Куратор темы: ascet
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Трайк Stels+Детское автоКресло
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 05 2015 13:36
Благодарил (а): 104 раз.
Доброго дня.
Поступил следующий заказ:
Есть Трехколесный велосипед Stels
И есть подобное автокресло
Надо все это соединить.Ребенок 6 лет ,инвалид, руки и ноги очень слабы.
Своего пацана, 6 лет,примерял на него, очень туго входит, впритык.
Почему не купили спец.велокресло---незнаю, надо делать то что есть.
Кое какие задумки есть,но к работе еще не приступил, а пока может что посоветуете?
Кресло надо чуть приподнять над мостом и отодвинуть назад, т.к. ребенок великоват для такого устройства.
если есть какие фото, пожалуйста, очень буду признателен!!
 Заголовок сообщения: Re: Трайк Stels+Детское автоКресло
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 05 2015 17:16
ascet, можно как вариант, сделать рельсы для сиденья/сидений - и для регулировки и потом, при смене седушек когда подрастет
по идее с таким креслом нужно будет его еще ниже опустить (убрать подседельную трубу и переделать верхние перья)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 05 2015 17:40
а в чем проблема то? в совмещении в одно целое?
насколько в курсе детское сидение фиксируется на диване в авто штатными ремнями безопасности и т.о. приладить оное на трайк проблемно.
Тут офисное кресло с подлокотниками надо поискать.
Или какое нибудь складное-разборное из ассортимента что предлагают для туристов-рыбаков-охотников. Его и вкрячивать.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GrErwuUGfXY[/youtube]
Кресло складное карповое F5R. Удобное, мягкое кресло с подлокотниками, регулируемыми ножками и спинкой. Производитель Польша.
Рыбацкое кресло произведено польской компанией M-Elektrostatyk.
Карповое кресло F5R является одним из самых популярных и самых известных среди рыболовов.
Изготовлено из водонепроницаемого материала с темно–зеленого цвета, с теплоизолирующим наполнителем.
Удобное и простое при транспортировке, обязательно, оправдает все Ваши ожидания.
Регулируемые ножки позволяют приспособить кресло к рельефу местности, а также регулируемой спинкой обеспечивается удобное сидячее положение.
Оно имеет подлокотники. Кресло легко и быстро раскладывается и собирается.
Есть возможность прикрепить подставку для ног.
Глубина: 480 мм
Ширина: 500 мм
Высота сидения: 330-460 мм
Спинка Высота: 600 мм
Вес: 7 кг
Доставка по Украине «Новой почтой».
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-R47AOBREzg[/youtube]
или вот такое бы заместо корзинки, легким движением руки чемодан превращается в кресло.
Produktblatt LA Lounge is a foldable armchair designed by Lars Andersson.
The armchair is dressed in white or black leather with the chair leg frame in stainless steel.
http://www.obstanovka.com/post/543
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 05 2015 22:13
Руслан, сфотал два возможных варианта крепления. Если кресло для багажника придется что-то мудрить. Вторая фотка не грузится...
Последний раз редактировалось ascet Пт фев 06 2015 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 05 2015 23:26
Благодарил (а): 16 раз.
http://www.ebay.com.au/itm/Trike-Bike-2 ... 1553485474 Есть три фото, информативные.
Почти "Стелс" + кресло детское
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 05 2015 23:38
Писал со смарта. Вторая фотка не понятно как попала. а вот отредактировать не могу(нет кнопки редактировать в этой теме). Второй вариант крепления к подседельной трубе как по ссылке trikoleca.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 05 2015 23:49
Пока можно не суетится с предложениями. Головной пост написан двусмысленно и не дает четкого определения что требуется заказчику: трайк для ребенка-инвалида который поможет ему развить ручки и ножки или трайк(рикша) для взрослого который будет катать ребенка.
Как видно в теме отметились комментариями обе стороны поровну :))))
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 06 2015 15:58
Извиняюсь ребята за двусмысленность.
Ребенок вообще "никакой"(извините за выражение), взрослый будет просто его катать. Прогулки ...
Все предложенные фото пока ни о чем(Хотя и благодарен очень за помощь).
Вечером выложу фото трайка и кресла детского, приблизительного месторасположения его.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 07 2015 01:19
Вот примерные габариты седла.
И как оно должно быть расположено.
Если тупо прикрутить к мосту, то ноги аккурат в верхние перья упираются
Кресло с нуля нужно делать.. можно офисное с подлокотниками или от газели и тд. Это кресло маловато я думаю.
Я поэтому написал в начальном посте что надо делать ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ!
Для того чтобы закрепить много думать не нужно, глаза бояться руки делают.
Это я знаю, просто хотелось с вами это обсудить....авось что ни будь путное предложите.
В гараже у меня давно стоит старый офисный стул, думаю его приспособить, а так же снять нижнюю часть сиденья для облегчения веса и габаритов.
Руль кстати для ребенка тоже задуман, но это совсем не проблема, сделаю как на тандемах...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 07 2015 01:50
Как я понимаю, это такое кресло
Nania Cosmo SP Isofix luxe 2013
Автомобильное кресло для детей Nania Cosmo SP Isofix luxe производится во Франции и является одной из последних моделей данной компании, которую можно устанавливать с помощью уникальной системы безопасности Isofix.
Система крепления Isofix
http://www.britax-roemer.com/car-seats/isofix
http://detiavto.info/isofix
https://www.youtube.com/watch?v=WztiEQWYmVs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QUdOjjUKZEI
Либо привариваете к полу корзинки петли для ремней: две сзади, одна спереди посредине.
Либо устанавливаете сзади корзинки спинку в виде съемной П-образной трубки, к которой ремнями/защелками будет крепиться задняя часть автокресла. По первой ссылке можно нарыть информацию о месторасположении крепежных петель на данной модификации.
Точный вариант, как и размеры можно будет получить только с реального экземпляра.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 07 2015 02:21
Чтожь...будем думать...
Спасибо Евгений!!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 09 2015 00:10
ascet, согните две трубы 15х15 мм или круглых примерно такого же размера буквой "С". Сварите между собой параллельно, соединив отрезками полосы или такой же трубы на таком расстоянии, чтобы плоскость центра каждой дуги проходила по отверстиям с болтами на мосту. Просверлите по этим отверстиям нижние полки буквы С и прикрутите к мосту. К верхним полкам прикрутите пластиковый поддон кресла. У вас получится закрепить кресло как на фото под вашими словами "Вот примерные габариты седла". От длины вертикальной полки буквы "С" будет зависеть высота расположения кресла. Получившаяся конструкция будет достаточной простой и немного пружинящей.
За это сообщение автора trikoleca поблагодарил: ascet (Пн мар 02 2015 01:14)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 01:26
Заказ завершен.
Постарался и Сделал как мог.
трубки сам не гнул, использовал старый офисный стул.
получилось довольно хорошо.
Вынос сами зацените!!!
Но, дорогие читатели вся суть совсем не в этом!!!
А в том что запрошенную сумму за работу я не получил!!!!
Как так??!! А ВОТ ТАК!!!!!
Добавлено через 10 минут 15 секунд:
Короче говоря вел я получил в разобранном состоянии!!!
И его собрал---Это РАЗ!!!
Сварил эту железку ЭТО ДВА!!!
и нестандартный вынос это ТРИ!!!
И все это покрасил ...
притом что нижний хомут гнул из листа...
Надо было еще в вынос руль прикрутить, но на тот момент не было в продаже и под рукой...(Думаю, Бог помог)
Я не скажу что я там супер все сделал, ДА, швы оставляют желать лучшего, но работа сделана и я захотел вознаграждение в размере 2500р.
Клиент, парень 16-17 лет 1500р. отдал и сказал что с собой больше нет....
Ну ничего думаю, потом отдаст....
А сегодня в вацапе такая фраза прозвучала:-"Руслан на счёт оплаты , 2500 это много"..."Ты вот написал мне про то что сварка и другие мелочи требовали не малых затрат времени и денег , я сказал родным насчёт этого, но они не дают больше денег"
И что мне на это сказать???!!!!
Почему так не уважают чужой труд, и считают что я не сделал ничего особенного...
Ведь они обратились ко мне, а значит им нужны были мои услуги...
я в шоке...
Не хочется ругаться и выставляться эдаким барыгой, но я СДЕЛАЛ РАБОТУ, и Хочу за нее вознаграждение!!!
Что думаете об этом??!!
Который раз уже так происходит...
Либо задержка месяцами, либо говорят что я мелочи сделал... :twisted: :twisted:
Добавлено через 1 минуты 23 секунды:
Чувство такое будто мне на голову насрали...
Я чтобы сдать вовремя до ночи на коленях по гаражу ползал с этим выносом и на холоде это какашка красил, БЛ,,,,ТЬ, а им тут много показалось!!!
:cry:
Добавлено через 36 минут 25 секунд:
Дагестан...одним словом... добавить нечего...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 02:35
Сочувствую. :( Может стоит брать предоплату?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 08:09
ascet, сочувствую.
есть такая штука - оферта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 1%82%D0%B0
ты назвал цену, они согласились и обязаны отдать деньги. можно и в суд подать...
а можно, конечно, поступить некрасиво и проколоть нахрен им все колеса... (ненавижу несправедливость!)
но, дружище, будь выше этого, пусть это будет положительный опыт - в будущем, не отдавай изделие пока не оплатят полностью. и ниипёт. (сорри за французский)
интересных конструкций!
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 08:54
Стоит заметить, второй уже случай...
Эх, как же не хочется думать плохо ОБО ВСЁМ Дагестане и Дагестанцах, опираясь лишь на два эти примера :roll: :roll: :roll: ...
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
Я бы за такую кропотливую работу вообще запросил бы все 5000 Дагестанских Долларов, а Шурикен точно бы десятку заломил :doh: ...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 12:52
Вотв этом и вся проблема - накупят х"йни, а потом мы должны скрещивать ежа с ужом! Ещё не читая темы до конца, у меня была идея взять детскую коляску и её кусок приделать к раме (есть сравнительно большие модели, и они весят умеренно, и опять же, рассчитаны на outdoor эксплуатацию и имеют все застёжки)
Посмотрел итоговое решение - тоже вполне неплохо.
Конечно, это стоит не 2500. Там одно кресло дороже.
Как быть с неплатежами. Отдавать работу только после полной оплаты. Нет денег - приходи когда будут. Требуют и угрожают - берёшь болгарку, всё разрезаешь, отдаёшь и отношения с этими людьми заканчиваешь. Меня этому научил один механик, я как-то его спросил, а что будет, если ты вот колесо соберёшь, а тебе платить за него откажутся? А хуле, выкушу спицы и всё!
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 12:56
Кресло принес сам заказчик.
Пошел сегодня к сварщикам, показал фото работ...
Говорят 3000р. смело бери.
Это без покраски и сборки вела!!
Shuriken, теперь только так буду работать!!!
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 13:20
ascet писал(а):
Говорят 3000р. смело бери.Это без покраски и сборки вела!!
Вместе 5-6 тысяч вполне адекватная цена.
Не отдавай без 100% оплаты, тем более что живёшь ты в дикой республике. Не мешяет и как-то на бумаге фиксировать цену ДО начала работы.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 14:01
Для собственного здоровья и сбережения нервов лучше в любом событии стараться увидеть положительные стороны. Например так:
1. Приобретен полезный опыт установки детских кресел.
2. Ребенок, который не виноват в случившемся, теперь будет кататься на велосипеде.
3. Действующий велосипед - это всё-таки реклама. Кто-то из тех, кто его увидит, может стать новым клиентом. А если бы ты по совету добрых людей порезал его до исходного состояния - потенциальных клиентов было бы явно меньше. Зато обиженный заказчик рассказал бы о тебе много гадостей окружающим. Это была бы антиреклама.
4. Когда-нибудь этот велосипед сломается. Спрашивается, к кому обратится хозяин, чтобы его починить?
[ Time : 0.620s | 20 Queries | GZIP : On ]
