 Заголовок сообщения: Трубогиб на коленке почти за даром.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 14:35
Благодарил (а): 24 раз.
Warning, Колхоз Detected! :)
Возникла идея изготовить ролик для трубогиба из дерева. Естественно, нет ни токаря ни денег на то, чтобы его нанять. Оборудования для этого тоже почти никакого.
Как обточить деревяшку придумал быстро: надо снять диск с наждака и зажать туда болванку. Труднее было найти круглую заготовку. Колья для столбов все потрескавшиеся, а другого ничего похожего не нашел как-то, пока в бытовом отделе не заметил обыкновенную скалку:
Ее зажал в наждак и нарисовал разметку. Серидину и бока трубы. Трубу, кстати, взял 12мм. Толще не получится зажать в этот наждак.
Резца не было, но дело уже пошло. Попробовал снять кожух диска и пилить пилой. Точнее зубцом на конце пилы. Неплохо выходит, но не совсем то. Полотно от ножовки сильно вибрирует и вообще, опасно. Взял керн. То же что и пилой, но немного удобнее.
Под конец попробовал напильник и им то я как раз и вырезал желобок до того состояния, когда можно было уже с помощью вот такой трубы:
подровнять под нужный диаметр. Обычная сталь на удивление быстро тупится об дерево, но ролик получился.
Естественно, какие методы, такой и результат:
- бороздка гуляет влево-вправо от центра ролика (надо надежно зажимать инструмент)
- бороздка не равномерной глубины (надо соосно выставлять ролик с осью наждака)
Попробовал гнуть. Пока что фото не будет, но обязательно покажу позже. Ролик на втором гибе сломался в одном месте, но это не смертельно. На будущее - его надо по бокам поджимать стальными шайбами.
Я гнул тупо зажав и ролик и трубу в тиски. Если же сваять несложное приспособление, то гиб получится вполне нормальным: ролик может дать ту опору, которой трубе не хватает. Во всяком случае, трубы для перьев гнуть хватит точно.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
За это сообщение автора _Zmur_ поблагодарили: 2 hof (Пн май 26 2014 14:52), Sofabike (Пн май 26 2014 14:49)
 Заголовок сообщения: Re: Трубогиб на коленке почти за даром.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 14:53
:clap: :clap: :dance: А чаво гнул? Стальную трубу, или алюминий ?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 15:00
Еще мысль - пропитать ролик горячей эпоксидкой, чтобы поверхность держала.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 16:41
Сталь 3, 12*1.6мм
Понятно. Не подскажешь, какую эпоксидку брать и как именно пропитывать? А то для меня это совсем дебри :)
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 17:36
Труба очень мягкая,вместо неё нужно было заточить торец наильника.
Другой вариант: Берём любой стержень(ту же самую трубу), оборачиваем крупной наждачкой (чем крупнее тем лучше. Получаем канавку сразу в размер и достаточно быстро. разводим эпоксидку, пропитываем ролик, сразу обжимаем металлическими шайбами, сушим при большой температуре 100-180С.
сделать это можно в духовке, на электороплите, под мощной лампочкой и т.д.. Короче говоря нагреваем любым доступным способом. Можно даже газовой горелкой, только аккуратно, чтобы нагрев был постепенный а то эпоксидка вскипит пузырями.
Кстати говоря, вместо дерева лучше взять фанеру, нарезать кругляков и склеить эпоксидкой(если есть фанера под рукой, конечно).
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 19:10
Я бы канавку вытачивал флексом так, чтобы скалка слегка крутилась при этом.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 23:00
Ролик для сгибания круглой трубы вполне может иметь прямоугольную проточку .Самое главное --это крепкие боковины и ширина проточки равная диаметру трубы. Глубина проточки в ролике может быть чуть больше половины диаметра трубы.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 10:02
Было бы классно, но чем его точить? Напильником? А флексом - не знаю, выйдет ли так, как надо. Кроме того, надо еще напильник правильного диаметра подобрать, не всегда под рукой есть. Хотя, запишу себе на всякий случай. Буду в строительном, посмотрю, может есть недорогие напильники нужных диаметров.
Ну тут я копировал с других конструкций. Там был такой и я такой взял :)
А если можно прямоугольной формы ролик делать, то дерево вообще не нужно - возьму трубу, сделаю нужной длины, по бокам по 2-3 больших шайбы и все. Надо попрбовать... :think:
Диаметр больше чем надо получится это раз, а во-вторых, эту наждачку еще как-то удержать надо на трубе. На моем наждаке это проблематично - он навстречу крутится.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Если так делать, то надо флекс жестко зафиксировать, а то будет канавка гулять. Но диск, шириной с нужную трубу не найдешь, так что флекс придется как-то двигать, чтобы канавка получилась. Противоречие получается.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 23:20
А разве один одноразовый ролик это уже есть готовый трубогиб?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 28 2014 09:58
А где было сказано, что он одноразовый?
Ролик - для меня самое сложное в изготовлении трубогиба.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 30 2014 14:07
сам же и сказал
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 31 2014 01:03
Заметь, там сказано "на втором", что противоречит понятию "одноразовый".
Во-вторых, этот ролик можно еще применять. Надо шайбы по бокам поставить. Он не раскололся напополам, а просто треснул.
Тимофеев Юрий.
[ Time : 0.491s | 19 Queries | GZIP : On ]
