 Заголовок сообщения: КАК ПОДОГНАТЬ ТОЧНО РАЗМЕР КАМЕРЫ
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 16 2015 15:43
ЗДРАСТВУЙТЕ ПОСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАК СДЕЛАТЬ ИЗ КАМЕРЫ 26 РАЗМЕР 20 ЧТО Б НЕОШИБИТСА ПРИ СТЫКОВКЕ КАМЕРЫ С РАЗМЕРОМ
 Заголовок сообщения: Re: КАК ПОДОГНАТЬ ТОЧНО РАЗМЕР КАМЕРЫ
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 16 2015 18:35
20" - это 77% от 26". Значит надо измерить длину камеры 26", умножить её на 0.77, добавить пару сантиметров на стык, лишнее отрезать.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 16 2015 20:37
Проблему не так просто решить:
1. Если камеру разрезать, то стыковку может сделать только тот, кто уже это делал.
2. Если решить проблему временно, то запихнуть камеру 26" сначала вентилем под покрышку в 20", а после в двух местах скомкать камеру и просунуть под покрышку и подкачать. Если у Вас это получилось удачно, то заправьте покрышку на обод окончательно.
3. Можно и другим способом, Вашим, лиш бы не резать камеру.
Добавлено через 8 минут 7 секунд:
На стык нужно по 2 см с каждой стороны, как минимум.
Добавлено через 8 минут 9 секунд:
Лучше взять камеру на 24" и запихнуть её в покрышку описанным способом.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 16 2015 21:00
А взять камеру на 20 нет возможности? Как мне кажется, это такой не особо тонкий троллинг..
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 16 2015 21:04
Благодарил (а): 37 раз.
Я обычно так и делаю только вместо "скомкать" нужно "завернуть чулком", т.е. часть камеры протолкнуть "внутрь себя" в двух диаметрально противоположных местах для устранения дисбаланса колеса.
Длину "заворота чулком" можно рассчитать по известной формуле длины окружности L= pi*D.
где L-общая длина заворота, D- разность диаметров, pi=3,14.
Известная формула из школьной геометрии.
В моей практике такое тоже бывает. В нашей деревне не всегда можно купить камеры нужного размера.
За это сообщение автора lastloch поблагодарил: Mazur4ak (Ср дек 16 2015 21:38)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 16 2015 21:45
Это уже лишнее применять на резину какие-то формулы. Я пропустил их без внимания.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 17 2015 15:58
Имеется явный логический тупик. Если раньше не делал, то не сделаешь, а как же те, кто умеет научились? Они наверное родились с этим умением. :)
Для тех, кто хочет научиться: viewtopic.php?f=26&t=10503
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 17 2015 16:12
СПАСИБО ВОБЩЕМ ПОНЕЛ ВЫТАСКИВАТЬ С КОЛЕСА 20Ю КАМЕРУ И ПОСТЕПЕНО РЕЗАТЬ И ПОДГОНЯТЬ. ПОХОД БОЛЬШЕ НИКАК А ПРО СЧИТАТЬ ТОЛЬКЕ ВРЕМЯ УБИТЬ
[ Time : 0.084s | 18 Queries | GZIP : On ]
