Куратор темы: Stoyan
 Заголовок сообщения: велосипед из маслонасоса, Израиль.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 06 2015 11:50
В нем нет самого главного — зубчатых передач и соединяющей их цепи.
Крутящий момент передается на заднее колесо посредством этогосамого.
Израильтянин заново изобрел велосипед
57-летний израильский инженер-изобретатель Зив Брош придумал — и за несколько лет трудов построил — велосипед принципиально нового типа. В нем есть два колеса, сиденье, руль и педали, но нет самого главного — зубчатых передач и соединяющей их цепи. Крутящий момент передается на заднее колесо посредством масляного насоса.
Работающий прототип нового велосипеда уже существует. Чтобы приступить к производству первой сотни велосипедов без цепи Брошу требуется 150,000 шекелей (40,000 долларов), которые он собирает посредством краудфандинга на сайте Headstart.
Почти две трети требуемой суммы уже собраны. Чтобы стать одним из первых в мире обладателей взрослого велосипеда без цепи, требуется внести 990 шекелей, взнос за детский велосипед — 950 шекелей. Но можно и просто помочь проекту, вложив в него небольшую сумму от 40 шекелей.
http://youtu.be/WVBebwTArdQ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WVBebwTArdQ[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: велосипед из маслонасоса, Израиль.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 06 2015 20:55
Благодарил (а): 37 раз.
Как бывший специалист по гидроприводу ответственно заявляю, что КПД такой трансмиссии значительно ниже, чем КПД цепной передачи.- "Шкурка выделки не стоит." А кучу шекелей срубить на халяву очень даже можно.
За это сообщение автора lastloch поблагодарил: O-Witte (Пн апр 06 2015 21:36)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 06 2015 21:32
lastloch, полностью с вами согласен!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 07 2015 18:10
На видео сюжетах конструкция движется накатом и только возле клумбы порадовали педаляжем. Мне кажется, что гидропривод вовсе не подключен к заднему колесу. Не видно трубопроводов-не через перья вилки же подводить давление? Всё это-рекламный образец.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 07 2015 18:11
А отчего бы и не?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 04 2020 20:35
Благодарил (а): 6 раз.
это гениальное решение
помню чуть раньше в 12-13г тож обдумывал подобное.
но насосы в наличии были только нш, читал выложенные схемы дельтоплана с подобным моторчиком в колесе, даже не в колесе!! а через цепь на колесо вроде
а тут уже в колесе моторчик, почему его еще любители электротранспорта не освоили
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 04 2020 23:24
давно освоили, правда только те, кому покласть на КПД, Yamaha так приводит переднее колесо мотоцикла
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 05 2020 06:00
я про легкий транспорт
вот опять же если ставить бензопилу, там оборотов огого, приходится городить громаднейшие передачи, до 50 и более, будь гидротрансмиссия весьма интересно на малом транспорте такое использовать
Добавлено через 3 часа 20 минут 41 секунду:
тема оказывается живехонька
https://www.youtube.com/watch?v=f1_l87GACt8
https://www.youtube.com/watch?v=OuzRifvfQGg
но до евреев им всем как до китая конечно
https://www.youtube.com/watch?v=uq-pUXoGsrI
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 05 2020 14:11
Ребята, еще раз, наплюйте и забудьте. Во первых для работы гидравлического насоса нужны высокие обороты. Если создать тихоходный насос, КПД его будет ничтожно мал. Следовательно для того, чтобы раскрутить насос, нужна механическая трансмиссия. КПД цепных и шестеренных передач вам известен. КПД шестеренного насоса равен примерно 0,8. У мотора примерно то же самое. Еще потери на трение в трубопроводах. Перемножте эти цифры и получится примерно 0,5 т.е. 50%. Оно вам надо???? Кроме этого вся гидроаппаратура требует высокой точности изготовления и следовательно это дорогое удовольствие. Товарисчь хочет срубить бабла. Израиль он и в Африке Израиль.......
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 05 2020 16:32
у них там поршневой двигатель и насос
Конечно просто крутить педалями кпд не 99
Если же поставить двигатель слабенький от тримера (бензопилы, электродвигатель)+нш шестеренный, а в колесе оставить поршневой(переднее колесо), то такая схема уже перспективней при кручении педалей своими силами, как обычно, можно даже использовать самый дохлый двигатель.При такой схеме именно использование слабенького двигателя перспективно, как вспомогательного
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 07 2020 12:00
Максимальный КПД поршневых насосов 90-92%. Это при номинальных оборотах. (1000 и более об/мин) На малых оборотах процент утечек значительно увеличивается. Для примера попробуйте накачать шины велосипеда медленными движениями. У вас из-за утечек даже не создастся нужное давление. Если у людей есть желание заниматься дорогостоящими извращениям - флаг им в руки. Гидропривод на колеса ставят на мощных машинах, которые мало едут и много работают. (экскаваторы например) Поскольку там уже есть гидропривод для ковша и городить механическую трансмиссию на колеса не рационально.
[ Time : 0.400s | 18 Queries | GZIP : On ]
