Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: эксперимент номер 1 (цепной редуктор)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 17:06
Благодарил (а): 4 раз.
Моя велотехника: создаю веломобиль ....
на всёй без исключения велотехнике есть зависимость скорости от оборотов,но если есть высокая скорость то низкая мощность или другой случай высокая проходимость но низкая скорость.что делать?нужен редуктор. смотрите картинки
 Заголовок сообщения: Re: эксперимент номер 1(цепной редуктор)
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 17:55
да вроде все давно придуманно, speed hub
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 18:14
А в чём здесь эксперимент, или просто слово понравилось?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 18:24
Алексей, а в чем смысл сначала обороты понижать, а потом повышать? Сразу нельзя цепь пустить на правую звездочку, минуя среднюю?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 18:53
физика. раздел "механика". закон сохранения энергии --> вечного двигателя нет.
вам еще много интересного прочитать придется))
O-Witte, там типа сначала преобразование с целью увеличить скорость вращения, а, затем, с целью увеличить мощность... человек надеется, что это будет работать))
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 19:04
с моими больными коленями просто тупо большую звёздочку не прокрутить,не подкалыватьлучше советы.для тех кто не понял потом будут фотки,а сейчас что найду.у меня все почти готово только только до сварки заднего моста руки недотягиваются не хватает время
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 21:23
Алексей, Ваша схема лишена смысла. Для больных коленей пробуйте изменять длину шатунов, посмотрите схемы линейного привода, хендбайки, например... А просто менять скорость вращения туда-сюда - ничего не изменит...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 23:21
да вроде все давно придумано, speed hub
При его стоимости и паузах при переключении, я предпочту Pinion P1.12 с его диапазоном в 600% и 17.7% шагами между передачами и отсутствием дополнительной неподресоренной массы на заднем колесе.
Последний раз редактировалось Indiсtа Саusа Вс май 17 2015 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 17 2015 23:39
Благодарил (а): 155 раз.
А я бы посоветовал вместо раскрашивания текста в разные цвета просто пользоваться знаками препинания.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 00:21
Благодарил (а): 209 раз.
А сколько стоит?
Pinion P1.9 XR должен быть дешевле? Cколько стоит?
A Pinion P1.9 CR сколько стоит?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 00:35
IVIichael, чуть дороже или на уровне Rohloff Speedhub 500/14, другое дело, что они обычно продаются исключительно ОЕМ, но я у своего дилера могу приобрести. На выставке катался, понравился больше чем Rohloff. Меньше передач, не будет стоить существенно дешевле, скорее всего цена может быть вообще почти одинаковой.
За это сообщение автора Indiсtа Саusа поблагодарил: IVIichael (Пн май 18 2015 00:39)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 06:24
вы мне говорите что ничего не выйдет,на основании чего вы это утверждаете,я вообще не мог представить редуктор на вм пока не
увидел МИД-1 и дачный спорткар Олега Фролова http://www.youtube.com/watch?v=3JKeJA8K7nI
на фото
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 09:47
Физика, 7 класс, закон сохранения энергии.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 10:15
фото просто для примера без учета технических характеристик.
выйдет, более того у многих уже и вышло, см фото зарубежных веломобилей
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 18:14
На посты №1и13. Давайте разберёмся в терминах:- цепной редуктор, это привод, состоящий из двух звёздочек и цепи для передачи крутящего момента на расстояние. Редукция может быть 1:1, или больше (меньше), например, 1:3 (на велосипеде "Синдром", ведущая 51, ведомая 17).
У Фролова- типичный промежуточный вал для передачи крутящего момента на левый привод.
На рисунке Алексея изображён цепной редуктор с промежуточным валом и редукцией 1:1.
Такая схема может иметь место в лигераде с промежуточным валом. Например- при применении планетарной втулки в заднем колесе. Схема цепного привода, в этом случае такая:- педняя ведущая звёздочка минимальна (28...24) или ещё меньше, и цепь обома ветвями красиво входит в контакт со звёздочкой промежуточного вала на 12 зубьев (редукция 2); дальше-на промежуточном вале на правой стороне расположена ещё одна звёздочка на 19 зубьев (в одном блоке с 12-зубовой) и передающая крутящий момент цепью на звёздочку планетарки с 13 зубями. Вторая редукция 1.46. Редукция привода= 2х1,46=2,92.
Промежуточный вал расположен за рулевым стаканом, над передней вилкой.
Схема не нуждается в дополнительной укладке цепей.
Регулировка цепей осуществляется:- передней ветви- бумом, задней-перемещением колеса.
Итог-имеем заданную редукцию, что для колеса в 20" (ф490...500 мм) на прямой передаче планетарки (вторая передача втулки ТОРПЕДО) при 60 об/мин будем иметь скорость 15...17 км/час. Формула расчёта на аватарке. Она удобна для расчёта редукций элекропривода.
Задача Алексею:- нарисовать зтот привод применительно к лигераду; рассчитать редукцию вспомогательного электро привода на заднее колесо от мотора вентилятора "Жигулей"-12 вольт, 110 вт, 3000 об/мин(?).
заднее колесо
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 18:44
нарисовать нет проблем,а с расчетом будет трудно
ладно нарисовал,а где формула вы сказали что на аватарке,но кроме лигерада я ничего не увидел,лучше присылайте фото и объяснения.товарищ мазурчак напишите формулу!!!
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 19:40
Алексей, бедненько, очень бедненько... Привод просили нарисовать не только с электродвигателем, но еще и с промвалом за рулевой колонкой...с двумя прямыми ветками цепей...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 19:45
тезка, дружище! никаких подколок.
в учебнике по физике, раздел механики - там, где задачи с блоками - там подробно все обьяснялось про потери и преобразования скоростей и мощностей.
ты преобразовываешь вращение с большой на малую - увеличиваешь скорость и теряешь в мощность (+ -), далее ты преобразовываешь с малой на большую - уменьшаешь скорость и повышаешь мощность (- +)...
считай (+) и (-): увеличил, уменьшил, уменьшил, увеличил...
итого, эффект = 0.
НОЛЬ!!!!
даже хуже - ты теряешь силы на второй цепи и звездах - получается вообще проигрыш...
по коленям:
* меняй стиль педалирования и чаще переключайся.
скорее всего у тебя маленький каденс (скорость вращения педалей) - крутишь медленно и с усилием - перестраивайся/переключайся, чтобы крутить чаще но с меньшим усилием. по началу придется себя все время контролировать и заставлять "взбалтывать воздух", но потом, когда колени скажут "спс" - сам привыкнешь.
не забывай про переключение передач при езде в горки и по неровностям.
* поставь овальную звезду. мои впечатления от овальной звезды тут и тут (там и тема по ним)
* сходи к доктору. у меня достаточно примеров с друзьями-знакомыми, которые раньше пренебрегли этим, а теперь им не то что на веле ездить... ходить тяжело.
удачи!
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 19:51
Товарищ Муратов, не нужно спешки. Там две задачи. Начни с редуктора для лигерада.Подбери себе из сайта лигерад (это двуколесный веломобиль), скопируй его и по моему описанию проложи цепной редуктор- так как ты уже на редукторах специализируешься. Там же и пристрой электропривод.
Даю свою формулу (только для 60 об/мин): Скорость вела=11,3 х ф колеса х передаточное число трансмиссии.
Пример:- ф=500 мм (0,5 м); передаточное число=3. Перемножаем=11,3 х 0,5 х 3=11,3 х 1.5=16,95 км/час.
Следи за ошибками в своём тексте. Смени ник на "муратов"- будет больше доверия.
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
ПС. Один Алексей ушёл, другой Алексей прибавился.
Добавлено через :
Добавлено через 42 минуты 46 секунд:
Определи также длину цепей каждого цепного редуктора. За помощью обращайся, но только не ко мне, не то того.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 18 2015 23:43
Да я понял, Володя. Я просто указал на возможное альтернативное решение в том же ценовом диапазоне, ну и поделился собственными впечатлениями от приводов.
[ Time : 0.321s | 19 Queries | GZIP : On ]
