Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: FWD MBB с углом рулевой 100 и отрицательным оффсетом.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2016 14:10
По аналогии с этим:
http://www.fastfwd.nl/index.php?id=35
Только с подвижной кареткой.
Сегодня еду в местную ремонтную мастерскую обсуждать нюансы.
Высота кресла, я полагаю, будет как на вендетте, база подлинее, руль либо супермен либо, если сойдёмся с ценой - удалённое на тягах с рычажностью (позволит иметь аэродинамичный кокпит с узким рулём, который при этом будет иметь рычажность ДХ-руля на 80см).
 Заголовок сообщения: Re: FWD MBB с углом рулевой 100 и отрицательным оффсетом.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2016 16:01
Не привыкать, на моём текущем переднеприводнике всё равно радиус разворота - только "полноценная" двухполоска, не в последнюю очередь из-за руля, что упирается в бёдра и очень неприятного вилфлопа. Но порулить в пробках малясь всё равно удавалось.
Как правильно заметили на recumbents.com - если человек способен ездить на моноцикле, то совсем некатабельных дизайнов НЕТ :).
Вопрос в сопутствующем гемморое. Этот дизайн превращается "вил флоп" из того, что нам мешает, в то, что помогает.
Добавлено через 1 час 15 минут 42 секунды:
В общем, как я уже писал, главная проблема FWD MBB - не отдача на педали (это, для меня, как раз достоинство), а вил флоп - т.к. основной вес переднего треугольника находится ПОВЕРХ оси вращения рулевой, в результате получается нестабильное равновесие, что ЖУТКО бесит когда велосипед просто катишь, и порядочно осложнаяет управляемость во время движения.
Конечно, "может быть слишком много хорошей вещи" (в плане отдачи на педали), но с ней можно бороться загребанием, тягой за руль, лямками для становой тяги наконец :).
А вил флоп радикально решается только изменением угла рулевой на 90+ с соотв. негативным оффсетом для трейла. В результате передний треугольник становится, наоборот, полностью самостабилизирующийся собственным весом, и, может быть, можно будет обойтись нулевым и даже негативным трейлом как на Питоне.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2016 18:27
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Переднее колесо будет кусать за ляжку.
Я размышлял над такой схемой и много времени просидел с колесом (пардон) между ног. Колесо было с вилкой и я его по всякому поворачивал, относительно штока.
Если надо низкую управляемость на малых углах поворота руля и высокую на больших - то аппарат будет похож на Оригами, нужно только увеличить Трейл.
Но из-за нелинейности в управлении такой вариант трудноусвояем для мозгов. Проверял.
За это сообщение автора Alinnik поблагодарил: ALL (Чт апр 28 2016 22:45)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2016 19:03
Согласен, но ничего, что бы не "лечилось" практикой. Езда на велосипеде вообще вещь для мозгов трудноусвояемая.
Насчёт "кусания ноги" - да, сделать "лоурейсер" не получится. Будет что-то вроде Silvio c высотой кресла в районе 55 см и кареткой на уровне 60.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2016 20:51
Лигерад Неро.
Чот недоглядел, что ты хочешь передний привод с подвижной кареткой.
Тогда при любом раскладе конструкция классического "Мазурчака" будет легче, жёстче и даже проще в производстве.
Sad but true.
Я тоже много пытался новенького изобрести, но это всё уже либо было придумано, либо обладало огромным недостатком при незначительных достоинствах.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2016 21:24
Sad but true.
Дело не в "придумывании нового" ради самого процесса, за этим к Тотьмичу :).
Мне вот лично кажется, что главным минус FWD MBB - именно во флопе, а реакция на педали - вещь скорее полезная чем вредная. Отдать за изготовление прототипа Н-ную сумму мне кажется вполне оправданным вложением. Не покатит - ну, всё лучше, чем купить ифон и выкинуть его через год :).
Тогда тому же мастеру закажу конструкцию Мазурчака, с его же подвеской. Мастер тоже весьма одобрительно отозвался о рычажных вилках.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 28 2016 23:11
Благодарил (а): 209 раз.
Если трейл не увеличивать, а оставить нормальный, как на "О-РИГА-МИ", то нелинейность (теоретическая) не ощущается.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 29 2016 00:14
Нелинейная рычажность, или рычажность вообще?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 29 2016 09:52
Alinnik - дек 28 2013 19:39 писал(а):
Я собирал лет так шесть назад байк на похожем принципе [Как у 'О-РИГА-МИ']. Сильно заваленная рулевая под сиденьем, только заднеприводный и каретка на рулевом стакане приварена была. Байк неудался, но для трайка может вполне подойти.
Из подводных камней: с таким углом рулевой и трейлом потребуется большой угол поворота рулевого колеса, чтобы незначительно изменить курс. Это и сгубило байк. Держать равновесие, размахивая из стороны в сторону передним колесом было дюже напряжно. Я увеличил трейл, где-то до 200мм. Морда стала гораздо манёвренней и буквально ныряла в поворот, но если крутануть больше, чем надо - руль заваливался набок, а я на асфальт. На скорости "за 20" появлялась хорошая, годная стабильность, но неторопясь по дворам ездить было тяжко. Резинки поставить не хватило терпения. Порезал...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 29 2016 12:49
Лигерад Неро.
Всё верно. Но и чувствительность маленькая.
Вообще, ещё есть вариант выправить чувствительность разной длиной плеч рычагов между рулевой колонкой и рулём-аватаром. Если, конечно, у вас аватар.
Что есть "флоп"? Реакцию вполне можно применить на дело, вот только усилие на руле всё-таки нужно ограничивать. Руки - не ноги. Почитай про "Мобил-дик" тандем. Вот выверенная геометрия классики это усё как раз учитывает. Остаётся прочесть про поведение разных углов/трейлов, выбрать требуемую компоновку и взять её параметры за основу.
Стоит помнить, что у Мазурчака эластомер в конструкции. Сразу придумай, куда вставлять амортизатор. Без него не взлетит. Почитай про Флевобайк на эластомерах. Где-то на форуме есть.
Я не сумел сделать рычажку лёгкой и ЖЁСТКОЙ. Но это для 26 колеса. Для 20 вполне может быть.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 29 2016 13:01
Ну, я возьму "квадрат в квадрате" а-ля CIDLI, внуть каретку + нее... большие подшипники. В результате получаем концентричекий узел подвески со встроенным амортизатором (пружина + какой-никакой отскок). Передний переклюк - креплением на каретку, будет вращаться вместе месте со свингармом.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 29 2016 15:49
Лигерад Неро.
Покуда в такой конструкции дело дойдёт до отскока - колесо десяток раз подпрыгнет. Как пружину квадраты с эластомерами использовать можно. Как демпфер колебаний велоколеса - нет.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 29 2016 16:26
Оно будет использовано для виброизоляции по большей части. В конце хода надо будет поставить "отбойник" из резины с высоким коэффициентом механических потерь, вроде пенополиуретана или сорботана.
Получаем лучшее из двух миров - и хорошую виброизоляцию, и поглощение больших удоров без последующей раскачки.
В конце-концов, такую схему используют на Go-ped'ах и народ хвалит.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 29 2016 16:37
Лигерад Неро.
Ну с богом тогда!
Не забудь отписать, как протестишь нью-эластомерку.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 29 2016 19:59
Пока я протестирую БЕЗ эластомерки, просто жёсткую конструкцию. Если всё ок - дозакажу за отдельные деньги уже хитрую конструкцию с амортизацией.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 05 2016 01:06
Так, дело пошло - стащил им компоненты, заценил мастерскую. Завтра получат заказанные материалы, и прорецензирую чертежи.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 05 2016 10:04
Благодарил (а): 1370 раз.
В соседней теме ты оглашал, что сам педальный привод будет необычный... Можно подробнее?
И хотелось бы больше терминов на русском: что такое wheel flop?
Оффсет, как я понял, - это по-русски наклон рулевой.
I,m understand?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 05 2016 13:14
I,m understand?
http://www.motoshkola.ru/Trail.pdf
Просвещайся.
Флоп же зависит угла рулевой показывает, насколько при повороте оно наклоняется влево или вправо. У FWD MBB при этом большая часть массы находится ПОВЕРХ оси вращения и при флопе начинает расти рычаг этой массы относительно оси, в результате получается положительная обратная связь - чем больше мы поворачиваем, тем сильнее он "хочет повернуть" через заваливание переднего треугольника под собственным весом.
У меня будет обычный, в принципе FWD MBB, только угол рулевой - 100. Т.е. вплоть до 10% горок вес передего треугольника будет находится НИЖЕ оси вращения и обратная связь на поворот будет отрицательной, как в Флоуроллера Рохорна. Но у него при этом угол рулевой 45 градусов и, судя по комментариям сделавших аналоги, получается обратная ситуация - крайне стабилен вплоть до неотзывчивого управления.
Т.е. угол "отрицательного" градуса у моего дизайна только 10, то стабилизация должна быть эффективной, но не слишком, и уйдёт в дестабилизацию только на горках с углом 11 и выше, что вообще-то очень большая редкость, особенно в наших краях... да и быстро на них всё равно не покатаешь, и будет она значительно незаметнее чем сейчас, с углом в 65 градусов.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Чт май 05 2016 19:04)
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 05 2016 16:48
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
Олег, а можешь чертежик показать, очень интересно.
[ Time : 0.174s | 23 Queries | GZIP : On ]
