Куратор темы: Sofabike
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Cruz-Bike Изобретаем велосипед.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 19 2014 14:11
Пока я стучал молотком, варил и пэк краску, мой сосед купил комплект переделки вертикального велосипеда в лежачий (сидячий).
Комплект ему обошелся в 200 долларов.
(бывший в употреблении, с интернета)
P.S.
Эрик, из по происхождению из местных индейцев.
Категорически ПРОТИВ его ФОТОГРАФИРОВАНИЯ .
Лисапед ФОТКАТЬ" пожалуста сколька угодно.
Эрик с камерой, а Я педали кручю
Комментарий к файлу: Стартовать на Круз очень легко, но на высоких оборотах педалей чювствуется тараканий бег который надо компенсировать удержевая руль
Комментарий к файлу: Хозяин вело Эрик отловил меня в библиотеке.
Я был на своем разъездном Денальи (Denaly).
Который для сравнения поставил рядом.
Для Софабaика 3 заказал переднию звезду из интернета. Ничего особенного цена 160 долларов шатуны 180 мм большая звезда 53 зуба. Мой желтенький Денальи новый стоит 169 долларов.
ВЫВОДЫ; НЕ надо изобретать велосипед,
КУПИТЕ ЕГО = дешевле
Последний раз редактировалось Sofabike Чт июн 19 2014 14:29, всего редактировалось 3 раз(а).
За это сообщение автора Sofabike поблагодарил: Solo (Чт июн 19 2014 14:36)
 Заголовок сообщения: Re: Cruz-Bike Изобретаем велосипед.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 19 2014 14:17
И? Ссылки, фотки ....
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 19 2014 14:30
FOTO zagruzil, ssilki, nado Erik'a poimat'
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 23 2014 17:13
Благодарил (а): 16 раз.
Я тоже решил попробовать изготовить псевдо Крузбайк(я назвал его макет) своими силами без сварочных работ... взял раму от советского "Салюта", жесткую переднюю вилку на 26" и задний треугольник от простейшего горного хардтейла и вот что получилось: Фото https://cloud.mail.ru/public/7de73183eddb/Cruz и местные папараци уже успели отснять испытания и поместить в социальные сети http://vk.com/biysk_all?w=wall-35042801_466668
Проехал на Пантере:
За это сообщение автора Servis64 поблагодарил: -=LT=- (Пн июн 23 2014 17:26)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 23 2014 19:26
flur73, во-первых, это чисто проба(макет), чтобы заценить такой вариант привода, во-вторых, показалось, что может не хватить жесткости конструкции и в-третьих, это родные тормоза для этого заднего треугольника и колеса.... В общем, для первой пробы и макета пойдёт, чтобы освоить технику езды ... :)... а вообще, я заказал у Олега(hof) фреймсет на Пантеру.... ждууууу!!!
Проехал на Пантере:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 23 2014 20:18
flur73, научился примерно за 2 дня, из них первый день замучался укреплять рулевую колонку, т.к., было противоречие между руками и ногами при трогании и малой скорости и руль сворачивало, но организм привык и на второй день уже рулил практически почти ногами и проехал по району около 10 км.
Но, всё равно, передний привод не понравился: тараканьим бегом(синусоидальной траекторией) при силовом педалировании, ездой по кочкам (переднее колесо при подпрыгиваниях теряет сцепление с дорогой и проскальзывает, особенно на подъемах) и плохая точность управления в узких местах(типа, тропинка, между рядами авто и т.п.). Поэтому и заказал задний привод.
Нафига делать макет, а потом заказывать тем паче заднеприводный не пойму.
А макет, потому, чтобы попробовать, что такое лигерад, а так же потому, что на изготовление было потрачено всего 2-3 часа времени (два реза ножовкой по металлу, просверлено 4 отверстия в пластинках дюраля и из дверной обналички и бруска сделано подобие спинки сиденья). Мысль была, если смогу научиться, то тогда и переходить на что-нибудь по-серьёзнее... а дешевое железо от Форварда всё равно валялось без дела... вот и попробовал.... :)
Проехал на Пантере:
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 23 2014 22:55
Для переднеприводного я думаю руль нужен по шире как тут
http://www.youtube.com/watch?v=LyWe-eyf ... LRyF0H1wj8
На переднем приводе рулят ноги, а руки выполняют вспомогательную функцию
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 24 2014 06:43
Да, это точно, нужно только выработать правильные рефлексы... :)
Проехал на Пантере:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 24 2014 06:45
Servis64, посмотрите личные сообщения.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 24 2014 09:26
на малых скоростях стоит переключатся на пониженную и увеличивать каденс - усилие на педали снизится, соответственно снизится и "виляние"
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 24 2014 13:59
Даже когда скорость 10 км в час?
Хороший передний привод едет километров с 15-20, медленнее нужны навыки, так же как и ехать 0 км/ч на велосипеде.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Вт июн 24 2014 14:13)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 24 2014 14:08
Да знаю я этот крузбайк, он так и стоит, не больше. Для переделки ашанов не самый плохой вариант, конечно - а что ещё с ашаном делать?
Нормальный лигерад удобнее, эргономичнее, легче, быстрее.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 24 2014 14:23
Не прорулежку имел ввиду, а чтобы руками удержать виляние при педалировании на малых скоростях. Правда конечно это только предположение, на практике пока не пробовал, решаю какой аппарат модернизировать, с колесами 20" или 26".
Добавлено через 15 минут 4 секунды:
Кстати в контактах наверное управлять будет проще.
Да, Абсолютно ВЕРНО,
четверть века назад, когда я на нем толька начинал,
я понял что свал (падение, соскальзывание) ноги с педали от тряски может вызвать катастрофу.
Поэтому стал ездить с пристегнутыми ремешками к педалям ногами. Про "контактные-педали" в 1990 году можно было ТОЛЬКА МЕЧТАТЬ
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 24 2014 14:57
а если ашан из алюминия то еще что легче можно поспорить.
Спорь сколько угодно. Всё равно оно неедет.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 24 2014 19:28
Неедет ашан, хуть с крузбайковским китом, хоть без него. А передний привод очень даже едет.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 25 2014 00:39
Рвать с места можно на чём угодно, лишь бы здоровье было.
(видео не кажеть - комп слабый)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 25 2014 14:17
Shuriken я думаю мой переделанный люминевый ашан едет, проверено и не только мной и на 100 км и с горок и тд.
https://www.youtube.com/watch?v=OXSkeuf-odg
(тут скудно, но видно как он рвет с места и накат будь здоров)
А ГДЕ ПЕРЕДНИЙ Привод ????? (HA video) :naughty:
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 04 2014 13:49
3 июля поехал к другу на предмет взвешивания и фотографирования.
Друг позволил сфоткаться с его лизапедами
Комментарий к файлу: Вертикальних велосипедов у друга более 20.
А лежаков толька 2 . На ФОТО я сам стою (Никита)
Друг не позволяет его фотаграфировать
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 04 2014 14:18
Вот крайний справа хороший лигерад. А посередине... буэ....
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 04 2014 14:26
А моему Другу очень Этот (посередине) нравиться.
Друг вдоновилсия тем что на передмем приводе руки для управления "не нужны"
Но пока он (друг) без рук на CruzBike не умеет.
[ Time : 0.248s | 20 Queries | GZIP : On ]
