 Заголовок сообщения: Лигерад из Севастополя
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 12 2015 23:40
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: Дельтарайк "севас"
Здравствуйте форумчане.
Меня звать Сергей,я из Севастополя.
С велосипедами с детства..но возраст требует
комфортного положения тела на велике.
Да и мечта кататься с комфортом теребит.
В Севастополе традиционные байки и фанатов
не встретил...но поискав в интернете,
наткнулся на этот сайт.Стало много вопросов.
В ютубе просмотрел ролики и загорелся построить себе.
Форум проштудировал весь и выбрал велотрайк
"смайлик" автора "odin",который для первой
конструкции вполне повторим мной., благодаря
наводящим советам форумчан интуитивно построил
на компе в программе ГуглСкетчАп все узлы и просимулировал
модель в движении.Купил велики б\у и сварил раму под свой рост(180 см.)
По размерам программы порезал трубы квадрат(20*20,25*25,30*30)
,потом сварил элекродами раму.Как ни странно всё идёт
как учили на форуме.
Потом флевобайк буду собирать,для дальних путешествий.
Комментарий к файлу: "смайлик" автора "odin"
За это сообщение автора seggey поблагодарил: Vitaly (Ср мар 09 2016 01:37)
 Заголовок сообщения: Re: из Севастополя
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 12 2015 23:45
Было бы здорово выложить фото своей конструкции, а не "Смайлика"...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 07:20
Комментарий к файлу: это виртуальный трайк,фото натстоящего будет скоро...есть немного проблем..
Вот таким его я представляю...
За это сообщение автора seggey поблагодарил: Vitaly (Ср мар 09 2016 01:38)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 11:08
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
при росте 180 можно пробовать проектировать трайк на колесах в 24".
 Заголовок сообщения: PIFAGOR из Севастополя
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 09 2016 00:18
Низкий трайк незаметен для автомобилистов,поэтому
сварил модель-клон PIFAGOR(Denis Silantiev),жду обсуждения,совет по передней
вилке,угол не тот?
до покраски...тестировать на днях собираюсь
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 09 2016 02:04
Верхняя ветка цепи будет вынуждена укорачиваться при сжатии подвески. Надо ставить отжимной ролик близко к шарниру подвески.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 12 2016 17:13
Сегодня провёл пробный заезд,раскачивает зад при давлении педалей "не по-децки".
Потом рулить очень трудно..всё-таки нужно увеличить угол на 15 град.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 12 2016 18:13
:violin:
За это сообщение автора hof поблагодарил: seggey (Вс мар 13 2016 17:08)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 12 2016 18:22
Я понял про ролик-то,спасибо...а ролик будет всю нагрузку педальную передавать?
Тогда звёздочка на подшипнике?Или шкивочек на подшипнике? Подскажите,плиз!
наверное так?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 12 2016 18:37
Примерно так:
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: seggey (Вс мар 13 2016 17:09)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 12 2016 18:39
больше колёсико-значит легче крутить,или?
Добавлено через 22 часа 35 минут 42 секунды:
Re: Лигерад из Севастополя
Сегодня поставил отжимной ролик в виде каретки со звёздочкой(без педали) от детского велика...НУ так совсем другое дело !!! упор в сиденье и колесо "ажно" проворачивается на месте!!!
Спасибо форуму ,что он есть...сам бы сомневался.
За это сообщение автора seggey поблагодарил: Warlus (Вс мар 13 2016 20:45)
[ Time : 1.498s | 19 Queries | GZIP : On ]
