Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с выбором ободов, спиц и т.п. для ретро-веломобиля.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 16 2016 16:03
Благодарил (а): 2 раз.
Стоит задача, подобрать правильные обода, спицы, камеры и прочее для трехколесного ретро-веломобиля по следующим вводным:
- колеса должны быть 26"
- покрышки schwalbe fat frank 2.35" (вообще хотел 3.0" покрышки, но кремовых такой толщины в продаже не нашел, а хочу именно кремовые и все тут)
- передние втулки Novatec DH41SB-ЧЕРН-36
- заднее мотор-колесо http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1480
Как выбрать (на какие параметры смотреть при выборе) самые прочные спицы и обод, который бы по ширине подходил под данную шину (чтобы она максимально в нем раскрылась по ширине), какие камеры выбирать, флипперы и т.п. Я в велосипедной теме полный ноль, никогда раньше велосипеда не было и никаких тонкостей не знаю. Пока у кого ни спрашивал, никто вопросом в полной мере не владеет и внятного ответа дать не может.
Пока смотрю на обод MTX 39, но кто-то говорит что он узковат (?).
Делаю реплику вот такого аппарата. Есть тема журнал о постройке, но на другом форуме, ссылку не даю чтобы не сочли спамером.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с выбором ободов, спиц и т.п. для ретро-веломобиля.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 16 2016 20:17
Stinger81, посмотри обод Sun Ringle Rhyno Lite - у меня такой на заднем колесе стоит на горбатом двухподвесе - очень прочный и достаточно широкий (27 мм).
мне его рекомендовал (и ставил) наш городской гуру мтб-стрит-дертер попрыгун Норкоман :mrgreen: (это от названия велов "Норко", а не то, что могли подумать)
под твои втулки как-раз есть на 36 дырок - http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4-sun-ringle-rhyno-lite/rp-prod76082
офф.данные - https://sun-ringle.com/mtb/rims/rhyno-lite/
да, он уже чем мтх39, но зато форма очень клёвая - он почти плоский (имхо, ближе к ретро, чем треугольный мтх39) - https://sun-ringle.com/wp-content/uploads/2012/09/rim-profiles_rev_.pdf
спицы - DT - тут без вариантов.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 17 2016 00:56
Спасибо, но мне совет использовать более узкий обод не кажется приемлемым. Я конечно нашел сайт по ретровелосипедам, но он в Европе и цены там космические, плюс доставка. http://www.classic-cycle.de/en/Rims-Whe ... s/26-inch/ может быть отсюда что то посоветуете. К примеру если б я оттуда взял 3 дюймовые шины http://www.classic-cycle.de/en/Tires-Tu ... creme.html, какой обод и тп мне следовало бы к ним заказывать, исходя из ассортимента этого сайта.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 17 2016 02:03
Ну, широкие обода для того чтобы подходили к широкой шине, чтобы не нужно было покупать сначала одно, а потом другое.
На фото НЕ веломобиль, просто для постройки реплики будут использоваться вело-компоненты частично, такие как колеса, тормозная система, педальный привод и т.п. В качестве основного двигателя заднее мотор-колесо, педали только для вспомогательных целей.
А почему тогда в описании шины 3 дюйма пишут что она встанет на обода до 104мм шириной? На что это влияет?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 17 2016 14:08
У меня колесо самодельное, заднее, компоненты от мопеда (Китай):
1. Обод на 17", алюмин., спицы родные (треснувшие), обрезаны, размечены отв. под спицы по ободу на 26". У них покрышки передние без протекторов и толщ в 3". Диаметр по шине=650 мм. Фото позже, сейчас не грузится.
Добавлено через 16 минут 44 секунды:
2. См. эту страницу "...ну и лигерады." Сообщение №134.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 17 2016 14:46
А вот это интересненько получается. То есть вы утверждаете, что я могу взять мопедный обод 17, мопедные спицы, 3 дюймовые мопедные шины, и само колесо выйдет 26 дюймов по внешнему краю? Но ведь 17+3 это 20? Или я что-то неправильно понимаю?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 18 2016 13:21
По паспорту 2.50-17 6PR (на шине). Уточните у владельцев этой техники. Посмотрите мой лигерад "Фаворит" (?), переднее на 20", заднее на планетарке, а его диаметр=550мм (замерил, были сомнения). Можно использовать и готовое стальное колесо, например, как заднее.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 24 2016 11:22
Гружу фото колеса:
Добавлено через 2 часа 19 минут 25 секунд:
Покрышки можно покрасить.
Комментарий к файлу: Колесо заднее, доработанное.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: Stinger81 (Вт ноя 29 2016 13:51)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 29 2016 13:51
Понял вас, спасибо. Оставлю этот вариант как запасной, так как
- не уверен что велосипедные ступицы можно спицевать мото-спицами в мото-обода
- предвижу проблемы с тем что мото-мастера будут отказываться спицевать вело-ступицы, и наоборот, веломастера не будут спицевать мото-колеса
- нужно самому выбирать и мерять шины с ободами, что невозможно по ряду причин.
Видимо, придется несмотря на все советы пока склониться к изначальному варианту MTX 39.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 29 2016 14:43
Если размер отверстий позволяет, почему бы и нет? Да и не обязательно мото-спицами, можно и вело-спицы взять.
Это исключительно вопрос цены. Даже если кто-то откажется из идеологических соображений, всегда найдутся другие. За ваши деньги - любой каприз.
Вообще-то там размеры написаны и на ободах и на шинах. Только спрашивать лучше не здесь, а у мотоциклистов.
Непонятно. Если вас интересует внешний диаметр покрышки, что мешает измерить окружность и разделить её на 3.14 ? Если покупаете удалённо, можно то же самое попросить сделать продавца.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Вт ноя 29 2016 17:27)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 29 2016 17:47
Если в дюймах:- 17+2.50 х 2=22"х 25.4 мм=558.8 мм (?).
У меня английская планетарка, спицы М3, фланцы рассверливал. Они напрессованы, а если так, то можно проверить их твёрдость напильником.
Как написано выше, можно ставить спицы и велосипедные, т.к. колесо не большое.
Добавлено через 16 часов 29 минут 11 секунд:
На №10. Масса этого колеса составляет 5.5 кГ (с планетарной втулкой).
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2016 18:19
На мотоцикл максимальный диаметр колес выходит 19 дюймов, с 2.5 шинами это выходит 24 дюйма но никак не 26 которые мне надо.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2016 23:54
За 150 долларов штука? Дороговато будет.
Давайте наверное закрывать тему, всем спасибо. Судя по всему мой изначальный выбор как дилетанта - МТХ39, вполне подойдет.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2016 10:14
http://fatbiker.ru/product/rim_26_32.ht ... 8948800001
дырки заклеивать будешь?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2016 13:28
flur73 ты сначала прочитай первое сообщение в этой теме...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2016 15:03
Интересно будет посмотреть конечный результат
Веду журнал постройки на Drive2.ru - https://www.drive2.ru/users/wurger/ если Вам интересно. Российские сайты по покупке ободов для меня к сожалению недоступны (тк в Украину вряд ли будет доставка).
За это сообщение автора Stinger81 поблагодарил: Mazur4ak (Чт дек 01 2016 19:55)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2016 20:38
Ну если речь идет о доставке из-за границы, то лучше уже тогда на приведенном мною ранее сайте по ретро-велосипедам заказать - http://www.classic-cycle.de/en/Rims-Whe ... ished.html. Они думаю сами и шины, и обода, и камеры мне подберут, если я захочу все вместе. В общем вопрос пожалуй можно считать закрытым. Я просто думал есть какие то более интересные источники.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 29 2016 14:38
Я тоже о постройке реплики мечтал. Вот такой.
https://vk.com/photo-116197720_456239069
Рисую, пишу, лечу сайты
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 22 2017 18:23
Для тех, кому интересно - в итоге заказаны
шины Tire Cruzo Classic 26 x 3.0 creme
http://www.classic-cycle.de/en/Tires-Tu ... 79284075b2
обода Alu rim 26 inch 67 mm, double wall, black
http://www.classic-cycle.de/en/Rims-Whe ... 3de76bf1de
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 22 2017 18:44
Ну красиво да, тяжело катить будет, разве что для выставки.
Дык у меня ж электромотор, педали это так, чтоб можно было дотрюхать до дому не на буксире, если батарея сядет.
[ Time : 0.132s | 21 Queries | GZIP : On ]
