 Заголовок сообщения: Трайк "севас"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 07:47
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: Дельтарайк "севас"
Здравствуйте,оцените мой проэкт...
Комментарий к файлу: пока проект в SketchUp
 Заголовок сообщения: Re: Трайк "севас"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 09:43
как будете поворачивать?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 10:55
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
поворачивает также как и мой "Смайлик". seggey, посмотри здесь viewtopic.php?f=109&t=10200 . и обрати внимание на трейл и весовую стабилизацию.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 11:19
ок, понял, а 2-х колесник по этой схеме не поедит?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 11:34
Двухколёсник - это разве не флевобайк получится?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 11:48
Или питон...или крэзикобра...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 12:20
не, не Флева, угол наклона другой
не, не питон, у питона трэл отрицательный
скорее типа этого
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 12:31
угол наклона другой
Как я понимаю, у флевобайка такой угол, который единственный хоть как-то ездит. Когда-то я тут выкладывал ссылку на одного гражданина, который сделал заднеуправляемый лигерад. Он был очень хороший, только не ездил. И по мере того, как поворотный узел сдвигался вперёд, ему удавалось проехать всё больше метров до падения. В конце концов он из заднеповоротного превратился в среднеповоротный и тогда кое-как поехал.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 12:58
Цель, задачи?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 13:44
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
на ютубе как-то была ссылка на подобный, двухколёсный. и он ехал. но ссылку я себе не сохранил. а зря. сейчас найти не могу.
но не тот что на фото в сообщении №7.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 13 2015 19:57
вот ещё новшество,мне кажется такое седло лучше летом...
Цель проекта-это понравиться своей жене таким девайсом!
Комментарий к файлу: настраивать по фигуре
За это сообщение автора seggey поблагодарил: Sofabike (Чт май 14 2015 14:54)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 14 2015 21:50
Ребят, где посмотреть эскизы/чертежи узла крепления под креслом?
Быть, а не казаться...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 14 2015 22:38
Обычная гаражная петля. Можно и на подшипниках, но тогда будет слишком часто колебаться в стороны. Можно использовать и каретку-картридж либо втулку колеса на промах. Тогда корпус каретки/втулки крепится к трапеции задних колес, а ось через кронштейны к раме велокресла. Либо наоборот.
Верхний и нижний шарниры находятся на одной оси.
На трапеции задних колес нужно укрепить опорные ручки для рук. Держаться за раму не удобно и опасно для пальцев - можно при наклоне в повороте ободрать костяшки пальцев.
Если использовать профильную трубу 20х20х2 мм, трайк будет весить около 35 кг.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 15 2015 20:13
У меня стоит втулка с двумя 203-ми,к обойме приварена труба 30*30 и уголок через шайбу...да ,правда очень вертлявый узел получился,вот только радиус поворота будет зависеть от удалённости сиденья от задней части.
Комментарий к файлу: так покрупнее....
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 15 2015 21:29
Спасибо! С объяснениями и рисунками даже мне понятно стало)) Благодарю ещё раз!
Добавлено через 17 часов 23 минуты 10 секунд:
seggey писал(а):
радиус поворота будет зависеть от удалённости сиденья от задней части...
Эмм)) то есть, чем ближе попа пилота к задней части, тем меньше радиус разворота? Трайк, если я правильно понял, короче... соответственно, и радиус разворота меньше? А угол наклона для поворота тоже ведь на этот самый радиус сказывается?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 16 2015 19:07
чем дальше сиденье от оси рулевого, тем меньше радиус разворота - при повороте больше "вынос" сиденья в сторону от поворота
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2015 15:06
Мой небольшой опыт плюс инфа сайта помогла воплотить в железо проект трайка.
Т.Т.Д.
База 1300 мм
колея 720 мм
вес 30 кг.
радиус поворота 3 метра
скорость 1
колёса 20"
звёздочки от детского велосипеда
тормоз втулка+стояночный
безопасная (управляемая) скорость ~ 15км\ч
Первые впечатления:на скорости 10 км\ч можно комфортно
педалировать и в горку 10 град. не напрягаясь, подняться.
Едет тяжеловато(после Виннера),но отдохнуть и позагорать в выходные(море ещё холодное)
на трайке гораздо комфортнее и ещё велотренажёр вдобавок халявный:)
Так и было задумано, т.е. для мест отдыха и проката эта техника будет полезна.
Комментарий к файлу: Вот такой "севас" появился на Корабельной стороне Севастополя
Комментарий к файлу: ...похож на канарейку..
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2015 19:05
сиденье не длинновато?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2015 12:01
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... GlNhdxesbc
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... G0YHBqU1a8
Последний раз редактировалось Kostilo Пн июн 08 2015 13:00, всего редактировалось 8 раз(а).
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 08 2015 12:03
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SGlNhdxesbc[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9G0YHBqU1a8[/youtube]
[ Time : 2.307s | 19 Queries | GZIP : On ]
