена в хронологическом порядке.
YouTube канал
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 12 2017 15:39
Она красивая, но вся неправильная. Нет углов стабилизации. Там есть аморт, а ещё существует свечная подвеска-типа автомобильной. Вот их можно объединить.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 12 2017 19:09
Она красивая, но вся неправильная. Нет углов стабилизации. .
Она сложная и дорогая, но углы стабилизации есть! Посмотрите на светлые линии.
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
tttw писал(а):
Интересное рулевое...
Александр. Согласен, управление интересное. И мне кажется, оно очень хорошо подойдет под наш проект..
Я первый раз увидел такой рулевой вал. А сам бы сделал рычаг справа от водителя, который движется вдоль квада. (тяга будет идти вдоль рамы слева)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 14 2017 00:19
Углы стабилизации есть (только неизвестно, насколько они правильные), а вот рулевая трапеция выполнена наоборот: рулевая тяга должна быть короче, чем расстояние между осями поворота. И да, подвеска сложная и дорогая. На большинстве легковушек применяется МакФерсон, а на веломобиле с его скоростями вообще можно зависимую балку на рессорах применить - это будет самая легкая, простая и прочная конструкция. И самая точная и простая для расчетов.
За это сообщение автора Warlus поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 16 2017 19:50)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 16 2017 19:54
Я недавно давал свою переднюю подвеску. Дайте подвеску передней балки на рессоре.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 16 2017 23:15
Ну вот, например. На поперечной рессоре стальной. Можно и лыжи кусок использовать, от деревянной кровати рейку, ламинат... Есть варианты подвески и на продольных рессорах...
А Вам, Владимир, зачем?
За это сообщение автора alex поблагодарил: dim (Вт янв 17 2017 14:16)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 17 2017 10:56
. Мне интерессно, но я увидел две параллельные балки + рессору(?).
У меня есть давнишний проек четырёхколёсника. Передние на 16" и подвешены на боковых шарнирных рычагах к поперечной балке колёсами вперёд. Подобная схема публиковалась на нашем сайте года 2...3 назад. Там буфера аморты, у меня внутри моста, где шарниры, предусмотрены проволочные торсионы. Мост, прямая алюм. труба Ф38 х 1.2 мм. Сложности- в шарнире, а рычаги из половинок сов. вилок, но отогнутые, как концы накидных ключей. Колёса качаются в своих плоскостях и имеют углы стабилизации.
Вспомнил- похожая схема есть в мосте ивалидной коляски (см. "Операцию "Ы").
Добавлено через 11 минут 46 секунд:
,,,к поперечной балке колёсами назад,,,
Добавлено через 3 часа 56 минут 56 секунд:
Даю подвеску на рычагах. Не разработана трапеция поворота.На этом и споткнулся.
Может тросовое управленрие самолётного типа?
Комментарий к файлу: Передний мост на рычагах.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 19 2017 13:41
Ваши линии? Научите иеня такой графике. У меня Виндо-7 макс.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2017 00:18
Давайте так, втихоря! Пока Топикстатер (основатель темы )не обиделся, я посоветую Вам поставить на ЭВМ программу PhotoFiltre , она бесплатная, дает вам возможность увеличить резкость, увеличить контраст фото, уменьшить размер для загрузки на форум... ну и провести "линию"! там все интуинтивно. Меня тоже никто не учил. Хотя я и пробовал освоить всякие D...
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Пт янв 20 2017 12:06)
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 23 2017 13:20
www.u.nu/lwir
www.u.nu/XgaNm
Подскажите, что за веревку (трос), он использует как амотризирующий элемент? Рывковый автомобильный трос?
YouTube канал
[ Time : 0.181s | 21 Queries | GZIP : On ]
